3 страниц V  < 1 2 3 >
> Расчет наружного водопровода, Расчет наружного водопровода
vasilevsk-ivan
сообщение 14.11.2022, 11:01
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380
Благодарю за ответы
kipperlight
сообщение 22.1.2025, 19:27
Пользователь №: 248604
Доброго времени суток, коллеги! Всё-таки я так и не понял, как считать.
Определяю требуемый напор в сети от точки врезки до диктующего прибора, расположенного в здании. Для расчета потерь по длине трубопроводов какой расход принять?
1. По длинной (аварийной) стороне до здания с 70% от максимального хоз-питьевого расхода + макс пожар
2. По короткой стороне с максимальным хоз-питьевым расходом + макс пожар
Или как?
aminopower
сообщение 23.1.2025, 6:10
Пользователь №: 59079
Или как?
Схему приложите, а то непонятно, что считаете, сети или ввод в здание.
kipperlight
сообщение 23.1.2025, 10:12
Сообщение #34
Вот две схемы: при аварии (по длинной стороне) и при нормальном режиме водопотребления
Дело в том, что школа расположена на 42м выше ВПНС + потери по длине трубопровода и мы выскакиваем за 60м после ВПНС, а значит должны ставить регуляторы давления на бОльшую часть потребителей поселка... Что очень не хочется эксплуатирующей организации))
Прикрепленный файл  Расчетная_схема_при_аварии.jpg ( 182,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  Расчетная_схема_при_норм_режиме.jpg ( 205,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
alexandrpjatkov
сообщение 23.1.2025, 10:35
Сообщение #35
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Совсем ничего не понятно.
ВПНС это что-какая то насоснная станция или что?
А во вторых что мешает в самой удаленной точке (так понял что это школа) в подвале поставить свою насосную установку повышения давления? (чтобы хоть как то уменьшить напор в аружных сетях). Или это уже существующее здание? Ситуацию подробнее опишите-какая задача стоит, что сделать надо, какие исходные данные...
А так-я бы считал по наиболее длинному пути (на самый критический вариант где потери напора больше всего)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.1.2025, 10:40
kipperlight
сообщение 23.1.2025, 10:55
Сообщение #36
ВПНС- водопроводная повысительная насосная станция. В подвале школы ставить установку не вариант, так как помимо школы есть еще потребители в том районе.
Задача стоит выполнить водопроводные сети на поселок от точки подключения с гарантированным напором 40м вод столба. Сети рассчитаны на хоз-питье и на пожаротушение. Вопрос стоит в том как считать напор в сетях. Тоже изначально посчитал "по наиболее длинному пути (на самый критический вариант где потери напора больше всего)", но что-то меня смутило и решил написать сюда за подтверждением или опровержением свое точки зрения.
Уточнить, пожалуйста, про расходы. Какие вы бы брали для расчета?
aminopower
сообщение 23.1.2025, 11:07
Сообщение #37
У вас это такая тупиковая линия ф250? Или вы просто так диктующий участок выделили, по вашему видению? Это ведь сети на весь поселок? То есть есть путевые расходы? Что такое 20%, 40%? Это узловые расходы какие-то?
Сообщение отредактировал aminopower - 23.1.2025, 11:09
kipperlight
сообщение 23.1.2025, 11:10
Сообщение #38
нет, не тупиковая. Да, верно, диктующее направление. Да есть путевые расходы, я их вычитаю по участкам (розовым показаны проценты)
alexandrpjatkov
сообщение 23.1.2025, 11:13
Сообщение #39
Из: Тюмень
У вас сети кольцевые? Вы распределение потоков делали? Что значит какие расходы?
Я бы для расчета взял секундные расходы на хоз питьевые нужды проходящие по участку и проверил бы еще каждый участок на пропуск противопожарного расхода в сумме с секудным на хоз-питьевые нужды. Соответственно и напор бы посчитал и для обычного режима и для пожара в период максимального водопотребления.
aminopower
сообщение 23.1.2025, 11:17
Сообщение #40
У вас одно кольцо по трассировке получается? Если кольцевая сеть, то нужно расчет без учета выключения участков, т.е. нужна увязка сети. Напор определять по СП31 от этажности застройки. А, вообще, нужно читать Абрамова, у вас подход неверный в расчете.
Сообщение отредактировал aminopower - 23.1.2025, 11:19
alexandrpjatkov
сообщение 23.1.2025, 11:23
Сообщение #41
Из: Тюмень
А гидранты на наружных сетях есть? Какие то сильно длинные участки у вас-неужели при этом получается что при отключении одного участка отключается не более пяти гидрантов? Цельной картины не вижу-что существует, что проектируется, что и где планируется поставить (те же гидранты) и проч... Просто какие то два рисунка с отдельными линиями...При расстановке гидрантов стоит так же учесть что расстояние от гидранта до самого дальнего объекта надо не по прямой мерять, а по твердым покрытиям (читайте-по тротуарам и дорогам), чтобы не пришлось пожарным при пожаре через чьи то заборы (если это частная застройка) прыгать и рукава тянуть.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.1.2025, 11:41
kipperlight
сообщение 23.1.2025, 16:27
Сообщение #42
спасибо всем за ответы. Начал читать Абрамова и смотреть примеры расчётов Конюшкова. Приуныл от сложности расчетов, как всегда нужно всё вчера. Может подскажите какие-нибудь автоматизированные системы для расчета?
