3 страниц V  < 1 2 3
> Объёмы дымоудаления и подпора, помогите определить!
Гость_OVKT_*
сообщение 23.3.2007, 23:58
Сообщение #61
На планировке система ДУ без лишнего, чтобы чертёж был полегче.
Valentinium
сообщение 24.3.2007, 0:18
Сообщение #62
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Шаблоны скинуть не можешь на мыло?
Гость_OVKT_*
сообщение 24.3.2007, 10:22
Сообщение #63
Шаблоны: "мой сайт" загружает архив 550КБ. Это акадовсие форматки всех размеров, содержащие в себе все настройки вплоть до мелочей.
Источник: http://www.dwg.ru/dnl/158
На сайте http://www.dwg.ru можно найти всякие мои методички, про автокад, архикад и магикад. Искать надо наверное по слову danilin, я сам никогда не искал...
Гость_борода_*
сообщение 26.3.2007, 14:18
Сообщение #64
Цитата(Wiz @ Mar 22 2007, 20:02 )
см. Пособие 15.91 к СНиП 2.04.05-91*
Пожарная опасность стоянки легковых автомобилей отнесена к категории В, [2] поэтому средний удельный вес дыма при пожаре принят по СНиП 2.04.05-91* (далее СНиП)  =5 Н/м3 и плотность 0,51 кг/м3. Ну и по СНиПу t=450 С.
Это мне всё известно. Да, кстати, а концепцию противопожарной защиты здания не разрабатывали вообще?
Если нет - то немного странно. В стольном граде без этой лабуды экспертиза даже к рассмотрению не принимает. А вот в ней - то как раз и должны быть разработаны все мероприятия со всеми ответами на вопросы, которые вы задаете.
А массовую скорость в клапане превышать не рекомендую (требуют обоснование). Прийдется, наверное, задействовать обе шахты.
Гость_борода_*
сообщение 28.3.2007, 15:38
Сообщение #65
K OVKT
Сереневая ветка - это противодымная вентиляция? Или же это общеобменка? Если это вытяжка общеобменной вентиляции - то многовато. Обычно на уровне 1,8 - 2,2 крата.
Если это дымоудаление то сеть излишне разветвленная. Немного странно, поясните свои решения. можно в личку, что-бы дебаты не разводить.
Wiz
сообщение 28.3.2007, 17:19
Сообщение #66
Пользователь №: 570
Вот это-то и меня тоже удивило и заинтересовало.....мне тоже интересно что же там такое....
Гость_OVKT_*
сообщение 28.3.2007, 21:18
Сообщение #67
Общеобменка СТЁРТА чтобы чертёж был меньше размером. Сами подумайте: общеобменка через вентилятор ДУ??? Излишне разветвлённое ДУ из-за того, что из-за общеобменки инаяе пройти нельзя. Более того, в коридоре пройти тоже нельзя. Там Балки то выше то ниже. Короче, это - единственно возможный вариант. Когда согласую подвал, опубликую. Скоро...
Добавлено - 22:20
Сам исходник в Арчикаде, чисто 3D 80МБ - вообще отпад, но его публиковать нельзя...
Гость_OVKT_*
сообщение 29.3.2007, 21:46
Сообщение #68
На малой картинке видно и ДУ и общеобменная вентиляция. В коридоре проезжей части идти нельзя, приходится идти в машинных боксах, где высота не ограничена балками.
Наши архитекторы наловчились в дымоудалении. ВК-шники предложили перенести мой воздуховод, я говорю "подумаю", а архитекторы сразу: "нет, нельзя, это ухудшает дымоудаление и противодымную защиту" - и объяснили за 1 мминуту.
Да, думаю, значит, и за мною всё проверяют, раз нет претензий.
Гость_борода_*
сообщение 30.3.2007, 9:48
Сообщение #69
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 22:20</font>
Да нет же, вариант использования воздуховодов двойного назначения - это общепринятая практика, когда под потолком, да и в шахтах места мало. Просто, дымоудаление то, ведется из дымовой зоны (тут как хочешь ее называй, лишь бы в пояснилке было верно) и воздухозаборное устройство срабатывает по принципу клапана. Т.е. имеет зону обслуживания - их количество должно быть меньше, зачем столько много, не понятно.
Вдорбавок решетки АМН - алюминиевые и при температуре 300 градусом теряют форму (поплывут и, кому-то зашиворот).
Может есть смысл использовать менее разветвленную сеть для этих целей?
Радуга
сообщение 30.3.2007, 18:09
Сообщение #70
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3421
Может я чейто не так поняла, речь идет о возможном дымоудалении стоянки через воздуховоды общеобменки?Ну понятно шо там места под потолком мало, н ведь вытяжка из верхней и нижней зоны...хм...и как дым пойдет?
Valentinium
сообщение 30.3.2007, 20:55
Сообщение #71
На все воля клапана...
ALK
сообщение 1.4.2007, 7:17
Сообщение #72
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976
Всё верно, для ДУ не зачем тянуть воздух из разветвлённой системы общеобменки, её можно отсечь огнезадерживающим клапаном до клапана ДУ.
Т.е. Клапан ДУ открывается, огнезадерживающий - закр-ся. Воздух тянется через откр. клапан ДУ....
(без отсекания ненужных воздуховодов проект не проходил экспертизу, хотя, если не отсекать лишние воздуховоды, то основной воздух+дым будет уходить через клапан ДУ в силу меньшего сопротивления) На всё воля экспертизы...Ну и клапана тоже....
Гость_борода_*
сообщение 9.4.2007, 14:20
Сообщение #73
НЕТ!!! Речь идет об использовании шахты дымоудаления для нужд общеобменной вентиляции, а это не одно и то же.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 16:23
