> Законность требований мастера, Требования пуэ
KokSss
сообщение 27.10.2020, 18:37
Пользователь №: 383255
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, после капитального ремонта кран - балки, мастер цеха, мне даёт задание на монтаж электрической части кран - балки, но при этом не предоставляет электрическую схему к этому оборудованию. Скажите, это законно? Могу ли я отказаться от выполнения такого задания?
kosmos440o
сообщение 27.10.2020, 19:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
СП 77.13330.2016 Системы автоматизации.
4 Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. N 727/пр и введен в действие с 21 апреля 2017 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 77.13330.2011 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации"
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ по монтажу и наладке систем автоматизации, выполняющих функции контроля, регулирования и автоматизированного управления технологическими процессами и инженерным оборудованием при строительстве и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений всех отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
4.6 Работы по монтажу и наладке систем автоматизации должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией со штампом "К производству работ", проектом производства работ (ППР) или другим, заменяющим его документом, технологическими картами, а также с технической документацией предприятий-изготовителей.
5.1.3 Монтажная (наладочная) организация, заключившая договор (договора) на выполнение работ, должна до начала их выполнения;
а) произвести приемку рабочей документации;
6 Производство монтажных работ
6.1 Общие требования
6.1.1 Монтаж систем автоматизации производят в соответствии с рабочей документацией с учетом требований предприятий - изготовителей приборов, средств автоматизации, агрегатных и вычислительных комплексов, предусмотренных техническими условиями или инструкциями по монтажу и эксплуатации этого оборудования.
6.9.2 Монтаж щитов производят в соответствии с требованиями рабочей документации СА, инструкции по монтажу изготовителя щита, ППР или заменяющего его документа, технологической карты.
6.10.5 Размещение приборов и их взаимное расположение должны производиться по рабочей документации.
7.3 При проверке смонтированных систем на соответствие рабочей документации проверяют соответствие мест установки приборов и средств автоматизации, их типов и технических характеристик спецификации оборудования, соответствие требованиям настоящего свода правил и эксплуатационным инструкциям способов установки приборов, средств автоматизации, щитов и пультов, других средств локальных систем АСУТП, электрических и трубных проводок.
KokSss
сообщение 27.10.2020, 20:29
Спасибо огромное!))
straus
сообщение 28.10.2020, 0:04
Пользователь №: 4319
Должна быть предоставлена не только схема, а и полная монтажная документация: усилия затяжки клеммных соединений, марки и сечения соединительных проводов и кабелей, способы соединений, способы маркировки, требования дополнительной изоляции, методы защиты проводки от механических повреждений, способы крепления и т.д. На кран-балке ещё особая часть - гибкие переходы.
Гость_Neowise_*
сообщение 28.10.2020, 16:06
Должен.
С грузоподъемным механизмом шутить не надо.
Гость_Neowise_*
сообщение 28.10.2020, 16:29
Отказываться не надо, попросите обеспечить документацией.
Если дело в ее отсутствии, а не в чем то еще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 2:56
