> Revit MEP, Система отопления
VFS_Heat
сообщение 2.10.2020, 13:18
Пользователь №: 377296
Добрый день!
Вопрос по Ревиту. Подскажите пожалуйста кто знает.
Есть многоэтажный дом. Как правильно поставить стояк СО?
Взять за основу один этаж (например, подвал) и тянуть стояк до последнего этажа одной трубой, пользуясь фунцией смещения (задать, к примеру, 20м)?
Или на каждом этаже отрисовывать свои участки стояка от пола до потолка?
Кстати, нужно ли в этом случае как-то специально соединять верхний конец стояка на нижнем этаже с нижним коцом стояка на вышестоящем этаже? Или достаточно просто мышкой соедитнить торцы соосно?
Ответов (1 - 3)
Машинист
сообщение 3.10.2020, 22:38
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Забудь это дерьмо. И больше не произноси здесь это название. ©
keaton
сообщение 4.10.2020, 11:15
Пользователь №: 43058
Первый вариант.
Вопросы по ревиту задаются в соответствующем разделе форума.
VFS_Heat
сообщение 8.10.2020, 22:04
Цитата(keaton @ 4.10.2020, 12:15) *
Первый вариант.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 15:17
