горячая вода для бани |
15.2.2007, 19:59
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
Вечер добрый! Исходные данные. Коттедж 2 эт. встроенная газовая котельная. В 40 метрах баня. В бане душ, унитаз, умывальник, купель на 6м3. Водопровод и канализация централизованные системы.
Вопрос : как организовать горячее водоснабжение бани - предпочтительна циркуляция и местный нагрев - если циркуляция, то какие трубы, смотрел Упонор - хорошо но дорого - чем утеплить чтоб землю не греть
Вопрос: в парилке хозяин естественно не хочет "ржавую трубу с дырками" для пожаротушения, заложить нержавейку (не все монтажники сварят) или есть красивая какая-нибудь труба?
15.2.2007, 20:44
Пользователь №: 3370
Цитата В 40 метрах баня Цитата чем утеплить чтоб землю не греть Иван, Вы что, собрались тянуть горячую воду в земле? Цитата нержавейку (не все монтажники сварят) Так есть же переходники на чёрный металл, можно не варить.
15.2.2007, 20:50
Из: г. Москва
Спрашиваю - местный нагрев или тянуть циркуляцию в земле. Нержавейку по контуру парной под потолком можно не варить? Из коттеджа тянут отопление.
15.2.2007, 20:56
Цитата Спрашиваю - местный нагрев или тянуть циркуляцию в земле. Я бы сделал местный. Цитата Нержавейку по контуру парной под потолком можно не варить? Можно собрать на фитингах, хотя и уродливо будет. А что её варить то? Не так уж и хитро. Можно заказать готовую трубу по размеру, если у подрядчика нет сварщика-аргонщика.
15.2.2007, 20:57
Пользователь №: 3639
если не помешаю... у меня на дачке сделал так : ГВС в земле, утеплять можно всем че под рукой лежит : мин вата, полиуретан, кирамзит и т.д. и обязательно циркуляцию, перед врезкой в централь Т3(если вдруг централь Т4 нет, как у меня) насосик циркуляционный махонький..да вот и все собстно.. насчет единственного сплинклера в парилку, так веть трубу надо спрятать под обшивку,под фольгу, под самый потолок, а в помещение парилки только сам сплинклер вывести и все, так что я думаю вопрос о материале отпадет.. материал для ГВС - конечно металопласт..
15.2.2007, 21:05
Из: г. Москва
Не мешаете, нас пока всего трое. Трубы заложил металлопластиковые, смущают потери напора, в доме думаю хватит естественной, а тут принудительная нужна циркуляция. Утеплять чем нипопадя не хочется. Сплинклер один, по центру? 5м2
15.2.2007, 21:25
ну я вкурсе что он один.. 2 не получится, ибо большая парная - не парная а турецкое лежбище для массажа..хеххеее.. да любой материал берите, какой больше нравится... и всеж я за цирк насос.. Он стоит копейки, электричества потребляет тож копейки, если сравнить с местным водогреем.. и если сломается то ничего страшного, просто сливать воду придется, а если водогрей сломается, жди пока починят... зачем водогрей если есть централь, не пойму?????? а потери то какие?? у вас там Т4 централь тож? там потери у вас ну 3 м. будут, вообще не смертельно я считаю.. блин глупо водогрей лепить как ни крути..
15.2.2007, 21:43
Из: г. Москва
Перфорированная труба в парной при открытии крана снаружи, начнет тушить. Как сработает сплинклер?
15.2.2007, 22:10
В парной, не спринклер, а труба с дырками. Выбор между автономкой и трассой в земле - на основании технико-экономического расчёта. В условиях низких цен на энергоносители стоимость вариантов будет близка. Ни один буржуй не стал бы делать трассу в земле на 40 метров и топить улицу, а у нас пока можно. Но это ненадолго. Цены на энергоносители неизбежно придут к мировым. Но и сейчас, я бы не стал делать трубу в земле. Баня ведь не каждый день нужна.
15.2.2007, 22:19
Из: г. Москва
На данный момент имеется дешевый газ и относительно дорогое электричество. Согласен с периодичностью использования бани. Для душа нужно как минимум литров 100 накопительного или порядка 4кВт проточного. Думаю и купель разбавлять необходимо горячей водой. Спринклер нельзя сломать заранее и поставить пустым в парилку?
15.2.2007, 22:21
Цитата Спринклер нельзя сломать заранее и поставить пустым в парилку? А зачем Вам спринклер в парилке? Да ещё сломанный?
15.2.2007, 22:21
Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 15 2007, 21:43 ) Перфорированная труба в парной при открытии крана снаружи, начнет тушить. Как сработает сплинклер? при пожаре в сплинклере лопнет предохранитель, он начнет тушить.. труба в земле не станет греть землю, если она хорошо утеплена - это факт.. а чтоб экономить ГВС пока никого на даче нет, можно в основном доме обычный шаровый кран влепить..
