> Наружое пожаротушение отдельно стоящих установок?
alexandrpjatkov
сообщение 18.11.2020, 12:40
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется отдельно стоящий контейнер (фактически отдельно стоящая установка). По статье 62 ФЗ 123 требуется наружное пожаротушение. Но в СП определены расходы на наружное пожаротушение только для зданий. Как определить эти расходы для отдельных установок?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Serg Ivanov
сообщение 18.11.2020, 13:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
СП8 5.8 Расход воды на наружное пожаротушение открытых площадок хранения контейнеров грузоподъемностью до 30 т следует принимать в зависимости от числа контейнеров:..
alexandrpjatkov
сообщение 18.11.2020, 14:07
Из: Тюмень
Это не контейнер с каким либо грузом (т.е. это не площадка для хранения контейнеров), а контейнер с установленным в нем оборудованем (компрессоры). Т.е. это фактически отдельно стоящее оборудование а не складская площадка с контейнерами.
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2020, 11:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну и что? Контейнер он и в Африке контейнер. Стоит на площадке с грузом (компрессорами) до 30 т внутри? - чего же Вам ещё надобно? rolleyes.gif берите по этим нормам если других нет. Под здание Вы его не натянете.
alexandrpjatkov
сообщение 19.11.2020, 14:27
Из: Тюмень
Да есть большие сомнения относительно этого. Компрессор то он ведь не просто грузом стоит. О всякие пожароопасные вещества качает, находясь в этом самом контейнере. Мне кажется это тоже как то учитываться должно.
ViC
сообщение 19.11.2020, 14:38
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Что качает? Конкретно? Что в паспорте на установку написано? Класс пожароопасности, функционал, категории... Хоть что-то?
ПыСы: и почему там должно быть водяное пожаротушение? может там газом тушат?
ПыПыСы: разговор ни о чем, нет вводных
Сообщение отредактировал ViC - 19.11.2020, 14:39
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2020, 16:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Всякие пожароопасные вещества тоже перевозятся и хранятся в контейнерах. 15л/с на наружное будет с запасом, ИМХО. А если территория предприятия - то как для предприятия считать надо.
Наружное.
alexandrpjatkov
сообщение 19.11.2020, 22:27
Из: Тюмень
Цитата(ViC @ 19.11.2020, 16:38) *
Что качает? Конкретно? Что в паспорте на установку написано? Класс пожароопасности...
Это сейчас у поставщика уточняем (здесь просто параллельно узнаю какими документами и т.п. можно будет воспользоваться когда добьюсь ответа от поставщика). По факту-компрессор на газопроводе с возможностью хранения отработанных кислородных баллонов.
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2020, 18:14) *
Наружное.
Именно...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.11.2020, 22:29
ViC
сообщение 20.11.2020, 9:46
Золотые слова.
Эх, Саня, не был ты на ДКС.
Наружное.
Именно...
Очень интересно
ПыСы: интересно, как вы газ водой тушить будите.
Сообщение отредактировал ViC - 20.11.2020, 9:54
Ferdipendoz
сообщение 20.11.2020, 12:35
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Саня, этот блок-контейнер - тоже здание. Уточни степень огнестойкости (4 наверное) и категорию. Вот и бери его наружное тушение соответственно.
Таких блок-боксов на каждой площадке полно.
Тушение в любом случае наружное водяное предусматривается. А так-то у пожарных в АЦ может раствор пенообразователя будет, пеной потушат.
Ну а если газ бахнет, от контейнера ничего не останется )))
ViC
сообщение 20.11.2020, 13:09
Наружное.
В дополнение о расходе на наружное пожаротушение площадок по добыче, переработке и транспортировки газа.
Расход на наружное пожаротушение берется не по зданию (зданиям), а для площадки в целом, в зависимости от объемов переработки газа на данной площадке.
Сообщение отредактировал ViC - 20.11.2020, 13:11
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2020, 15:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
alexandrpjatkov
сообщение 1.12.2020, 7:49
Из: Тюмень
Пришел ответ от производителя. Это не здание а наружная установка.
Нломативки не подскажешь откуда брать расход? СП 8.13130 на нефтегазовой не распространяются а что вместо этого смотреть по газу я не знаю. Нагуглил сп 231.131500.2015 но может кто еще что посоветует?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.12.2020, 7:53
Александр_Кузнец...
сообщение 1.12.2020, 8:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
Есть еще ВУПП-88, он нормирует расход по площадке нефтеперерабатыватывающих и нефтехимических предприятий, а также пожаротушение наружных установок. Но неясно, можно ли применить его к данному случаю. Также неясен его статус.
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 1.12.2020, 8:43
ViC
сообщение 1.12.2020, 9:48
Статус ясен. Действует
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/6PV.html
Подходит или нет, пусть Саня решает.
Есть еще с неопределенным статусом ВНТП 03/170/567-87.
сообщение 1.12.2020, 17:21
Пользователь №: 273
Поставляли контейнеры. В смысле делали проектную документацию.
ОКС заказчика проверял по требованиям к зданиям.
Пытались соскочить типа сооружение, или установка наружная (у нас проходов не было в силу тесноты) и обслуживали оборудования открывая ворота контейнера.
Юридически однозначно запомнил, что здание.
Проскочили и сдали так как заказчику мыться надо было а по ТЗ он сам заказывал контейнер с таким функционалом, что к оборудованию можно подлезть местами только снаружи через ворота. (это был контейнер с нагревом ГВС для душей)
Запомнил однозначно контейнер с оборудованием - здание.
