> Существенные различия в расчете трубопровода в Старт, Помогите разобраться с расчетом тепловой сети в Старт.
Адалоида
сообщение 20.10.2020, 21:15
Пользователь №: 336299
Помогите разобраться с расчетом.
Занимаюсь корректировкой проекта. Проект бесканальной тепловой сети. Есть расчет на прочность ранее был выполненный в другой версии Старт не мной (не много отличаются исходные данные). Считаю в своей версии программы Старт и получаю очень существенную разницу в значении напряжений. Первоначальный расчет выполнен для другой изоляции и немного другой глубины заложения. Сразу заподозрила, что исходные данные не так сильно отличаются, насколько большая разница в напряжениях.
Для проверки точности расчета ввела исходные данные как в предыдущем варианте. Все вроде одинаково, но результат в моей версии совсем другой.
В первом варианте напряжения ниже 500 кгс/см2, а в моем в углах поворота все напряжения больше 1000 кгс/см2. Как такое может быть? Что я могла ввести не правильно? Или бывает, что результат от версии программы зависит? Какому результату расчета верить?
Сообщение отредактировал Адалоида - 20.10.2020, 21:25
Адалоида
сообщение 20.10.2020, 21:48
[attachment=145311:Напряжен..._вариант.rtf]Файлы
Сообщение отредактировал Адалоида - 20.10.2020, 22:00
Прикрепленный файл  Напряжения_мой_вариант.rtf ( 119,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  Напряжения_мой_вариант.rtf ( 395,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 0:24
