> Гарант сделок работы проектировщика
pavel1111
сообщение 21.10.2020, 8:59
Пользователь №: 333812
Здравствуйте!
Подрабатываю проектированием удаленно (только начал), вопрос: как обеспечить себе спокойствие за оплату труда. Конкретно интересует ситуация, когда часть денег оплачивается проектировщику после получения положительного заключения экспертизы. К примеру, 30% - аванс, 70% - после экспертизы. Получил я аванс, выполнил проект, передал заказчику, и допустим попался недобросовестный - пропал, на связь не выходит. Как быть?
Aprichnik
сообщение 21.10.2020, 9:53
Из: Абакан
Пользователь №: 382656
что тут сказать, добро пожаловать в мир капитализма и коммерческих рисков
pavel1111
сообщение 21.10.2020, 10:14
Риски были, есть и будут, но нужно стремиться к их сокращению.
Я понимаю, что это риск, но риски нужно свести до минимум.
Возможно у кого-то есть формы типовых договоров (но не тех что предоставляет заказчик), в которых указаны все ньюансы, по которым при необходимости можно выиграть дело в суде.
Возможно необходимо фиксировать передачу-прием проектной документации и т.д.
В любом случае, должен быть в арсенале список мер, по дополнительной защите исполнителя. Как-минимум при предъявлении их заказчику - есть возможность уже на начальном этапе отсеить недобросовестного заказчика
lovial
сообщение 21.10.2020, 13:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Гарантированно - никак... С незнакомыми заказчиками работать с авансом, поэтапной оплатой, проценты на экспертизу - не выше 30, оптимально 20. Если заказчик переходит в стадию "постоянный" - можно понемногу снижать размер аванса...
Александр_Кузнец...
сообщение 21.10.2020, 14:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
Да, подобная проблема является наиболее острой при текущем положении вещей, на мой взгляд она важнее даже знания предмета, по которому ты производишь работы, ибо нет знаний - нет работы. А какой толк от выполненной работы, когда по ней нет оплаты?
На мой дилетантский взгляд, нужно фиксировать в договорах именно поэтапную оплату и не соглашаться на начало или дальнейшее продолжение работы без оплаты предыдущей части. Чем больше будет этапов, на которые разбита оплата, тем лучше. При попытке наобещать с три короба или навешать лапши на уши, не соглашаться ни при каких обстоятельствах, ибо что недобросовестные заказчики умеют делать, и делать это хорошо, так это вешать лапшу на уши. Нужно твердо стоять на своем, и не бояться потерять заказ, ибо какой смысл от выполненного заказа, когда за него не заплатили?
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 21.10.2020, 14:32
Гость_Neowise_*
сообщение 15.11.2020, 16:58
Цитата(pavel1111 @ 21.10.2020, 10:59) *
Здравствуйте!
Оплата через третье лицо (гаранта). Заказчик платит гаранту, а третье лицо исполнителю при условии подтверждения выполнения работ.
Так работают некоторые сайты для общения заказчиков и исполнителей. В принципе это может быть банк.
Если третьего лица нет, то поэтапная оплата. С поэтапной оплатой хотя бы все не потеряете.
Существует еще страхование, но насколько оно применяется на практике - не совсем понятно.
Нужно заметить, что заказчик точно так же рискует - своими деньгами и потерянным временем, поручив работы непроверенному исполнителю. или даже проверенному . Но произошла нештатная ситуация, например заболел или еще что то.
Сообщение отредактировал Neowise - 15.11.2020, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:35
