> Дымоход от печи, решения
k_kholopov
сообщение 2.11.2020, 16:35
Пользователь №: 156470
Добрый день!
Если я ошибся веткой для таких вопросов - прошу модераторов перенаправить!
Столкнулся с такой задачей: требуется установить (подцепить) дымоход от вновь устанавливаемой печи в цеху.
Печь электрическая - служит для прокалки стержней.
Температура на выходе из печи +1500 оС.
От печи выходит дымоход (комплект поставки), но он короткий, нужно к нему подцепить дополнительный с выводом и выбросом на улицу.
Есть ли ОВшники, которые проектировали что то подобное? нужно ли предусматривать охлаждение газов с 1500 до ???
Немного опишу текущую ситуацию в цеху: имеется подобная печь, с таким же коротким патрубком. Решение по дымоотводу следующее. После патрубка от печи имеется разрыв ~300 мм, затем с небольшим зонтом над этим патрубком смонтирован газоход. При выходе из печи воздух в данном разрыве охлаждается до +250оС.
Подскажите - где и какие нормы нужно изучить для решения подобной задачи по выбросам.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:01
