> Выбор водопотребителя для школы-интерната, Выбор водопотребителя для школы-интерната
gratedlemon
сообщение 18.10.2020, 7:43
Пользователь №: 327326
Всем здравствуйте!
Столкнулся с проблемой при расчете школы-интерната, имеются 2 здания:
Интернат на 100 учащихся;
Школа на 120 человек;
Проектируем как один объект, но в экспертизу будут вводиться как 2 разных проекта, при этом здания соединены теплым коридором-галереей. В интернате нет своей столовой, она находится в здании школы.
Изначально хотел выбрать потребителя как "7. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты с круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами", но будет максимально странно, что столовой нет, а в расчетах она учтена. Какого водопотребителя выбрать для интерната с круглосуточным пребыванием детей и стир. машинами но БЕЗ столовой?
В школе потребитель "8. Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми работающими на полуфабрикатах", правильно ли я понимаю, что если столовая работает на сырье, нужен доп. расчет на нее?
Прикрепленный файл  C_Users_arlem_Downloads_Work_01_Revit_01_Речевая_школа_интернат_ВК_15_АР_DWG_АР_РШИ_Школа_5_10_20_Планы_этажей_ТЭП_Model__1_.pdf ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Aerl
сообщение 18.10.2020, 22:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Системы водопровода объединены?
gratedlemon
сообщение 19.10.2020, 3:18
Нет системы разные, у каждого здания отдельный ввод
Aerl
сообщение 19.10.2020, 8:19
Из: Нижний Новгород
Тогда на Вашем месте из нормы школ-интернатов я бы просто вычел суточную и часовую норму столовой, и потом приплюсовал бы потребителей к школьной столовой.
Хотя мне кажется перемычка между корпусами как-то сама напрашивается, и проблем тогда быть не должно с расчетом расходов, а в экспертизу тащите один общий баланс, хоть и разные проекты) да и надежность системы повысите, тоже плюс)
Сообщение отредактировал Aerl - 19.10.2020, 8:27
Dima_UA
сообщение 19.10.2020, 10:55
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
посмотрите пример 15 с этого
пособия
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:11
