2 страниц V  < 1 2
> Арматура на стояке ГВС
svoroponov
сообщение 22.10.2020, 10:28
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Да , это реально так. То же будет и в моей родной России со временем с ростом цен на ресурсы. Кстати наша реальность ( Эстонии) фактически повторяет нормы Финляндии, Германии и т.д., где к экономии ресурсов и выбросам СО подходят очень жёстко.
Пример для справки - сейчас в Германии применение насосов в сфере ЖКХ, в новых проектах , без частотного регулирования не допускается .
Для справки проектировщикам , используемых пластиковые трубы - если вода очень жесткая (из скважины), то трубы на ГВС зарастают только так.
Так что при проектировании не чурайтесь посетить водоканал и поинтересоваться жёсткостью воды в районе, где будет проектируемый объект и вводите поправки на диаметры ( или материал труб )
Сообщение отредактировал svoroponov - 22.10.2020, 10:47
svoroponov
сообщение 22.10.2020, 11:01
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Для справки проектировщикам , используемых пластиковые трубы - если вода очень жесткая (из скважины), то трубы на ГВС из пластика ППР зарастают только так.
Так что при проектировании не чурайтесь посетить водоканал и поинтересоваться жёсткостью воды в районе, где будет проектируемый объект и вводите поправки на диаметры ( или материал труб ) , оптимальная температура ГВС на подаче 55 градусов ,не выше.
Да , и расчитывайте пропускную способность трубы из пластика не по условному диаметру а по интегральному ( фактическому внутреннему ).
Извените за дублирование , но по какой то причине первое сообщение как бы пропадает на время , а появляется вместе с дубликатом.
jiexawcr
сообщение 26.10.2020, 20:32
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
хозпитьевые насосы в россии тоже могут быть только с частотным регулированием, с какого года не скажу, точно с 2016 это требование уже обязательно.
сп30 п.7.3.11 Насосные агрегаты, устанавливаемые в местной повысительной насосной установке с переменной нагрузкой потребления, следует предусматривать с частотно-регулируемым электроприводом. В зданиях с водонапорными или гидропневматическими баками насосные агрегаты следует устанавливать без частотно-регулируемого электропривода.
так как методики расчета баков свежей и официальной нету, то только частотник.
ну если и зарастают трубы, какие ваши предложения? как это учесть при проектировании?
если вы пишете на российском форуме, то будьте добры указывать цифры в соответствии с действующими на территории рф нормативными документами, а именно 60-65С, см. сп30: п.5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074, СанПиН 2.1.4.2652 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 65°С.
методика, про которую спросит эксперт, гидравлического расчета указана почти у каждого производителя труб. но спасибо что напомнили.
сообщение 26.10.2020, 21:27
Сообщение #34
Цитата(svoroponov @ 11.10.2020, 21:23) *
По поводу расчётных расходов воды . Снижаются суточные расходы , соответственно уменьшаются часовые и секундные для расчётов. Сравните смеситель обычный и смеситель с аэратором или стиральные машинки - у меня раньше была с расходом в 250 литров за стирку , потом 100, сейчас 75 литров за стирку Поскольку часовые и секундные расходы снижаются , диаметр просчитывается в сторону уменьшения. Кроме того те же пластиковые трубы слабо ,,зарастают,,.По этому другой коэффициент при расчёте Это тоже в ту же копилку уменьшения диаметра стояка.
Приведете в подтверждение документ какой нибудь о снижении суточных расходов? Или просто сейчас пишите чушь не понимая, что между потреблением суточным и расчетным суточным расходом огроменная разница и разница принципиальнейшая. Хоть вообще 5 литров в сутки будете расходовать, но расчетный суточный расход остается прежним.
Слон вон может ведро черной икры сожрать, но отчего то не кормят его ею. Как и на спидометре в авто есть циферка 260, но авто выше 190-220 км\ч все равно не поедет и не всегда в отсечке дело.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 9:52
