> Работа КОС
Кирилл86
сообщение 8.10.2020, 14:45
Пользователь №: 375262
Добрый день, нужна помощь! Очистные сооружения, стоки хоз-быт. Схема - через расходомер стоки поступают на механическую очистку (сито) далее добавляется подпитывающий раствор (меласса свекловичная, раствор 6кг на 100л), коагулянт (Аква Аурат 30) и щелочь, после в усреднитель с мешалками. После усреднителя стоки через теплообменник поступают в смеситель потока, далее по двум параллельным линиям - денитрификатор (загрузка-бигуди, мешалки тоже имеются), ферментатор, аэротенк (загрузка-бигуди), нитрификатор (загрузка-чипсы), вторичный отстойник с ламинарным модулем, резервуар биологически очищенной воды (отсюда вода идет на рецикл в смеситель потока, при достижении определённого уровня насосы с усреднителя останавливаются и включаются насосы подающие воду с резервуара биологически очищенной воды на песчаные фильтры после которых вода попадает в резервуар промывной воды и самотеком уходит на сброс. Примерно так. Температура стоков +20, БПК5-5,6, азот на входе 28 (выход 6, НДС 1,5), кислород в аэротенках 5,7 и 5,1, нитрификаторе 9,3 и 5,8, Ph 6. Никак не можем убрать аммоний, лучшее что было - 2,1. При увеличении подпитывающего раствора растёт ил и "пролетает" вторичный отстойник. Как сильно влияет Ph? Кислорода не много? Где оптимальное значение кислорода можно найти? Может когда увеличиваем питание ил растет а при такой интенсивной аэрации его "сдувает"? Смотрели в микроскоп, вроде все на месте, коловратки, инфузории, черви...
miter
сообщение 12.10.2020, 8:15
Пользователь №: 87893
А что такое ферментатор между денитри и нитри?
Сообщение отредактировал miter - 12.10.2020, 8:25
Прикрепленный файл  image_2020_10_12_081543.png ( 40,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 15:24
