> Вентиляция электропомещения., Вентиляция электропомещения.
1Новичок1
сообщение 8.10.2020, 9:42
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818
Электропомещение(производственное) размеры 12х5,6х4,3, людей нет. Тепловыделения в помещении 36500 Вт. Нужно поститать расход воздуха. Заданая температура в помещении +20 градусов( по заданию).
Расчет по СП 60. Ж.3 - 3,6*36500/(1,2*(23,45-5,2)=6000 м3/ч
СП 60. Ж12 tпр=tн-дельтаt+0.001*р=26-20+800*0,001=5,2
tух=tв+gradt(Н-2)=20+1.5(4.3-2)=23.45
Итог приточная уставнока на 6000 м3/ч с секцией охлаждения на 36,5 к. Температура притока +5 градусов, для подержания +20. Правильно ? поправте если , что не так ?
Сообщений в этой теме
- 1Новичок1   Вентиляция электропомещения.   8.10.2020, 9:42
- - Skaramush   Это расчёт охлаждения наружным воздухом или рецирк...   8.10.2020, 10:21
|- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 12:21) Это ...   8.10.2020, 10:34
- - Skaramush   Тогда как у Вас вышло, что холодопроизводительност...   8.10.2020, 10:43
|- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 12:43) Тогд...   8.10.2020, 10:51
|- - Skaramush   Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 11:51) Если...   8.10.2020, 11:00
|- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 13:00) Хм.....   8.10.2020, 11:18
- - ИОВ   Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 9:42) Элект...   8.10.2020, 10:53
|- - 1Новичок1   Цитата(ИОВ @ 8.10.2020, 12:53) Если это н...   8.10.2020, 10:57
|- - ИОВ   Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 10:57) Темп...   8.10.2020, 11:05
|- - 1Новичок1   Цитата(ИОВ @ 8.10.2020, 13:01) Уточняйте,...   8.10.2020, 11:06
|- - Skaramush   Цитата(ИОВ @ 8.10.2020, 12:05) Возможно е...   8.10.2020, 11:15
- - Skaramush   Поправляю. Если работаете с прямотоком, без рецирк...   8.10.2020, 11:30
- - ИОВ   Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 11:06) Уточ...   8.10.2020, 11:40
|- - 1Новичок1   Цитата(ИОВ @ 8.10.2020, 13:40) Хорошо бы ...   8.10.2020, 11:47
|- - Skaramush   Цитата(ИОВ @ 8.10.2020, 12:40) Можете поя...   8.10.2020, 11:51
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 11:51) Я мо...   8.10.2020, 13:30
- - Skaramush   Я бы обратил внимание на другое. Мне сразу, без пр...   8.10.2020, 13:40
- - 1Новичок1   Еще раз ). тепловыделения 36,5 кВт. Параметры возд...   8.10.2020, 14:58
- - Skaramush   Что такое относительная влажность и в чём отличие ...   8.10.2020, 15:46
|- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 17:46) Что ...   8.10.2020, 17:55
- - Юрий_Нд   У меня такой расклад получается, если без рекупера...   8.10.2020, 17:14
- - Юрий_Нд   Ответ где-то на троечку, а формула из закона сохра...   8.10.2020, 17:57
|- - Skaramush   Цитата(Юрий_Нд @ 8.10.2020, 18:57) Ответ ...   8.10.2020, 18:04
|- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 20:04) Отве...   8.10.2020, 18:13
- - 1Новичок1   [quote name='1Новичок1' date='8.10.202...   8.10.2020, 18:06
- - Юрий_Нд   26-20+800*0,001=5,2 - ? или 26-20+800*0,001=6.8   8.10.2020, 18:09
- - Skaramush   Что к Вашему вопросу? Вы за всё время так и не уяс...   8.10.2020, 18:19
|- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 20:19) Что ...   9.10.2020, 7:11
|- - ИОВ   Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 7:11) Вопро...   9.10.2020, 8:25
|- - 1Новичок1   Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 10:25) В таком сл...   9.10.2020, 8:28
- - Юрий_Нд   Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 18:13) ... ...   8.10.2020, 19:05
- - Skaramush   Юрий, а как меняется абсолютная влажность при нагр...   8.10.2020, 19:12
|- - Юрий_Нд   Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 19:12) Юрий...   8.10.2020, 19:13
- - Skaramush   Цитата(Юрий_Нд @ 8.10.2020, 20:05) Если в...   8.10.2020, 19:17
- - Юрий_Нд   Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 19:12) Хоть...   8.10.2020, 19:26
- - Skaramush   Не несите чушь. Зимой НЕ ОТКУДА ВЗЯТЬСЯ ВЛАГЕ, без...   8.10.2020, 19:40
|- - Юрий_Нд   Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 19:40) Неск...   8.10.2020, 19:47
- - Юрий_Нд   1Новичок1, есть желание продолжить?   8.10.2020, 20:36
|- - 1Новичок1   Цитата(Юрий_Нд @ 8.10.2020, 22:36) 1Нович...   8.10.2020, 20:45
- - Юрий_Нд   Ну тогда давайте попробуем с советов-уроков Скарам...   8.10.2020, 20:48
|- - 1Новичок1   Цитата(Юрий_Нд @ 8.10.2020, 22:48) Ну тог...   8.10.2020, 21:03
- - Юрий_Нд   Похвально, если конечно Вы честно выполнили задани...   8.10.2020, 21:10
|- - 1Новичок1   Цитата(Юрий_Нд @ 8.10.2020, 23:10) Похвал...   8.10.2020, 21:20
- - Юрий_Нд   Давайте не будем злить Скарамуша. Попробуйте самос...   8.10.2020, 21:26
- - Юрий_Нд   А новичок-то, "сдулся" ... Ну что ж, на...   9.10.2020, 0:11
- - Skaramush   Минутку, коллеги. Не ясно, имеется в виду процесс ...   9.10.2020, 8:30
- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 8:30) Минут...   9.10.2020, 8:43
