> Сушка древесины
Sanych
сообщение 15.2.2007, 11:32
Участник
Пользователь №: 1465
Есть подземный канал, по которому транспортируется древесина с влажностью 50-60% с температурой 50град.
Как можно посчитать количество испаряемой из древесины влаги?
Igor Barishpolet...
сообщение 15.2.2007, 13:04
Пользователь №: 68
1. По начальному и остаточному весу.
2. По начальной и конечной влажности.
Sanych
сообщение 15.2.2007, 13:16
Участник
Понятно, т.е. опытным путем.
Существуют таблицы по определению влагоотдачи древесины?
Igor Barishpolet...
сообщение 15.2.2007, 16:50
Пользователь №: 68
Да, есть! У меня где-то "закопано" в электронной библиотеке... Лет 8 назад занимался вопросами сушки древесины, в частности дуба.
Sanych
сообщение 15.2.2007, 17:23
Участник
Если вдруг на глаза эта информация по определению влагоотдачи попадется, то большая просьба ее тут прикрепить.
В данном случае транспортируются отходы деревообработки и переработанная старая древесина (старая мебель и т.д.). Завтра должны дать данные по влажности древесины в начале и в конце конвейра. Единственное, что начальная влажность колеблется в больших пределах - от 30 до 60%.
Проблема канала в том, что из древесины интенсивно испаряется влага и конденсируется на стенах и потолке, образуя плесень. Существующая вытяжка механическая, приток - естественным путем без нагрева воздуха. Я примерно прикинул параметры внутреннего и наружного воздуха, задался изменением влажности древесины и определил требуемый воздухообмен, который примерно равен реальному. Также получилось, что линия на I-d диаграмме, соединяющая точки состояния наружного и внутреннего воздуха, пересекает линию влажности 100%. Полагаю, чтобы предотвратить конденсацию паров, необходимо подогревать приточный воздух, а дополнительно, может быть устроить укрытие над транспортером.
Igor Barishpolet...
сообщение 15.2.2007, 20:30
Пользователь №: 68
Немного есть...
Igor Barishpolet...
сообщение 15.2.2007, 20:32
Пользователь №: 68
Нашел немного... остальные файлы более 5 Мб.
Размер присоединения 5 Кб.
Большая просьба указывать размер присоединений и называть файлы латинскими буквами.
Сообщение отредактировал Bers - 16.2.2007, 4:55
Прикрепленный файл  ____________________________________.rar ( 4,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Sanych
сообщение 16.2.2007, 11:44
Участник
Спасибо за информацию. К сожалению не нашел данных по влагоотдаче в прикрепленном файле.
Данных по влажности еще не принесли, но подозреваю, что разница эта будет очень незначительна (менее 0,1%!). Так что может и определить не удасться. Транспортер длиной порядка 130 м. Расход древесины 9 кг/с.
Если вдруг, где найдется, информация по влагоотдачи щепы либо отдоходов деревообработки, то большая просьба тут прикрепить.
Заранее благодарен
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:23
