> Датчик температуры водонагревателя
konstantin_i
сообщение 7.11.2020, 19:04
Пользователь №: 383675
Здравствуйте! Прошу вашего совета.
Проблема следующая: Есть котел с бойлером косвенного нагрева WOLF. Есть датчик температуры водонагревателя WOLF L=2м. Необходимо перенести бойлер на расстояние более 2х метров. Поставщик предлагает приобрести у него удлинитель датчика , срок поставки около 1,5 мес. Подскажите есть ли что то особенное в конструкции таких датчиков, можно или нет просто разрезать существующий провод и добавить необходимую длину? Фото датчика:
Сообщение отредактировал konstantin_i - 7.11.2020, 19:05
tiptop
сообщение 7.11.2020, 23:32
Можно.
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2020, 16:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А там точно провод, а не капиллярная трубка?
tiptop
сообщение 8.11.2020, 17:54
Я не видел это устройство "вживую", но про него пишут "2 metres; With 2-pin connector": разъём с двумя контактами.
Прикрепленный файл  2_metres__With_2_pin_connector__279905499_replaces_8601905_and_2799054.jpg ( 40,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Судя по всему, преобразователь - это "NTC 5 кОм".
konstantin_i
сообщение 9.11.2020, 5:19
Спасибо! Там провод, сегодня попробую разрезать.
Serg Ivanov
сообщение 9.11.2020, 10:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А зачем резать? Подпаяйте к контактам провод. Или вилку разобрать попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:24
