> Siemens QAF64
Dimk22
сообщение 29.10.2020, 11:45
Пользователь №: 383299
На нескольких вент установках неисправны термостаты защиты по обратной воде с управлением трехходовыми клапанами Siemens QAF 64.
В данный момент данную модель не выпускают, поэтому интересует вопрос, на что можно заменить. Может быть на какой нибудь блок ограничитель температуры?
Прикрепленный файл  siemens_3444_qaf64.pdf ( 99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Emelyanovich
сообщение 29.10.2020, 11:56
Пользователь №: 150894
Можно заменить на QAF64...-J
Dimk22
сообщение 29.10.2020, 12:02
Данный термостат совсем другого типа. Я к сообщению приложил тех описание, там есть схема.
младшой
сообщение 29.10.2020, 18:01
Пользователь №: 18480
ппц стоимость 13-14к
за такие деньги лучше купить контроллер, который будет полноценно управлять вентустановкой, включая преднагрев, контроль обратки в различных режимах, защиту от замораживания и пр.
Гость_wild_*
сообщение 30.10.2020, 10:04
Старый Siemens надо менять на альтернативных производителей. Хватит уже кормить бюргеров, пусть головой думают когда делают антироссийские выпады.
Lex
сообщение 30.10.2020, 10:22
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Dimk22 @ 29.10.2020, 15:45) *
На нескольких вент установках неисправны ...
Как определили, что они неисправны?
Dimk22
сообщение 30.10.2020, 11:53
Работают вне установленного диапазона уставок температуры, полностью открывают привод трехходового. Менял местами на исправные и все ок. Так что в них дело.
К термостату подключается погружной датчик по обратной воде LG-Ni1000 и передает сигнал о температуре на контроллер выходом 0-10в. В отличие от предложенного выше аналога, термостата по воздуху с капилляркой.
Alexander_I
сообщение 30.10.2020, 12:18
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Это писец бюргерам., теперь с голоду кони двинут.
Lex
сообщение 31.10.2020, 6:03
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Если прямого аналога нет, тогда да, поставить пиксель или овен с простой задачей регулирования.
alsz
сообщение 2.11.2020, 15:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Это же не наш метод!
Зачем менять голову Siemens на Пиксель? Это как в иномарку ставить двигатель от классики.
Сейчас куча китайских АЦП этот термостат можно изготовить самому.
Сейчас модно самому изготавливать датчики и лепить немецкие наклейки.
Не буду называть организацию, в Новосибирске она всем известна - в подвале на коленках клепают датчики и лепят наклейки S+S.
На мой вопрос - это что за г...?
Ответ мы доработали немецкую технологию под Российские стандарты.
Angryautomatik
сообщение 3.11.2020, 7:34
Пользователь №: 377483
Почему не подходят QAF64.2-J ? ССЫЛКА
Сообщение отредактировал Angryautomatik - 3.11.2020, 7:41
Dimk22
сообщение 3.11.2020, 11:48
Выше в сообщениях пояснил почему не подходит, да и во вложенном мануале по схеме все предельно ясно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:16
