> Политический вопрос по размещению пожарных емкостей
Александр_Кузнец...
сообщение 14.10.2020, 11:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу поделится вашим экспертным мнением.
Имеется проектируемая котельная в сельском населенном пункте. В данном населенном пункте вода подается по графику (объект в Крыму), этот факт указан в ТУ. Установить гидрант на наружной сети водоснабжения мы не можем, так как тушение в любое время обеспечено не будет. Нам требуется закапывать емкости.
Вопрос в том, кто должен предпринимать данные мероприятия. Заказчик собственными силами разрешить данный вопрос не может - он не имеет возможности ввиду ограниченности участка под застройку. Может быть администрация поселка или водоканал? Я напомню, что с учетом подачи воды по графику, пожаротушение не обеспечивается на внушительной части поселка. Это проблема не только заказчика, но и всех существующих зданий вокруг.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Elenk_@
сообщение 14.10.2020, 11:32
Пользователь №: 125124
Спец. ТУ от водоканала. И не забываем про сейсмику
Александр_Кузнец...
сообщение 14.10.2020, 12:12
Из: Волгоград
Спец ТУ это, конечно, хорошо, но ведь не дают. Более интересует вопрос кто же в данной ситуации должен разрешать проблему с отсутствием противопожарной защиты по поселку. Пока в данной ситуации крайней остается проектная организация - замечания об отсутствии наружного пожаротушения от экспертизы пойдут именно нам.
Elenk_@
сообщение 14.10.2020, 12:44
Напишите письмо с вопросом в ВНИИПО МЧС
Young
сообщение 14.10.2020, 13:12
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Что может сделать водоканал, если воды физически нет? Вопрос заказчика, нужно думать где размещать емоксти.
Еще вопрос про категорию надежности котельной по теплоснабжению, если первая, то тоже затык с водоснабжением возникает.
Александр_Кузнец...
сообщение 14.10.2020, 13:41
Из: Волгоград
Категория по надежности не первая а вторая. С внутренним водоснабжением проблем нет - мы устанавливаем баки запаса химочищенной воды.
А вот по емкостям - только ли заказчика вопрос, если без защиты остается часть поселка?
Ради общей картины добавлю, что ближайший пожарный гидрант даже на той сети, с перерывами подачи воды, находится на расстоянии порядка 800м, при допустимых 200. То есть пожаротушение существующего поселка просто отсутствовало
Ferdipendoz
сообщение 14.10.2020, 14:39
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А почему вы должны решать вопрос пожаротушения всего посёлка? У вас же проект реконструкции котельной, а не посёлка
svoroponov
сообщение 14.10.2020, 14:42
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Администрация поселка . Пожарная безопасность посёлка возложена на администрацию , при необходимости привлекается помощь МЧС.
Сообщение отредактировал svoroponov - 14.10.2020, 14:46
трое пожарников
сообщение 14.10.2020, 17:28
Пользователь №: 373960
какой-то мутный заказчик, видимо не имеющий отношения к муниципалитету. Похоже, Крым пока еще не совсем наш.
Функции по обеспечению населения доступными коммунальными услугами возложены на органы местного самоуправления.
Обеспечение наружного п/п водоснабжения - обязанность органов местного самоуправления, см. ст. 19 ФЗ-69 от 21.12.1994.
и, очень странный совет направить запрос во ВНИИПО, чего от них в данной стандартной ситуации можно ожидать?
Young
сообщение 14.10.2020, 18:30
Из: Мск
Поддерживаю.
ТС, если вы соберетесь построить промпредприятие с расходом на ПТ 100+л/с, а местные сети столько физически не дают, тоже на водоканал бочку катить будете?
Опять же, откуда информация, что пожаротушения в поселке нет, если тушить допускается не только из гидрантов?
Сообщение отредактировал Young - 14.10.2020, 18:43
Александр_Кузнец...
сообщение 15.10.2020, 8:07
Из: Волгоград
Это отличное замечание, спасибо, будет на что сослаться в случае чего.
Цитата(Young @ 14.10.2020, 19:30) *
Поддерживаю.
