> Будет ли соблюдаться допустимый уровень вибрации и шума, виброизоляторы КИВ
SvetaR
сообщение 15.10.2020, 23:48
Из: Самара
Пользователь №: 6541
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
На кровле в венткамере установлены радиальные вентиляторы фирмы Веза.
Самый мощный ВРАН - 045 мощностью 0,75 кВт, п=1500 об/мин. Все во взрывозащищенном исполнении.
Всего 10 шт вентиляторов на площади 52,4 м2. Под помещением этажом ниже- находится вестибюль. Смежно этажом ниже административные помещения и коридор.
Проектом предусмотрена "плавающая" конструкция пола венткамеры и виброизоляторы КИВ у вентиляторов.
Подрядчик в ходе монтажа "плавающую" часть кровли не сделал. Под вентиляторы просто залили бетонные подушки
и поставили на виброизоляторы.
Подскажите: достаточно ли будет этих виброизоляторов, чтобы в помещениях был допустимый уровень вибрации?
Какие можно предусмотреть дополнительно мероприятия, чтобы этой вибрации избежать?
Где найти расчет шумоглушения с помощью виброизоляторов?
Skaramush
сообщение 16.10.2020, 11:32
Уточните, вентиляторы смонтированы на подушках и виброизоляторы между подушкой и перекрытием или на перекрытии отлит фундамент и изоляторы между рамой вентилятора и фундаментом?
SvetaR
сообщение 20.10.2020, 13:22
Из: Самара
Извиняюсь за длительное отсутствие. Командировка была.
На перекрытии отлит фундамент и виброизоляторы между рамой вентилятора и фундаментом.
Skaramush
сообщение 20.10.2020, 13:40
Возможна передача вибрации на перекрытие и появление низкочастотного шума. Если отказались от "плавающего" пола, можно было выполнить под каждый вентилятор массивное ж/б основание (плиту) и уже его поставить на виброизоляторы.Тогда увеличенная массивность конструкции гасила бы вибрацию с большей эффективностью.
SvetaR
сообщение 24.10.2020, 23:03
Из: Самара
Благодарю за ответ!
Не стала рисковать, т.к. думаю тоже, что вибрация передаваться будет. Вентиляторы работают одновременно 15 систем.
Поэтому выполненное решение не согласовала. Будут делать "плавающий пол".
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:11