|- - 1Новичок1   Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 10:43) ТС написАл...   9.10.2020, 8:47
|- - Юрий_Нд   Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 8:43) По какой ли...   9.10.2020, 8:50
- - ИОВ   Цитата(Юрий_Нд @ 9.10.2020, 8:50) Да, не ...   9.10.2020, 9:07
- - Skaramush   За неоднократное нарушение правил раздела и по про...   9.10.2020, 9:51
|- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 11:37) За н...   9.10.2020, 9:53
- - Skaramush   СТОП. Ув. ИОВ, а я писал про то, какой процесс ра...   9.10.2020, 10:09
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 10:09) СТОП...   9.10.2020, 10:45
- - Skaramush   Вам нужно определиться, требуется ли попасть в кон...   9.10.2020, 11:05
- - 1Новичок1   Загрузил ИД диаграмму. Точка П наше по формуле tп...   9.10.2020, 11:06
|- - ИОВ   Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 11:06) Пауз...   9.10.2020, 11:23
|- - Skaramush   Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 12:23) Ув. Skaram...   9.10.2020, 11:26
|- - 1Новичок1   Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 13:23) Либо надо ...   9.10.2020, 11:45
|- - Skaramush   Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 12:45) ИОВ,...   9.10.2020, 11:50
- - Skaramush   Неверно. Точка П будет правее. Я выше описал проце...   9.10.2020, 11:09
|- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 13:09) Неве...   9.10.2020, 11:39
- - EJIEHA   Что-то у меня в голове не щёлкает. Как собрались о...   9.10.2020, 11:12
|- - Skaramush   Цитата(EJIEHA @ 9.10.2020, 12:12) Что-то ...   9.10.2020, 11:15
|- - EJIEHA   Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 11:15) Упус...   9.10.2020, 11:17
|- - Skaramush   Цитата(EJIEHA @ 9.10.2020, 12:17) Отлично...   9.10.2020, 11:19
|- - EJIEHA   Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 11:19) Ну в...   9.10.2020, 11:30
|- - Skaramush   Цитата(EJIEHA @ 9.10.2020, 12:30) Я Вас у...   9.10.2020, 11:47
|- - EJIEHA   Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 11:47) Ну, ...   9.10.2020, 12:06
|- - ИОВ   Цитата(EJIEHA @ 9.10.2020, 12:06) Именно ...   9.10.2020, 12:31
- - Skaramush   А поняли? И со сплитами - рассмотрите вариант. Ес...   9.10.2020, 11:44
|- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 13:44) А по...   9.10.2020, 11:58
- - ИОВ   Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 9:42) Элект...   9.10.2020, 11:48
- - Skaramush   Если секции охлаждения, то нет. В процессе есть ко...   9.10.2020, 12:00
|- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 14:00) Если...   9.10.2020, 12:38
|- - ИОВ   Вам надо разобраться, что означает градиент темпер...   9.10.2020, 12:51
|- - Skaramush   Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 13:38) Тогд...   9.10.2020, 13:16
|- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 15:16) Вот ...   9.10.2020, 13:25
|- - ИОВ   Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 13:25) Град...   9.10.2020, 13:32
|- - 1Новичок1   Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 15:32) С точки зр...   9.10.2020, 13:40
- - ИОВ   Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 11:06) Пауз...   9.10.2020, 12:09
|- - 1Новичок1   Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 14:09) Вы напрасн...   9.10.2020, 12:13
- - Skaramush   Стоп. Секция охлаждения недоразмерена. Что значит...   9.10.2020, 13:49
|- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 15:49) Стоп...   9.10.2020, 14:14
|- - ИОВ   Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 14:14) Тепе...   9.10.2020, 14:27
- - Skaramush   Вот. Как и писал ранее, для секции - через энтальп...   9.10.2020, 14:26
- - 1Новичок1   Если приточный воздух подавать в помещение рассред...   9.10.2020, 14:33
- - Skaramush   Потратьте время и сделайте расчёт. С размещением, ...   9.10.2020, 14:39
|- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 16:39) Потр...   9.10.2020, 14:49
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 14:39) Ну, ...   9.10.2020, 14:59
- - Skaramush   Речь была не о рабочей системе, снять теплоизбытки...   9.10.2020, 15:09
- - 1Новичок1   Насчет рециркуляции воздуха, видел сообщения. В Т...   9.10.2020, 16:30
|- - vadimk   Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 16:30) Насч...   12.10.2020, 10:55
|- - 1Новичок1   Цитата(vadimk @ 12.10.2020, 12:55) Вы мож...   12.10.2020, 11:37
- - Skaramush   Но наружного, с температурой +26 и избытком влаги ...   9.10.2020, 16:38
|- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 18:38) Но н...   12.10.2020, 9:30
- - 1Новичок1   Вопрос такого плана. Задался на ИД диагр. наруж. ...   12.10.2020, 10:28
- - Skaramush   От объёма, для ассимиляции теплоизбытков, Вам нику...   12.10.2020, 11:45
- - 1Новичок1   Цитата(Skaramush @ 12.10.2020, 13:45) От ...   12.10.2020, 13:20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 11:44
