> Omron E5CN, Настройка обмена
Гость_Llirik_*
сообщение 15.2.2007, 14:47
Доброго всем времени суток!
Нужно подключить терморегуляторы omron E5CN к компу. В настройках задал протокол ModBus и прочии настройки обмена... Методом тыка нашел адреса регистров нужных мне данных (чтение), а вот с записью проблема. Я должен запускать/останавливать процесс регулировки, а также задавать температуру. Не могу найти документацию (описание обмена). Может кто подскажет где найти документацию, или готовую софтинку?
Fanat
сообщение 15.2.2007, 14:50
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Посмотри LECTUS ModBus ОРС сервер - сам сервер конечно платный, но в демо режиме тоже работает. Самое главное там в хэлпах грамотно расписан ModBus.
Andy79
сообщение 15.2.2007, 15:03
Пользователь №: 3858
Киньте в личку свое мыло и я вам скину документацию. На счет готовой софтины (родной): это либо омроновский опс, либо омроновская лайт-скада, либо Cx-Termo, ТermoMini. Все зависит от задачи
Гость_Llirik_*
сообщение 19.2.2007, 15:32
Гость_KRIS_*
сообщение 15.8.2008, 6:31
Здравствуйте Господа!
Кто нибудь занимался ремонтом Контроллеров E5CN?
Интересует принципиальная схема!
Andy79
сообщение 15.8.2008, 9:01
Хе, если хотите отремонтировать тот которому на вход термопара/термосопротивление подали напряжение - можете смело выкидывать. В большенстве случаем, тоже можно сказать ели вместо 24 подали 220.
Ну, а так схема официально закрытая информация, к томуже компоненты отличаются в зависимости от верcии E5CN.
Гость_KRIS_*
сообщение 18.8.2008, 6:07
Трудно сказать, что и куда там подали. По словам пользователя печку(новая) только включили и сразу предохранители погорели.
Предварительно известно, что погорел блок питания в контроллере E5CN-R2MT-500. Поэтому надежда "оживить" остается, а для этого нужно знать, какие напряжения выходят с блока питания, и на какие выводы разъема подключаются.
Благодарен за ответ!
Сообщение отредактировал KRIS - 18.8.2008, 8:23
pavel777k
сообщение 5.6.2014, 13:10
Пользователь №: 235924
Если интересует информация по подключению E5CN-R2MT-500
к компьютеру с помощью самодельного кабеля, пройдите по ссылке:
http://www.cpu13.ru/viewtopic.php?f=10&t=1079
для просмотра прикрепленных рисунков потребуется регистрация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:54
