> Эмуляция сигнала резольвера. (Энкодер синуса косинуса)
serco
сообщение 16.10.2020, 13:20
Пользователь №: 97057
Коллеги, есть задача эмулировать сигнал резольвера. То есть генерация сигнала синусоиды с заданными параметрами.
Сейчас занимаюсь автоматизацией вилочного погрузчика. Это нужно для управления угла поворота ведущего колеса. По схемее при повороте руля сигнал от резольвера установленного на руле идет на управляющий контроллер. Достучатся до контроллера никак нельзя (нет CAN, и тп...) Единственный выход автоматизации это эмулирование сигнала резольвера.
Подскажите как это коректно реализовать.
Ответов (1 - 1)
kip_88
сообщение 16.10.2020, 14:54
Пользователь №: 56977
Самое простое что приходит на ум, это плата аналогового вывода на PCI с двуполярным выходом и программная реализация генератора, например в Labview
Сообщение отредактировал kip_88 - 16.10.2020, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 7:58
