> Трубопровод ВЧШГ, Крепление колена (отвода) ВЧШГ
Krestrage77
сообщение 24.9.2020, 11:57
Пользователь №: 380579
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, на вводе водопровода ВЧШГ в коллектор, труба поворачивает и идет вдоль стенки коллектора под потолком. В Мосводоканале мне сказали предусмотреть крепление колена (отвода) ВЧШГ , так как его выбьет под давлением воды, так как соединение ненадежное. Так как я проектировщик тепловых сетей, с таким я не сталкивался, есть ли у кого-нибудь конструкция крепления колена ВЧШГ? И чем колено ВЧШГ отличается от отвода? Спасибо!
Сообщение отредактировал Krestrage77 - 24.9.2020, 12:00
Dmitry_vk
сообщение 24.9.2020, 12:46
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Попробуйте обсудить с ними тип уплотнения. Тайтон может вырвать, другие не должно. Изучите внимательно ТУ на трубы.
Krestrage77
сообщение 24.9.2020, 13:06
Он упирается и хочет крепление, проще выполнить, чем спорить, тем более объект срочный.
Dmitry_vk
сообщение 24.9.2020, 13:23
Из: Липецк
Тогда я пас)
Ferdipendoz
сообщение 24.9.2020, 13:55
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А нельзя закрепить хомутовой опорой трубу прямо сразу после раструба отвода? Не должно сдёрнуть-то
ViC
сообщение 24.9.2020, 13:57
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Осталось уточнить диаметр. Как бы не пришлось опорку то индивидуально разрабатывать.
Сообщение отредактировал ViC - 24.9.2020, 13:58
Krestrage77
сообщение 24.9.2020, 14:14
Диаметр сотка
Не знаю, нашел опору по ПП16-11 , там хомутовая опора на кронштейне, заделанным в стену, но я не уверен , что хомут после раструба выдержит отвод.
ViC
сообщение 24.9.2020, 14:47
Цитата(Krestrage77 @ 24.9.2020, 14:14) *
Диаметр сотка
Если не типовые смотреть, то можно у производителей новомодных попробовать найти крепления.
Впрочем, типовые опоры тоже норм.
сообщение 24.9.2020, 16:35
колена для НВК, а вам надо перейти на фланцевые соединения, тотому в первый раструб вставляете патрубок с фланцем и его крепите практически типовой "опорой" хомутовой с шпильками против "сдергивания", а далее фланцевые соединения ВУ с ВВ. Да, ось трубы уползет от стены, но и сам ВУ не должен вплотную к стене быть.
А отвода или колена такого фланцевого чет не могу сходу сейчас вспомнить, да и радиус там приличный должен быть- вобщем тут полная аналогия с проблемами "можно ли отвод к фланцу приварить, без патрубка".
Сообщение отредактировал инж323 - 24.9.2020, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 20:25
