> Общественная баня., Расход тепла на горячее водоснабжение
Airat GIB.
сообщение 2.10.2020, 9:55
Из: г. Казань
Пользователь №: 176712
Доброго времени суток. Имеется общественная бана 180 м кв. на 12 человек интересует расход тепла на отопелние и ГВС для подбора может кто поможет с примером расчета. Заранее спасибо.
Airat GIB.
сообщение 2.10.2020, 10:26
Из: г. Казань
Serg Ivanov
сообщение 2.10.2020, 14:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
См. http://prometey.kg/wp-content/files/bany/m...e%20posobie.pdf
Пример расчёта бани есть в справочнике Тугая, стр.170-177.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t=0#entry392055
sanja_k
сообщение 15.3.2024, 6:49
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста мою схему.
Общественная баня расчитанная на 30чел/сутки и 8чел/час, время работы 8 час . У бани был котел дровянной очень старый - разрушился. Попросили ее подключить к теплосети. Тепла от теплосети дали тлько это. Но на чердаке стоит бак запаса ГВС открытого типа 5м3 -открытого типа. Заглушить и поставить под давление нельзя. Раньше вода из бака поступала в краны самотеком на 4 крана.
Я решил поставить насос на расход 2,1м3/ч и напор 20м. В водопроводе -25м.
Смонтировали данную схему. Сейчас заказчик пишет: " что у них сейчас горячая вода после насоса давление 2 кг, но это не постоянное, оно всё время скачет буквально в течение 1-2 секунд, может быть и 1 кг. и 2 кг.
При водоразборе также давление сильно падает: при открытии 2 кранов еще вода истекает хорошо, а при откр 3 кранов -уже еле , а при 4 - капает тонкой струйкой..."
Как Вы считаете я ошибся в выборе насоса? Или что-то еще есть не так...
Очень прошу помочь!Прикрепленный файл  2024_03_15_06_10_51.png ( 82,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  схема_баня.pdf ( 632,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
AI 155
сообщение 15.3.2024, 9:28
Пользователь №: 412458
А раньше как было ?
sanja_k
сообщение 15.3.2024, 9:35
Из: Кострома
Цитата(AI 155 @ 15.3.2024, 9:28) *
А раньше как было ?
Дровяной котел грел воду из водопровода и заливал в бак запаса.
Из него самотёком в краны.
AI 155
сообщение 15.3.2024, 9:44
Схемку можно ?
Serg Ivanov
сообщение 15.3.2024, 10:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это грубое нарушение норм проектирования. Технологический водопровод бань должен запитываться из безнапорных уравнительных баков. См. тему и ссылки сначала.
7.3. В банях следует предусматривать две системы водопровода:
Хозяйственно-питьевую-от наружных сетей;
Производственную -от запасных уравнительных баков.
7.4. К системе хозяйственно -питьевого водопровода следует присоединять санитарные приборы, устанавливаемые в раздевальных, уборных, буфетах, парикмахерских, купально-плавательные бассейны, оздоровительные души, а также внутренние и наружные поливочные краны.
7.5. К системе производственного водопровода следует присоединять санитарные приборы, устанавливаемые в мыльных, парильных, душевых, ванных, а также контрастные микробассейны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 12:54