Вот здесь, по сути, ситуация неоднозначная. По идее тот вопрос, который я поднимал в предыдущей теме, как раз соответствует данной ситуации. В поселке до 1000 жителей водопровод может выдать не более 5 л/с. Формально он обеспечивает нужды пожаротушения, но для котельной категории ФПО Ф5 его уже не хватает, требуется 10 л/с. Здесь я понял, что в случае замечания эксперта придется устанавливать емкости. Насколько я понял, такая ситуация все же головная боль самого предприятия.
А вот информация к размышлению, насколько такая ситуация отличается от встречающейся повсеместно на территории России. Строится коттеджный поселок где-нибудь в пригороде крупного города. Централизованного водоснабжения нет, канализации тоже. Водоснабжения организовано от индивидуальных скважин. Какая тут может быть противопожарная защита? Хорошо, если есть емкости или пруд на въезде в него. Однако через каждые 200м емкости не закапывают, что уже не обеспечивает противопожарной защиты. Хорошо, если поселок до 50 жителей, тогда он попадает под действие п.4.1 СП8, но чаще всего число жителей значительно больше. Что это такое, если не нарушение?
Serg Ivanov
сообщение 15.10.2020, 9:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
9.11 Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м
Young
сообщение 15.10.2020, 9:41
Из: Мск
Спасибо, но я примерно представляю как происходит строительство в разных частях России, в том числе когда существующие источники не обеспечивают требуемые расходы на пожаротушение, есть, так сказать, такой опыт )
Вариантов в рамках СП 8 и СП 31 много. Один из них вам выше Серж Иванов описал.
К томуже:
9. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана в течение 7 рабочих дней с даты получения указанного в пункте 8 настоящих Правил запроса определить и предоставить технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Александр_Кузнец...
сообщение 15.10.2020, 10:15
Из: Волгоград
К томуже:
Я согласен, действительно, в т.ч. как один из вариантов, здания в тех поселках могут быть представлены как отдельностоящие, что обеспечит попадание в п.4.1 СП8.
Однако что-то мы отдалились от основной темы.
Судя по ответам, значит, что противопожарные мероприятия, должны быть выполнены администрацией поселка, то есть устройство емкостей, при отсутствии пожаротушения, или обеспечение бесперебойной подачи воды в сети для тушения поселка, при возможном устройстве гидранта за счет заказчика (там, в радиусе 200м, все же есть сеть водоснабжения Ду150, но без гидрантов, гидранты на удалении более 200м)?
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 15.10.2020, 10:20
Young
сообщение 15.10.2020, 10:24
Из: Мск
Мне кажется вы не вчитываетесь в то, что вам пишут
Ferdipendoz
сообщение 15.10.2020, 13:26
Филипп
Из: Уфа
Основная тема, как я помню - пожаротушение проектируемого объекта. А вы всё на пожаротушение посёлка напираете
Dmitry_vk
сообщение 22.10.2020, 23:25
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Основная тема - проскочить экспертизу, и гори оно огнём. Мотива обеспечения безопасности объекта не звучит от слова совсем. Горе-предприниматель начинающий.
Александр_Кузнец...
сообщение 23.10.2020, 9:11
Из: Волгоград
На самом деле вопрос серьезный. Сети обеспечить расход не могут, а на выделение участка под емкости заказчик место не выделяет. Администрации также нет дела, яко бы это не их проблемы. Однако пока что на этом фронте затишье. Судя по разговору с экспертом, они смотрят на это сквозь пальцы, понимая, что полноценное обеспечение невозможно, их устроит лишь нанесение этой пресловутой головки на генплан. Я не совсем понимаю, как такое возможно. На месте эксперта я бы написал: обеспечить, а каким образом, меня не волнует. Но здесь эксперту виднее, возможно что он понимает, что иначе нельзя. Но разве никто из вас не сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 23.10.2020, 9:15
MEX-74
сообщение 23.10.2020, 9:23
Пользователь №: 117590
Проектировать резервуары.
Young
сообщение 23.10.2020, 9:39
Из: Мск
А не подскажете что за экспертиза? Государственная?
Александр_Кузнец...
