Канальный вентилятор при пассивной вентиляции |
27.9.2020, 23:41
Пользователь №: 382126
Здравствуйте! Нужно организовать вытяжку в кухне и санузле в трехкомнатной квартире, установить мощные вентиляторы. В квартирах выше и ниже этажом стоит очень мощная вытяжка. Установленные у нас обычные накладные осевые вентиляторы не справляются с задачей и неприятные запахи с помощью соседских вентиляторов постоянно выдуваются из шахты в нашу квартиру. В интернете прочитала, что наиболее мощными являются канальные центробежные вентиляторы с обратным клапаном. На кухне есть отдельный канал. В туалете тоже есть отдельный канал, со стороны ванной просто дырка. Подскажите, пожалуйста, не специалисту какие вентиляторы нужно установить, чтобы протолкнуть воздух из квартиры в вент шахту с указанием марки и тех. характеристик. Диаметр входных отверстий: 1.кухня (14х15), 2.туалет (11х12), 3.ванная (13,5х13,5). Заранее благодарю, с уважением, Марина
Сообщение отредактировал MarinaMMM - 27.9.2020, 23:46
28.9.2020, 10:24
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
У компании АРКТИКА есть Осевики IN, они дают производительность до 330м3/час, и в разном исполнении, с датчиком присутствия, влажности и т.д. Если по нормам воздухообмен в ванной 25 кубов и 60-100 в кухне, то 330, думаю, более чем достаточно. Если хотите больше, то есть канальные у них же, марки СК.
28.9.2020, 10:34
Пользователь №: 26395
Ваша проблема возникла из-за нарушения схемы вашими соседями. Правильное решение - восстановление проектных режимов работы вентиляции. Подайте жалобу в управляющую компанию и в жилинспекцию. Ни ваши соседи, ни вы не имеете права самовольно нарушать систему вентиляции. Если вас такой вариант не устраивает, и вы хотите ступить на тропу "вентиляторной войны" и продавить вентсистему мощным вентилятором, то тем самым вы вдвоем с соседским вентилятором будете создавать избыточный напор в воздуховоде и продукты вашей жизнедеятельности с удвоенной силой будут поступать к соседям, у которых вентиляторы не установлены. Имейте ввиду что эти соседи могут обратиться с жалобой на вас и вам придется вернуть все к первоначальному виду.
P.S. В войнах потери несут все стороны конфликта)))
28.9.2020, 10:35
Пользователь №: 288667
Так-так-так. Групповуха однако намечается... То есть, групповое игнорирование правил совместного общежития. Инициатор этого дела уже есть... В общем, о чем тут еще говорить, дело нужно открывать... ... как говорится инициировать и икреминировать... Однако...
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 28.9.2020, 10:39
28.9.2020, 13:06
Здравствуйте! Можно ли установить канальную вентиляцию в обычном 12 этажном доме если: 1. воздуховод есть только в туалете, 2. в ванной пассивная вентиляция (дырка), 3. на кухне дырка в вентиляционном коробе. Могу ли я в таком случае установить канальные вентиляторы и как лучше сделать разводку? С уважением, Марина
28.9.2020, 13:14
Цитата(Юрий_Нд @ 28.9.2020, 11:35)  Так-так-так. Групповуха однако намечается... То есть, групповое игнорирование правил совместного общежития. Инициатор этого дела уже есть... В общем, о чем тут еще говорить, дело нужно открывать... ... как говорится инициировать и икреминировать... Однако... Вы точно из бывших юристов? По теме. Если есть одно нарушение, начинать надо с его устранения. а не с усугубления. Так как далее будет запрос от жильца выше на вентилятор среднего давления. По второму вопросу - можно всё, что не запрещено. Вопрос в стоимости и целесообразности. "Как грамотно"- по проекту. Если речь о принудительной механической вытяжке с использованием имеющихся каналов, то НЕЛЬЗЯ.
