> Автоматизация канализационного затвора
Qwerty88
сообщение 18.11.2020, 17:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Необходимо автоматизировать 3х фазную задвижку на системе канализации. Проектировщики ВК заложили туда задвижку с приводом AUMA, поставили тройник для измерения уровня сточных вод и при превышении уровня должна закрыться задвижка. Какие датчики использовать для измерения уровня они не знают. Никогда не доводилось автоматизировать такой технологический процесс.. поэтому я поднапрягся с подбором датчиков для измерения уровня. В проекте ВК укзаано что нужно два датчика. При том указано, что открытие только вручную. Зачем два датчика? ЧТобы был резерв? И какие использовать? Думаю что поплавковые не очень вариант... как бы они потом не подзастряли... индукционных датчиков целая куча, но они как то все больше используются для измерения сыпучих сред.. как они будут работать на канализаци непонятно... поиск решений гуглом тоже ничего толкового не дал... может у кого есть опыт применения датчиков для этих целей?
На приложенной картинке то, что проектировщик ВК приложил к проекту. Задвижка будет не такая как там указана.
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 18.11.2020, 17:29
Supermaksik
сообщение 18.11.2020, 19:27
Из: Вологда
Пользователь №: 24115
Типовая схема автоматизации канализационной задвижки в приложенном файле к первому сообщению в теме
Qwerty88
сообщение 18.11.2020, 19:36
Из: Тюмень
Оу спасибо!
Почитал... получается там использовался датчик - кондуктомер со стержнями из нержавейки? Документ госсторя СССР... а на дворе 2020 год.... прикольно
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 18.11.2020, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:22