сообщение 23.10.2020, 10:02
Из: Волгоград
К сожалению, не имею желания раскрывать подробности о данном объекте, это все таки не очень хороший объект. Я думаю, что ответ ув. МЕХ-74 можно считать исчерпывающим. Теперь стало окончательно ясно как все же делать правильно, а как делать не стоит.
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 23.10.2020, 10:19
MEX-74
сообщение 23.10.2020, 15:11
Александр_Кузнецов
Вы либо получаете ТУ и ставите гидранты (с учетом требований СП), либо проектируете резервуары. Третьего варианта нет.
Dmitry_vk
сообщение 23.10.2020, 15:13
Из: Липецк
Цитата(MEX-74 @ 23.10.2020, 15:11) *
Александр_Кузнецов
Коллега хочет поколдовать с топосьемкой.
MEX-74
сообщение 23.10.2020, 15:30
Dmitry_vk
На самом деле 3ий вариант, скользкий, есть: со стороны проектировщика при разработке стадии П принять расход на наружное пожаротушение согласно СП и обозначить, что технические решения по наружному пожаротушению, в связи отсутствием ТУ, не входят в состав данного проекта.
Александр_Кузнец...
сообщение 23.10.2020, 15:58
Из: Волгоград
Цитата(MEX-74 @ 23.10.2020, 16:30) *
Dmitry_vk
Кстати да, так можно сделать, только здесь эксперт может запросить этот раздел, где данные мероприятия предусматриваются. Но как вариант неплохой. Я еще тут недавно пообщался с проектировщиком по подобным объектам, он говорит, что эксперты в курсе проблемы. По разным объектам (и разным экспертам) были самые разные решения, где-то обошлись как и я, указанием гидрантов, которые выдают 5л/с, где-то емкости, а где-то иные тактические хитрости, в т.ч. указания ТУ о тупиковых сетях, как о кольцевых. В общем на каждом объекте все по своему.
Dmitry_vk
сообщение 23.10.2020, 16:42
Из: Липецк
Цитата(MEX-74 @ 23.10.2020, 15:30) *
Dmitry_vk
И получить отрицательное заключение)
Отсутствие исходных данных - не проблема экспертизы. Вменяемый эксперт такого не пропустит.
Young
сообщение 23.10.2020, 18:29
Из: Мск
Dmitry_vk
Отсутствие ТУ это уже отрицательное. А тут еще проектных решений по пожаротушению нет. Это не вариант совсем.
Какой раздел и какой эксперт может запросить? Расход на ПТ должен быть указан в проектных решениях, он потом в локальное заключение эксперта ВК и эксперта ПБ идет. Если этой цифры нет никто из экспертов её выдумывать не будет, у них солидарная ответственность, проще вам отрицательное выкатить чем на прокурорский запрос отвечать.
MEX-74
сообщение 23.10.2020, 21:31
Dmitry_vk
Young
Положительное заключение может может быть получено на каждый этап строительства отдельно. Для каждого этапа отдельное ПД. Теоретически, наружное пожаротушение, если оно капитально затратное (резервуры это дорого....) и тем более финансируется из разных источников можно вынести отдельно и защищать. В принципе резервуары - это вообще отдельные деньги как на проектирование, так и на строительство. Я как ВКшник, если бы делал ПД на здание и мне довесок еще и сооружения водоснабжения накинули просил бы надбавку.
Dmitry_vk
сообщение 23.10.2020, 22:01
Из: Липецк
Цитата(MEX-74 @ 23.10.2020, 21:31) *
Dmitry_vk
Young
Наличие этапов строительства никак не послабляет требования по безопасности как к каждому этапу, так и объекту в целом. Ну и разделение на этапы теперь нужно дополнительно обосновать. Берём ГК и смотрим определение этапов строительства.
Ferdipendoz
сообщение 24.10.2020, 12:49
Филипп
Из: Уфа
Цитата(MEX-74 @ 23.10.2020, 17:30) *
Dmitry_vk
В итоге пожарная безопасность проектируемого объекта не обеспечена
Ну это разумеется, сметы ПИР должны включать в себя стоимость проектирования всех сооружений и сетей
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:19
