Максимальное расстояние канализационной трубы, Длина канализационной трубы в частном доме |
13.10.2020, 10:45
Пользователь №: 176077
Добрый день! Специалисты подскажите пожалуйста, какую максимальную длину канализационной трубы, можно проложить под домом? Можно ли проложить трубу под домом 23 метра, с уклоном 0,004 м, как в прикрепленном файле? Как лучше сделать при данной планировке? Если нельзя предоставьте ссылки на документы!
Сообщение отредактировал ingener_seb - 13.10.2020, 10:46
Ответов
(1 - 18)
13.10.2020, 10:57
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
та хоть 100 м, только каждые 9 м прочисток наставить в полу. а не проще сделать несколько выпусков в стороны наружных стен и сделать наружные сети с 3-4 колодцами?
13.10.2020, 11:03
Цитата(Dima_UA @ 13.10.2020, 12:57)  та хоть 100 м, только каждые 9 м прочисток наставить в полу. а не проще сделать несколько выпусков в стороны наружных стен и сделать наружные сети с 3-4 колодцами? Я делал подобную схему, но заказчик просит все в один септик Цитата(Dima_UA @ 13.10.2020, 12:57)  та хоть 100 м, только каждые 9 м прочисток наставить в полу. а не проще сделать несколько выпусков в стороны наружных стен и сделать наружные сети с 3-4 колодцами? Дима, а у вас есть ссылка на документ где написано про прочистки через каждые 9 метров?
13.10.2020, 11:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(ingener_seb @ 13.10.2020, 11:03)  Я делал подобную схему, но заказчик просит все в один септик
Дима, а у вас есть ссылка на документ где написано про прочистки через каждые 9 метров? СП 30.13330.2016, 8.2.34, вообще 0,004 очень маленький уклон, не менее 0,01 берите.
Сообщение отредактировал Aerl - 13.10.2020, 11:16
13.10.2020, 11:20
Из: Львов Украина
Цитата(ingener_seb @ 13.10.2020, 11:03)  Я делал подобную схему, но заказчик просит все в один септик я не предлагаю делать 4 септика, все в один, только наружные сети еще с ревизионными колодцами, можно пластиковыми ф250-315
13.10.2020, 11:23
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Aerl @ 13.10.2020, 11:16)  СП 30.13330.2016, 8.2.34, вообще 0,004 очень маленький уклон, не менее 0,01 берите. Выпуски нужно делать с уклоном 0,02, это как раньше писалось. Сейчас написано по расчету: СП 30.13330.2016 п.8.3.28 Диаметр и уклон выпуска следует определять расчетом. Диаметр трубопровода канализационного выпуска должен быть не менее диаметра наибольшего из стояков, присоединяемых к данному выпуску.
п.8.4.2 ... В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
13.10.2020, 11:47
Цитата(Aerl @ 13.10.2020, 13:16)  СП 30.13330.2016, 8.2.34, вообще 0,004 очень маленький уклон, не менее 0,01 берите. В СП 30.13330.2016, нет пункта 8.2.34 , там заканчивается на 8.2.31, может вы ошиблись цифрами?
13.10.2020, 12:08
Пользователь №: 3370
Цитата(ViC @ 13.10.2020, 11:23)  Выпуски нужно делать с уклоном 0,02, это как раньше писалось.
Сейчас написано по расчету Этот пункт протащили лоббисты. И если для многоэтажек 0,01 еще туда-сюда проходит, то для частного дома необходимо брать 0,02. Летом разговаривал с Сергеем Якушиным, он в команде актуализаторов. Кроме прочего, обсуждали и этот момент. Сергей обещал внести поправку для частных домов
13.10.2020, 12:28
Цитата(andrey R @ 13.10.2020, 14:08)  Этот пункт протащили лоббисты. И если для многоэтажек 0,01 еще туда-сюда проходит, то для частного дома необходимо брать 0,02. Летом разговаривал с Сергеем Якушиным, он в команде актуализаторов. Кроме прочего, обсуждали и этот момент. Сергей обещал внести поправку для частных домов С уклоном все понятно (спасибо всем что подсказали), Я хотел уточнить еще вопрос про пункт, где нужно ставить "прочистки" каждые 9 метров?
