> Расчет теплопотерь с учетом неоднородности ограждающей конструкции
ELENA_B
сообщение 5.10.2020, 7:34
Пользователь №: 382394
Здравствуйте, помогите разобраться и понять, может есть примеры как правильно вести расчет теплопотерь с учетом неоднородностей в ограждающей конструкции?
Имеется большое здание, множество типов стен, один из них:
-витражная алюминиевая конструкция
-воздушный зазор
-утеплитель Rookwool Венти Батс 100 мм
-утеплитель Rookwool Венти Батс 50 мм
-монолитная жб стена 200 мм.
Я так понимаю, что
Плоский элемент это стена жб, утепленная снаружи минватой
А вот что является линейным и точечными элементами?
И как найти удельные потери теплоты через них???
Ответов (1 - 2)
vladvlad5
сообщение 5.10.2020, 9:55
Пользователь №: 103833
Линейные элементы - стыки с перекрытиями (покрытием, ограждением по грунту - если из разных материалов), оконные проемы, дверные проемы и т.д, то есть то, что идет в стене от меня или ко мне, если я буду смотреть вдоль стены)))
Точечные - то есть то, что идет в стене от поперек ее, если я буду смотреть вдоль стены, а это разные врезки - саморезы,дюбеля, балки, термовкладышы и т.д.
Но так усердствовать не надо, из линейных обычно считают только стык с перекрытием и стык с окном для каждого типа стен и крепление утеплителя саморезами к фасаду - как точечный элемент.
И как найти удельные потери теплоты через них??? - есть СП, номер не знаю, там указаны эти потери. Я считаю сам, по температурным полям, но это сложно. СП проще
ELENA_B
сообщение 5.10.2020, 10:15
Спасибо, это сп230
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 19:30
