> Проблема с реле контроля тока ORI-01
sergei512
сообщение 3.11.2020, 12:58
Пользователь №: 382414
Доброго всем дня.
Необходимо было реализовать такую схему: при включении кухонной вытяжки должен открываться клапан вентиляции, соответственно при выключении вытяжки - закрываться.
Применил реле контроля тока IEK ORI-01, подключил фазу на контакт B1 реле, а с контакта B2 на розетку к которой непосредственно подключается вытяжка. Отрегулировал реле чтобы не реагировало на включение лампы встроенную в вытяжку.
Около 3-5 дней данная схема работает, после чего реле зависает и не реагирует на нагрузку даже если регулятор выкрутить в положение min и включить максимальную скорость вытяжки + лампу. Помогает только отключение и включение питания самого реле (контакты A1 и A2).
Побывал данных реле 2 шт., история повторяется.
И еще, при отключении вытяжки из розетки и откинутых проводниках B1 и B2 на 2м проводнике (не подключенному к фазе) было напряжение порядка 170В, после чего я заменил кабель на 3*1,5 и заземлил 3-й проводник с обеих сторон, после чего напряжение на 2м проводнике пропало, но проблема не решилась.
Просьба помочь разобраться с данной проблемой. Или предложить альтернативные схемы реализации. В схему самой вытяжки подключиться нельзя т.к. она на гарантии.
Сообщение отредактировал sergei512 - 3.11.2020, 12:58
Прикрепленный файл  2020_11_03_12_38_41.png ( 42,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Гость_Neowise_*
сообщение 4.11.2020, 15:13
Делал подобное, но токовое реле было самодельным.
Возможно у вас ток меньше минимального тока реле (0,8 А).
Измерьте , если есть возможность.
Сообщение отредактировал Neowise - 4.11.2020, 15:17
Аспект
сообщение 4.11.2020, 20:54
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Реле работает не по назначению.
Прикрепленный файл  Screenshot_1_реле.jpg ( 57,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Установите вместо реле контактор модульный КМ20-20 того же производителя.
kosmos440o
сообщение 5.11.2020, 1:19
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Просто это IEK. Возможно, разобрать, усилить фильтрацию на микросхеме. Или туда прошивку с ардуино залили, нет контроля зависания, тогда на помойку или самому писать прошивку, если есть способности.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.11.2020, 1:22
sergei512
сообщение 5.11.2020, 10:57
Наверно указал не полное название реле, у меня ORI-01-05 c регулировкой 0,05 - 0,5А.
При подключении и проверке все работает.
Вопрос в том, что реле через некоторое время оно зависает, и не реагирует на подключение нагрузки.
Есть предположение что данное реле механическое.
Гость_Neowise_*
Для проверки попробуйте на обычной лампочке ватт на 40 или больше , если будет зависать,
то проблемы с реле.
kosmos440o
сообщение 5.11.2020, 12:24
Из: Иркутск
Судя по крутильникам, реле скорей всего электронное. Механическое реже зависает, электромеханическое может только при насыщении, но в этом случае оно не будет ждать несколько дней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:07