ViC
сообщение 1.12.2020, 17:39
Понимаешь, в чем фишка. Часть установки в контейнере может быть, а часть торчать.
И как тогда? Здание или наружная установка?
сообщение 1.12.2020, 17:53
Пользователь №: 273
Ну что там торчит - как и в обычном здании - вентвыброс и технологические охладители с вентиляторами.
Не ну если нужно Заказчкику пусть будет сооружение или наружная установка, но по нормам это не верно - любой может докопаться - мина.
Serg Ivanov
сообщение 3.12.2020, 12:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ага..
ЗДАНИЕ - строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного вида производственных процессов.
https://files.stroyinf.ru/Data1/45/45307/
Нет у вас строительной системы - нет и здания. Эдак и трейлер на колёсах под здание подвести можно.
Здание - то что строилось по СНиП.
Ferdipendoz
сообщение 5.12.2020, 17:29
Филипп
Из: Уфа
Ограждающие и несущие есть, наземный замкнутый объём, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного вида производственных процессов, тоже есть
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2020, 20:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
У автобуса тоже есть. Нет строительной системы - нет и здания.
сообщение 5.12.2020, 21:55
Пользователь №: 273
Цитата(Serg Ivanov @ 3.12.2020, 12:00) *
Ага..
Есть контейнер отдельностоящий без колес как у трейлера- есть здание. В контейнере кстати есть несущая система - металлокаркас и есть ограждающие конструкции сендвич.
Цитата:
В настоящее время основным документом, регламентирующим заводское изготовление мобильных зданий для целей строительства, является ГОСТ 22853-86 " Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия ". Стандарт распространяется на здания контейнерного и сборно-разборного типа с фиксированными типоразмерами, обеспечивающими их транспортировку.
В зависимости от функционального назначения мобильного здания, предприятие -изготовитель на основании ГОСТ 22853-86 и нормативных документов разрабатывает "Технические условия...." и документацию на его изготовление. Изготовленный образец проходит процедуру сертификации соответствия заявленным ГОСТ или ТУ и после этого запускается в серию (копия сертификата соответствия блочно-модульного здания прилагается).
В проектной документации (ПД) на строительство объекта мобильные здания учитываются как оборудование комплектной заводской поставки (с привязкой в соответствующих разделах ПД). В состав комплектовочной ведомости поставки блока-контейнера входит сертификат соответствия, паспорт и инструкция по эксплуатации здания. По запросу заказчика предоставляется и конструкторско-технологическая документация.
ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия
Настоящий стандарт распространяется на мобильные (инвентарные) здания контейнерного и сборно-разборного типа (далее - здания) различного вида, применяемые для нужд строительства, соответствующие ГОСТ 25957-83, и устанавливает общие технические условия на эти здания.
Стандарт не распространяется на здания с ограждающими конструкциями из тканевых и пленочных материалов, а также здания, имеющие более двух этажей.
в госте даже есть несъемная ходовая часть для здания
** Буксируемые здания - здания, имеющие собственную съемную или несъемную ходовую часть.
*** Перевозимые здания - здания, не имеющие собственной ходовой части (блок-контейнеры).
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2020, 18:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если контейнер соответствует ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные) - тогда конечно это здание. Если нет - тогда нет здания.
Согласно п.13 ст. 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ наружная
установка – это комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных
вне зданий и сооружений.
Натягивать производственную установку в контейнере на малообъёмное (т.е. не требующее пожаротушения) здание - чревато.
сообщение 6.12.2020, 23:56
Пользователь №: 273
Так по ФЗ все верно - если комплекс вне контейнера - то установка.
Внутри контейнера - не установка.
Так как контейнер здание.
Я далее не буду спорить - просто обращаю внимание коллег, которые не считают контейнер с оборудованием заводской комплектной поставки зданием, что это неверно и можно попасть.
Я в своё время выкрутился, но может кто и не сможет - предупреждаю.
Сообщение отредактировал Vano - 6.12.2020, 23:57
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2020, 0:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не понятен момент когда контейнер вдруг становится зданием..
сообщение 7.12.2020, 7:21
Пользователь №: 273
Когда контейнер перестает использоваться для перевозки грузов.
И попадает на площадку строительства, укомплектованный неким оборудованием, в случае темы компрессорами.
Не так?
Сообщение отредактировал Vano - 7.12.2020, 7:26
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2020, 15:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не так?
Вряд ли пожарные примут такие метаморфозы как превращение контейнера в здание.. Вообщем тут СТУ должны быть. Или по худшему варианту.
сообщение 7.12.2020, 18:26
Пользователь №: 273
Нет никаких метафор.
Здание контейнер с оборудованием со своим всяко разными классами по СП.
На фундаменте.
Зачем СТУ?
Принимай по нормам для зданий - соблюдай - не ходи за СТУ.
Компрессорных в контейнерах как грязи.
Ferdipendoz
сообщение 8.12.2020, 19:51
Филипп
Из: Уфа
Не вижу ничего удивительного в контейнерном здании. Наружное тушение принимается в этом случае по СП 8. Для категорий А,Б,В и степени огнестойкости III получается 10 л/с
Serg Ivanov
сообщение 8.12.2020, 20:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это как?
2 Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:
населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей;
расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м);
зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м3;
зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 м
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:08
