> Площадь очага пожара, как определить площадь очага пожара
Серега ППМ
сообщение 8.11.2020, 17:39
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355
Добрый день, коллеги!
Считаю дымоудаление склада площадью 900 м2 в программе КВМ. В складе хранится теплоизоляция из вспененного полиэтилена. Самый большой участок хранения имеет площадь 240 м2 и если это значение принять к расчетам получается бешеный расход.
В методических рекомендациях к СП 7.13330 или в рекомендациях НП АВОК 5.5.1-2014 рекомендаций по расчету данного значения найти не могу. Подскажите как правильно задаться площадью очага пожара? Заранее спасибо.
ИОВ
сообщение 9.11.2020, 11:45
Обсуждали неоднократно. Рекомендую прочесть темы с пометкой Важно
Цитата(wize @ 15.9.2014, 10:36) *
Вернусь к теме площади горения пожарной нагрузки F0 (не берем в расчет площадь при наличии пожаротушения).
... при отсутствии данных о площади горения ...:
п*(v*t)^2 , где п=3,14, v - линейная скорость распространения пламени [м/с], t - время от начала возгорания до локализации пожара (время от начала пожара до прибытия пож.под.)
Цитата(Boris_Ka @ 16.9.2014, 12:47) *
... это определение площади по линейной скорости распространения пламени, ограничивая стенами или временем прибытия пожарных подразделений 10 мин (в городе), 20 мин (за пределами).
В программе КВМ алгоритм предусматривает задание в Исходных данных (ИД) либо шага спринклеров (при АПТ), либо идёт расчёт по указанной ф-ле, а время 10/20 мин выбирается по ИД, где Вы указали местонахождение объекта в городе/за городом. Т.о. Вам надо только корректно задать ИД, раз считаете в этой программе.
Серега ППМ
сообщение 9.11.2020, 13:09
Из: С-Пб
Спасибо!
В моем случае F=П*(v*t)^2 = 3,14*(0,0137 м/с * 1200 с)^2 = 849 м2 гигантское значение...
v - линейная скорость распространения пламени м/с,
t - время от начала возгорания до локализации очага пожара (сек) 20мин*60=1200 сек.
Что не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:33