Сообщение отредактировал ingener_seb - 13.10.2020, 12:28
13.10.2020, 12:40
Цитата(ingener_seb @ 13.10.2020, 12:28)  С уклоном все понятно (спасибо всем что подсказали), Я хотел уточнить еще вопрос про пункт, где нужно ставить "прочистки" каждые 9 метров? Так если бы Вы открыли СП, то увидели бы: 8.3.23 На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками следует принимать согласно таблице 4. Таблица 4Но, в таблице нет 9м метров. Есть 6,8,10,12,15,20,25 в зависимости от....
Сообщение отредактировал ViC - 13.10.2020, 12:41
13.10.2020, 12:42
Из: Нижний Новгород
Цитата(ingener_seb @ 13.10.2020, 11:47)  В СП 30.13330.2016, нет пункта 8.2.34 , там заканчивается на 8.2.31, может вы ошиблись цифрами? да, верно, 8.3.23 Цитата(ViC @ 13.10.2020, 12:40)  Так если бы Вы открыли СП, то увидели бы: 8.3.23 На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками следует принимать согласно таблице 4. Таблица 4
Но, в таблице нет 9м метров. Есть 6,8,10,12,15,20,25 в зависимости от.... это Dima_UA писал, может в украинских нормах 9м фигурирует
13.10.2020, 12:53
Цитата(Aerl @ 13.10.2020, 12:42)  это Dima_UA писал, может в украинских нормах 9м фигурирует Я без привязки к личности писавшего, а в поддержку разговора. Не думаю, но все может быть
13.10.2020, 15:33
Цитата(Aerl @ 13.10.2020, 14:42)  да, верно, 8.3.23
это Dima_UA писал, может в украинских нормах 9м фигурирует Нашёл, у меня этот пункт называется 8.2.24. Всем большое спасибо за помощь! Удачи
13.10.2020, 15:43
Из: Львов Украина
Цитата(Aerl @ 13.10.2020, 12:42)  это Dima_UA писал, может в украинских нормах 9м фигурирует ну это по памяти, а так да....есть таблица....и для ф100-150 10 м прочиска.....это не меняет картины ну и если такая жара пошла, то и длина выпуска от прочистки или ревизии до колодца тоже нормируется, и перед септиком/накопителем как бы и колодец канализационный напрашивается.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 13.10.2020, 15:46
13.10.2020, 15:52
Цитата(Dima_UA @ 13.10.2020, 15:43)  перед септиком/накопителем как бы и колодец канализационный напрашивается. Зачем?
13.10.2020, 16:04
Цитата(ingener_seb @ 13.10.2020, 10:45)  Добрый день! Специалисты подскажите пожалуйста, какую максимальную длину канализационной трубы, можно проложить под домом? Можно ли проложить трубу под домом 23 метра, с уклоном 0,004 м, как в прикрепленном файле? Как лучше сделать при данной планировке? Если нельзя предоставьте ссылки на документы! Открыла Вашу картинку. А как на счет выпусков из здания под прямым углом? Или уже так никто не делает?
13.10.2020, 16:12
Из: Нижний Новгород
Цитата(andrey R @ 13.10.2020, 15:52)  Зачем? По старому СНиП кстати было положено, сейчас совсем убрали септики из СП (
13.10.2020, 16:26
Из: Львов Украина
Цитата(andrey R @ 13.10.2020, 15:52)  Зачем? если не удастся прочистить с прочистки, то можно с другой стороны с колодца канализационного, а с септика так уже не выйдет
13.10.2020, 17:49
Цитата(Dima_UA @ 13.10.2020, 16:26)  с септика так уже не выйдет Почему не выйдет? Да и прочищают по потоку - из прочистки в септик. Если длина трубы большая, тогда да, ставят или колодец, или прочистку на сети наружной.
