> Температура конденсата, Температура конденсата после охладителя
artemidze023
сообщение 6.10.2020, 22:42
Пользователь №: 62873
Коллеги, мучает вопрос - какая температура будет у конденсата после поверхностного охладителя? Она будет равна температуре точки росы на поверхности охладителя?
Skaramush
сообщение 6.10.2020, 23:03
"После" это где и когда? Вопрос очень размыт. Ответ (пока) может оказаться соответствующим.
artemidze023
сообщение 7.10.2020, 9:48
Уточняю - чему равняется температура конденсата, которая попадает в дренажный трубопровод. "После" действительно не верное описание, скорее всего корректнее так - температура конденсата "с" поверхности охладителя
Skaramush
сообщение 7.10.2020, 10:03
Ну, "равняется" это вряд ли, прикиньте, сколько и как будете считать. А вот то, что в трубопроводе будет выше точки росы для исходного воздуха - точно. Пока в контакте с испарителем,будет ниже или равна точке росы и приближённой к температуре поверхности.
Чем вызван вопрос?
artemidze023
сообщение 7.10.2020, 10:33
Цитата(Skaramush @ 7.10.2020, 10:03) *
Ну, "равняется" это вряд ли, прикиньте, сколько и как будете считать. А вот то, что в трубопроводе будет выше точки росы для исходного воздуха - точно. Пока в контакте с испарителем, будет ниже или равна точке росы и приближённой к температуре поверхности.
Чем вызван вопрос?
Вопрос вызван желанием грамотно рассчитывать толщину утеплителя для дренажного трубопровода с учетом температуры конденсата внутри трубы.
"Пока в контакте с испарителем, будет ниже или равна точке росы и приближённой к температуре поверхности" - вот именно это меня и интересует поточнее, ведь у водяного охладителя (фанкойл к примеру) температура может быть 7-12С или, допустим, 10-15С. А у фреона она может быть 5С. При этом у воздуха, проходящего через испаритель точка росы может быть гораздо выше этих значений, к примеру 12С. Вопрос на который я не могу найти грамотного ответа: температура конденсата будет близкой к точке росы воздуха проходящего через ребра испарителя или она будет близкой к средней температуре хладагента внутри трубок.
Skaramush
сообщение 7.10.2020, 11:11
На испарителе - близкой к его поверхности. В поддоне уже будет теплее. Ориентируйтесь на воздух после испарителя.
lovial
сообщение 7.10.2020, 12:40
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
В момент начала конденсации будет равна точке росы, далее конденсат будет остывать от контакта с трубками хладагента. А заодно греться от дальнейшей конденсации smile.gif))
v-david
сообщение 7.10.2020, 13:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
брать за исходную для расчета температуру точки росы входного воздуха не совсем верно. По мере движения и воздуха в объеме испарителе температура его падает и соответственно падает температура его точки росы приближается к температуре поверхности испарителя. С уверенностью можно утверждать только то, что температура конденсата будет лежать в диапазоне между температурой точки росы входного воздуха и температурой точки росы воздуха с параметрами температуры поверхности испарителя и 100% влажности. Фактически это будет температура поверхности. Вообще говоря весьма небольшой диапазон и условно вполне можно принять, что температура конденсата лежит где-то посередине. Точность для расчета теплоизоляции вполне приемлемая
aef98370@eoopy.c...
сообщение 7.10.2020, 13:25
Пользователь №: 377979
Насколько я понимаю, расчет изоляции будет производиться на предотвращение конденсата на дренажном трубопроводе. В этом случае температуру можно принять по наихудшему значению, равной температуре холодоносителя. Небольшой запас еще никому не повредил.
Skaramush
сообщение 7.10.2020, 13:39
Чем не устроит температура точки росы для воздуха после испарителя?
cpt
сообщение 7.10.2020, 16:05
Пользователь №: 103554
Почему нельзя использовать температуру подачи хладоносителя? Да грубо и с запасом. Но просто проверьте влияет ли температура хладоносителя на образование конденсата при ваших условиях, посчитайте толщину изоляции при температуре конденсата равного температуре подачи и обратки хладоносителя, может разницы и нет. Т.к определяющей будет температура и влажность наружного воздуха.
На практике выбор будет ведь между вспененным полиэтиленом 6 и 9 мм.
artemidze023
сообщение 8.10.2020, 21:38
Спасибо за помощь
Volander
сообщение 12.10.2020, 16:53
Пользователь №: 4928
Если с запасом, то я бы брал за расчет от +1 градуса цельсия до температуры точки росы, так как температура конденсата в зависимости от времени и условий может меняться. Да и температура точки росы может "гулять" по времени. Более-менее она будет постоянной, если во времени процесс охлаждения будет устойчивым. 6 мм вспененного каучука хватит с большим запасом. Можно обойтись и вспененным полиэтиленом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:01