aminopower
сообщение 24.1.2025, 7:59
Сообщение #43
ZuluHydro
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2025, 8:36
Сообщение #44
Из: Тюмень
C ZuluHydro (да и с другими автоматизированными системами для наружного водопровода) не сталкивался (для внутрянки-да, для наружной ливневки-да, для водопровода-точно нет), но просто подумал-как не зная методики рассчета (не проделав все вручную) сразу садиться и работать в электронной программе? А если при вводе данных какую либо ошибку или опечатку допустите и вовремя не заметите? А если сама система даст сбой? И еще много всяких "если"... Мне кажется не зная расчета в данном случае нельзя быть уверенным в результате... Когда первый раз начинаю делать рассчет всегда стараюсь делать его вручную, а потом уже искать автоматизацию или просто в эксельформулы набивать. Да-первый раз будет медленно, да-будет немало исправлений и корректироваок, но это ВЫ сами посчитали и проверили, а не кто то (в данном случае-программа) это за Вас сделала. Да и если вопросы возникнут (у заказчика или у эксперта) Вы тогда сможете уже дать рассчеты и показать каким образом вышли на ту или иную цифру...
В дополнение могу предложить таблицы Шевелева и таблицы Добромыслова Они необходимы для подбора диаметра труб и определения потерь напора по длине трубопроводов из различных материалов.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2025, 8:49
Прикрепленный файл  таблица_Шевелева.pdf ( 4,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  Таблицы_Добромыслова.rar ( 15,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
naivemite
сообщение 24.1.2025, 9:24
Сообщение #45
Пользователь №: 407566
Epanet 2
Не подскажете что за программа?
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2025, 10:03
Сообщение #46
Из: Тюмень
если точнее то это не программа а сайт где можно расчет сделать
ссылка на сам расчет
а вот вообще весь набор инструментов (расчетов) с данного сайта
kipperlight
сообщение 24.1.2025, 10:05
Сообщение #47
Таблицы, конечно, есть.
По поводу расчета вручную. Может у вас есть хотя бы пример такого расчета, чтобы я мог ориентироваться на него?
Aerl
сообщение 24.1.2025, 10:19
Сообщение #48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Шевелева берите только формулы, совсем недавно уже разбирали здесь, что сами таблицы уже не релевантны
По ручному счету вечером посмотрю, была пара объектов. Сам по себе если с эксель на ты, то все вполне считается за выходные со стаканчиком в руке, сам процесс увязки с одним источником не то чтобы сильно сложный на мой взгляд
Сообщение отредактировал Aerl - 24.1.2025, 10:21
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2025, 10:32
Сообщение #49
Из: Тюмень
К сожалению не могу ничего скинуть...Не хочу неприятностей по поводу интеллектуальной собственности...
А какие таблицы сейчас релевантны например для стальных труб (учитывая что на эти самые трубы бывают разные ГОСТы)? А то на моих объектах только сталь применяется (в основном ГОСТы 10704 и 8732...), разным полимерным трубам туда дорога закрыта...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2025, 10:32
Aerl
сообщение 24.1.2025, 11:14
Сообщение #50
Из: Нижний Новгород
Формулы из Шевелева в эксель и вперед. Вариаций расчетного внутреннего диаметра у стали слишком много, да и то, если сталь с внутренним защитным покрытием например цпп, то я бы глянул в сторону СП чугунных труб, там есть коэффициенты шероховатости для цпп
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2025, 11:30
Сообщение #51
Из: Тюмень
А потом по каждому участку предоставить обоснование рассчетом в экспертизу. А если учесть что у нас каждый объект проходит две экспертизы-во геммороя то будет. rolleyes.gif (его у нас и так с разными другими рассчетными обоснованиями хватает. rolleyes.gif )
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2025, 11:32
сообщение 24.1.2025, 11:33
Сообщение #52
Пользователь №: 273
Что за 20 лет работы не одного расчета не сохранилось? Который уже никому не интересен. Кроме ТС.
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2025, 11:39
Сообщение #53
Из: Тюмень
Под руками нет сейчас. А возможно и дома не сохранилось (комп накрывался и все его содержимое терялось). Увязку делать приходилось но не так часто
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2025, 11:47
aminopower
сообщение 24.1.2025, 11:47
Сообщение #54
Приложение В СП 31.13330.2021
сообщение 24.1.2025, 12:00
Сообщение #55
Пользователь №: 273
Брадиса таблицы сейчас ревалантны.
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2025, 12:13
Сообщение #56
Из: Тюмень
Это вечное.))
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2025, 12:18
Сообщение #57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Aerl
сообщение 24.1.2025, 13:32
Сообщение #58
Из: Нижний Новгород
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2025, 12:18) *
Ну не, у Добромыслова толщина стенки прописана, в пособии к СП399 таблицы привязаны к SDR
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2025, 15:07
Сообщение #59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А у старых Шевелёва 1984 года -нет. Тогда и букв таких не знали.. В начале указано, что на 0,4 МПа диаметр 500, но кто же начало читает? rolleyes.gif
nagger
сообщение 24.1.2025, 17:28
Сообщение #60
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Я один в #34 колец не вижу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 4:21
