> Пробурить второе вентиляционное отверстие для вытяжки от плиты ! Можно ли ? См картинку .Серия дома П-3 17 этажей
vladimirvladimii...
сообщение 18.11.2020, 14:25
Пользователь №: 384117
Серия дома П-3 (17 этажей)
Делаю ремонт кухни. Задумался о том что нужно будет купить вытяжку над электрической плитой и сделать второе отверстие для неё.
Сейчас на кухне в вентиляционном коробе одно вытяжное отверстие.
Можно было бы конечно и к этому отверстию провести и подсоединить трубу от вытяжки электроплиты, но прочитал информацию что мало того это будет не красиво смотреться и плюс лишние изгибы ухудшат циркуляцию и во все ее затруднят так как в электровытяжках стоят фильтры итп.
Поэтому решил что для подсоединения вытяжки от электро плиты нужно сделать новое отверстие сбоку вентиляционного короба (см картинку -пометил синим планируемое место сверления). К этому отверстию и будет проложена труба от вытяжки а на первое отверстие поставить клапан который будет закрываться при работе второго отверстия от вытяжки плиты.
планируемый диаметр отверстия 10 см (такой же как и у первого отверстия )
толщина стены примерно 10 см
Вопрос:
Правильно ли я выбрал место сверления ?
Какой материал у вентиляционного короба ?
Можно ли самому пробурить отверстие имея перфоратор Makita ?
Что для этого нужно купить? Алмазную коронку или как ?
И вообще буду благодарен за любые полезные советы касаемо моей ситуации
Сообщение отредактировал vladimirvladimiir - 18.11.2020, 14:26
Nikk65
сообщение 18.11.2020, 15:02
Пользователь №: 29598
Обычно такие короба делают из говна и палок, об алмазе не думайте. Берёте дрельку и по контуру высверливаете, армировку срезаете ножовочным полотном.
WAKO
сообщение 18.11.2020, 15:30
Пользователь №: 26395
Эти стояки скорее всего гипсовые.
Вытяжку над плитой(зонт?) хотите с вентилятором или естественную?
какой у вас этаж?
Сообщение отредактировал WAKO - 18.11.2020, 15:50
vladimirvladimii...
сообщение 18.11.2020, 16:07
какой у вас этаж?
этаж 9
"с вентилятором или естественную ? "
не знаю. А от чего выбор зависит ? Как узнать какая мне нужна ?
Смею предположить что с вентилятором нужна в случае если вент. отверстие слабо втягивает воздух , так ? У меня вент .отверстие хорошо тянет воздух. Вот даже видео заснял ,сейчас прикреплю.
спасибо.
а если вот такой комплект купить он справится ? там как раз диаметр 100 мм есть
https://pokupki.market.yandex.ru/product/na...;sku_main_pic=2
вот ещё видео внутри как выглядит
Прикрепленный файл  вытяжное_отверстие_п_3.mp4 ( 2,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  вент_отверстие__П_3_внутри.mp4 ( 5,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
WAKO
сообщение 18.11.2020, 16:27
Попробуйте прочность стенок канала если гипс то можно просто зубилом и молотком или зубилом для перфоратора пробить.
Если бетон - сверлите буром по окружности планируемого отверстия и выбиваете.
Если будете ставить зонт без вентилятора то на существующее отв. поставьте решетку с регулируемым расходом, чтобы отрегулировать баланс между потоком из кухни и из зонта.
Если задумаете ставить зонт с вентилятором, имейте ввиду что это нарушение действующих норм, и это запрещено.
vladimirvladimii...
сообщение 18.11.2020, 17:13
Правильно ли я понимаю что при работе вытяжного зонта подключенного рукавом к новому просверленному отверстию не должно быть другого открытого вент. отверстия на кухне ? Оно должно иметь обратный клапан который закроется при запуске вытяжки от плиты за счёт разницы давления ? То есть нужно купить такой вот клапан ,см картинку
Сообщение отредактировал vladimirvladimiir - 18.11.2020, 17:21
Прикрепленный файл  0000012131.png ( 373,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Михаил Red
сообщение 18.11.2020, 17:57
Пользователь №: 349661
Квартирные вытяжки - зло. Вечно идет опрокидывание и дискомфорт для соседей. Для хорошей работы необходим отдельный стояк для каждой квартиры. Не зря нормы для общепита написаны, принцип работы и назначение зонта (вытяжки кухонной) получается одни и те же, только в квартире меньше объемы. Большинство хозяек используют вытяжку только как осветительный прибор. Да и для полноценного функционирования вытяжки необходима компенсация (приток), получаемый при помощи открытия окна/фрамуги/ приточной установки.
Кстати есть судебная практика, где сосед выигрывает суд и демонтируют вытяжку и производят выплату за ухудшение условий проживания.
А по теме, да, обратный клапан необходим)
Сообщение отредактировал Михаил Red - 18.11.2020, 17:59
WAKO
сообщение 18.11.2020, 18:05
Если вытяжной зонт без вентилятора то вам нужен не обратный клапан а решетка с регулируемым сечением. Вам нужно увеличить сопротивление вытяжной решетки частично перекрыв ее сечение, чтобы часть воздуха забиралась из зонта. Если вы этого не сделаете то практически весь поток воздуха будет проходить через решетку, а через зонт потока практически не будет, т.к. сопротивление канала идущего к зонту будет больше чес сопротивление решетки. Регулируя сечение решетки вы регулируете соотношение потока через решетку и через зонт.
l-nikolaev
сообщение 19.11.2020, 10:50
Пользователь №: 41921
Посмотрел видео, тянет хорошо, можете ставить Гравитационный клапан (который закрывается под своим весом) - учтите, что на место вращения заслонки налипнет грязь и он быстро перестанет свободно открываться и закрываться. надо будет чистить 1 раз в год
этот короб из гипса - можете пропилить чем угодно в т.ч. тонкой ножовкой по дереву(там вероятно буд проволочки д6мм, перепилите полотном по металлу. ну, или: по периметру сверлом... коронка подойдет, но зачем ее покупать ради одной дырки.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 19.11.2020, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:51
