> Поддержание +10 на неутепленной лоджии
skynet
сообщение 30.9.2020, 16:04
Из: Kostroma
Пользователь №: 136921
Подскажите пожалуйста, на не утепленной лоджии стоит беговая дорожка, для жизни которой нужна температура не ниже +10 гр. (регион Кострома) Лоджия 6х1,1 м высота 3 м. Остеклена в пол однокамерным стеклопакетом. Утеплена только стена между лоджией и квартирой, все остальные ограждающие конструкции утепления не имеют. Выведены 2 крана подача и обратка на случай отопления, и как вариант, думаю повесить радиатор секций на 12 (сколько уберется на 1,1 м) в торец лоджии у которого дорожка стоит.. Квартира с автономным отоплением. Сильно ли увеличатся расходы на газ и потянет ли такой радиатор +10 гр в зимние месяцы?? Изначально хотел все утеплить, но с перестеклением и остальными мероприятиями достаточно затратно выходило.. Быть может не так много будет потеря по деньгам на газ (года на 3-4 это нужно всего).. На калькуляторе прикинул теплопотери лоджии: Общие теплопотери: 4626.08 Вт может, где то ошибся..
l-nikolaev
сообщение 30.9.2020, 19:16
Пользователь №: 41921
Ни в коем случае не устанавливайте водяной радиатор отопления на лоджию. Даже на хорошо утепленной лоджии радиатор может замерзнуть.
Причем происходит все очень забавно: радиатор замерзает и никто об этом не знает, а, когда он оттаивает (в солнечный денек) -появляется фонтан. И, что самое забавное: житель начинает придумывать самые разные версии от "гидроударов в системе отопления и до "сглаза", не понимая, что причиной была его собственная глупость и игнорирование здравого смысла.
сообщение 30.9.2020, 19:52
на этом же калькуляторе пересчитайте теплопотери по средней Т за отопсезон(около минус 5 вместо минус 25-28- не смотрел сколь там у вас по климатологии точно) и помножьте на длительность отопсезона. Это будут(поделив на 1000) квтч на увеличение потерь тепла. А далее на стоимость газа у вас считая что грубо 1квтч это 10 кубов.Это не все отопление, а только увеличение за счет лоджии так вами сделанной.
Вот вам и затраты на отопление такой лоджии грубые.Ну и потом на нужное колво лет умножите т.е. на 3-4 года. всё.
Эт не считая возможных косяков с электрой, при которой встанет котел с насосом и пока электру чинили, то и вода в отоплении замерзла. и предьявить особо некому претензию будет.Только себе и своему кошельку, мол растолстел гад, худей вот теперь, я тебе тут "фитнес затратный" прибомбил.
Сообщение отредактировал инж323 - 30.9.2020, 19:53
Banned
сообщение 30.9.2020, 22:27
Пользователь №: 353539
Для подобных помещений есть вариантhttps://mircli.ru/teplomash-kev-25t3W2
Важно чтобы от сети он не отключался. Термостат еще к нему нужен, чтобы держать т-ру +10...18С в рабочем положении и +5С в дежурном, управляющий включением вентилятора. Конечно затратно, только когда столик с компьютером заменит дорожку, это гуд.
Сообщение отредактировал Banned - 30.9.2020, 22:39
сообщение 30.9.2020, 22:42
Цитата(Banned @ 30.9.2020, 22:27) *
Для подобных помещений есть вариант https://www.volcano-vr.ru/volcano-vr-mini-ac
ну вот нет в трубе теплоносителя и насос с ним стоит и котел стоит и вент в этом волкане не крутится- здорово поможет?
Приличные дома с наличествующей 1 и 2 категорией по электре обычно не делают с автономным теплоснабжением.Но если хотеть рекламировать что то, то ничего не помешает, но надо добавлять "а вот мой яндекс кошелек".
Banned
сообщение 1.10.2020, 10:13
Конечно, опровергнуть не в силах, так надо обо..ть.
Допустимо полагать, в отопительный период теплоноситель куда-то денется.
Даже приличные дома не бывают 1й категории, а только 2й с периодом обесточивания не более ...дцать минут.
Любое конкретное решение на форуме можно обозвать рекламой.
инж323, завязывайте с детским лепетом. Вечерний алкоголь, дело нужное, но не полезное на форуме.
Сообщение отредактировал Banned - 1.10.2020, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 5:15
