> Как ввести в работу разделительный сосуд на мазут?, как заполнить?
Sibiryak22
сообщение 23.9.2020, 8:57
Пользователь №: 82912
Здравствуйте, может кто подсказать как правильно заполнить сосуд, установлен на трубопроводе мазута к котлу, датчик метран-55.
в интернете только общее назначение, описание, монтаж... что и для чего заливать но нигде не описана последовательность как что заполняется. sad.gif
сбоку есть 3 штуцера, сверху ставится манометр, снизу подходит мазут.
сосуд на подобии как во вложении.
Twonk
сообщение 23.9.2020, 15:05
Пользователь №: 208061
Если это киповская хрень, то обычно выглядит так:
На трубопроводе мазута штуцер Ду20 с арматурой для отбора давления. Далее обогретая импульсная линия до разделителя. После разделителя обогретая импульсная линия до шкафа с датчиком. В шкафу импульсная линия заканчивается манифольдом, на который садится ваш метран. От манифольда до сосуда импульсная линия прокачивается гликолем. Это для уличной установки.
Тут нужно определить, кто в сосуде будет сверху, а кто снизу. Более плотное вещество должно быть снизу. У гликоля плотность может быть более 1, у мазута тоже.
Это чтобы понимали. За более точным пишите в ветку автоматчиков
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 22:06
