> Вентиляция салона красоты
Radist333
сообщение 27.10.2020, 22:51
Пользователь №: 383265
Добрый день!
В настоящий момент занимаемся обустройством и ремонтом нежилого помещения в многоквартирном доме под салон красоты. Ранее в этом помещении располагалась квартира. Дом пятиэтажный, 1955 года постройки, "сталинка".
Конечно, встал вопрос с организацией системы вентиляции. Установить трубу ни по фасаду, ни со стороны двора собственники дома не разрешат. Чтобы не было заброса воздуха в квартиры выше этажом, не получится вывести ее и в окно.
В самом помещении существует три канала - два вентиляционных (один из них, как я понял, предназначен для санузлов, второй для обычной вентиляции основного помещения) и дымоход. Выводить вентиляцию в общедомовой вентканал, конечно, нельзя и никто этого не согласует. А насколько возможно и с практической точки зрения, и с точки зрения нормативно-правовой базы, вывести ее в дымоход? То есть забор воздуха сделать из одной части помещения (например, над входной дверью, которая на улицу выходит), а вытяжку вывести в дымоход?
Впервые сталкиваюсь с подобной проблемой и не исключаю, что тема могла уже набить оскомину, тем более завсегдатаям форума и профессионалам. Буду очень признателен любому совету и рекомендации связанным с этой проблематикой.
Заранее благодарю за ответы!
сообщение 27.10.2020, 23:49
https://fresh-air.moscow/product/eko-svezhest-07-id/
Radist333
сообщение 28.10.2020, 0:00
Цитата(jota @ 27.10.2020, 23:49) *
К сожалению, такой вариант не подходит - его не согласуют, поскольку выброс воздуха надо делать выше окон квартир сверху
lovial
сообщение 28.10.2020, 0:07
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Как-то делал похожий объект. Специальный блок вытяжки с встроенными фильтрами, на выходе - чистый воздух, согласовали вывод на наружную стену
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:06