Сообщение отредактировал Skaramush - 28.9.2020, 13:15
29.9.2020, 8:46
Пользователь №: 71771
Цитата(Skaramush @ 28.9.2020, 16:14)  Вы точно из бывших юристов? По теме. Если есть одно нарушение, начинать надо с его устранения. а не с усугубления. Так как далее будет запрос от жильца выше на вентилятор среднего давления. По второму вопросу - можно всё, что не запрещено. Вопрос в стоимости и целесообразности. "Как грамотно"- по проекту. Если речь о принудительной механической вытяжке с использованием имеющихся каналов, то НЕЛЬЗЯ. Простите, не удержался. Для начала: и Нкр еминировать... А во-вторых, неплохо пояснить потребителю, что разрешенная с использованием имеющихся каналов вытяжка полгода в году по проекту работать не будет (+5С). И пояснить, что летом нужна не вентиляция, а оконное проветривание, в том числе туалета. Но окно в туалете прорубать не обязательно. Через спальню "протянет".
29.9.2020, 9:24
Цитата(Cryos @ 29.9.2020, 8:46)  Простите, не удержался. Для начала: иНкреминировать... О-хо-хо... инкр иминировать. Это от слова криминал.
Сообщение отредактировал ИОВ - 29.9.2020, 9:25
29.9.2020, 9:32
Он пропущенную "Н"имел в виду. Там вообще что-то с икрой связанное предлагалось.
По сути - нет данных, как и что установлено на оголовке, поэтому "не будет работать" -да, расчёт на такой сезон не делается, но (и далее про ветровой напор, про дефлекторы и так далее).
Это не меняет сути того, что "битва вентиляторов" не только ведёт к ухудшению для всех, но и не разрешена. Как выход для всех "потребителей каналов" может быть общий крышник. И решения такие существуют.
29.9.2020, 10:38
Цитата(Skaramush @ 29.9.2020, 9:32)  Он пропущенную "Н"имел в виду. Там вообще что-то с икрой связанное предлагалось. Я полагаю, что пропущенная н просто описка или клавишу не дожал. А вот е вместо и - точно орфографическая ошибка. Цитата(Skaramush @ 29.9.2020, 9:32)  По сути - нет данных, как и что установлено на оголовке, поэтому "не будет работать" -да, расчёт на такой сезон не делается, но (и далее про ветровой напор, про дефлекторы и так далее).
Это не меняет сути того, что "битва вентиляторов" не только ведёт к ухудшению для всех, но и не разрешена. Как выход для всех "потребителей каналов" может быть общий крышник. И решения такие существуют. Данных, конечно, нет, но думаю, что на оголовке нет вытяжного вентилятора. Иначе, вряд ли бы соседи ТС городили у себя вентиляторы. Хотя, конечно, не факт - слишком много желающих поверить любым глупостям менеджера в магазине. Выход такой в существующем МЖД очень спорный: - для корректной работы такого вентилятора нужен гарантированный приток, близкий к расчётному. Мех. притока в этом доме явно нет, а окна или приточные клапаны большинство проживающих будет закрыват/прикрывать. - при мех вытяжке на оголовке логично установить 2 вентилятора, т.к. вытяжка д.б. круглосуточной и круглогодичной. Но вряд ли это позволит сделать существующая конструкция оголовка. - для предлагаемой реконструкции вытяжки МЖД необходимо решение общего собрания и соответствующие финансовые средства. Держу пари, что такого решения не будет - кого-то всё устраивает, кто-то уже поставил себе индивид. вентиляторы, кто-то просто не захочет на это тратить свои деньги.
29.9.2020, 10:58
Конечно. Я имел в виду, что подобные системы есть как в предлагаемых вариантах, так и видел подобное "живьём". Именно системы. Как пример навскидку - решения приснопамятной Аэрэко. Неплохо, кстати, работает. И - да, с управляемым притоком.
А здесь я только о том, что "битва вентиляторов" не приведёт ни к чему хорошему. Даже не факт, что улучшится картина для конкретно ТС.