15.2.2007, 22:23
Цитата можно в основном доме обычный шаровый кран влепить.. И разморозить трубу в земле
15.2.2007, 22:24
и вообще вы меня обманули, сказали что у вас централь, а теперь газ вылез откудато.. но это ничего не меняет в принципе... я когда на даче газом начал топить, у меня стоимость электричества с 1000 упала до 100 Килобакинских...
15.2.2007, 22:25
Из: г. Москва
Чтобы вид на потолок был со спринклером, а не с трубой. И при этом потушить.
15.2.2007, 22:25
Цитата при пожаре в сплинклере лопнет предохранитель, он начнет тушить. Представляете, сидите Вы в парной около электрокаменки, а тут не только пожар, но и вода на неё льётся  Это чтоб сразу убило или как?
15.2.2007, 22:28
Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 22:23 ) Цитата можно в основном доме обычный шаровый кран влепить.. И разморозить трубу в земле черт, не подумал... ну тоды либо сливать, либо не выключать, либо поглубже закопать, думаю 2 метра и все в ажуре.. я не выключаю зимой ни отопление ни ГВС, ибо у меня там в бане еще и бассейн, его полюбому топить зимой, если он замерзнет криндец точно полный будет...да и на выходных в теплый дом приезжать оно приятней..
15.2.2007, 22:29
Пользователь №: 3324
Если я не ошибаюсь, то при использовании сухотруба используют дренчер, сплинкер - под постоянным напором. Вопрос зачем вообще нужен сплинкер если у нас сухотруб???
15.2.2007, 22:31
Из: г. Москва
Про теплоцентраль не писал, вчитайтесь в первый пост. Для того и говорю вскрыть головку спринклера, чтоб паром тушить уже находясь снаружи. Получится так или нет? Труба с перфорацией по периметру, с какой частотой, какой даиметр отверстий?
15.2.2007, 22:32
Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 22:25 ) Цитата при пожаре в сплинклере лопнет предохранитель, он начнет тушить. Представляете, сидите Вы в парной около электрокаменки, а тут не только пожар, но и вода на неё льётся  Это чтоб сразу убило или как? ниче ниче, там все заизолировано как в погружном насосе, я сам лично на электрокамешки воду лил, пар пускал, ничем меня не било... а вообще дровяную надо ставить, а то недай бог уснуть..уснул дровяная сама затухла, а электро жарить будит доконца..
15.2.2007, 22:37
Пожары в парной почти на сто процентов от неисправной электропечи. Лить на неё воду при этом - самоубийство. Цитата недай бог уснуть.. Это сколько же водки надо выпить, чтобы в парной уснуть?  Женщин с собой берите - не дадут уснуть
15.2.2007, 22:38
15.2.2007, 22:39
Цитата Вот как то так Ну да
15.2.2007, 22:41
А куда хотят сплинкер повесить никак не пойму, да еще и сломанный...
15.2.2007, 22:44
Цитата(IgorVV @ Feb 15 2007, 22:41 ) А куда хотят сплинкер повесить никак не пойму, да еще и сломанный...  Цитата черт, не подумал...
15.2.2007, 22:48
Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 22:37 ) Пожары в парной почти на сто процентов от неисправной электропечи. Лить на неё воду при этом - самоубийство. Цитата недай бог уснуть.. Это сколько же водки надо выпить, чтобы в парной уснуть?  Женщин с собой берите - не дадут уснуть а никто не засыпает в парной то..обычно либо на лавченке в предбаннике либо в комнате для отдыха засыпают с оными девицами..хеехеее
15.2.2007, 22:50
Из: г. Москва
Вопрос - нельзя ли обойтись без трубы, которая по соображениям заказчика сильно портит вид? Отсюда и размышления про спринклер. Игорь спасибо за размеры.
15.2.2007, 22:54
Ну, если соображения эстетики для заказчика важнее безопасности... Он дом страховать собирается? Не получится, без соблюдения противопожарных требований. А трубу можно сделать высокохудожественную. Например с литьём и скульптурами обнажённых девиц, о которых столь живописно повествует Дудкас
15.2.2007, 23:00
Про сплинклер - один на парную, читал в МГСНе помоему... если у человека в бане купель, значит отапливаться баня тож будет постоянно, стало-быть трубу ГВС и отключать не придется.. насчет сухотруба : дренчер - это завеса кот. врубается как-раз от кнопки, а сплинклер автоматический, обе установки могут работать на сухотрубе, но тоды придется ставить компрессор.. И вообще спликлер подходит для городских условий больше (когда у вас цетрализованое водоснабжение), и затратно это... ставьте эту трубу с дырками и на автоматику его.. Бани все горят не из-за воды на электрокаменке а из-за того что либо засыпают, либо проводка перегревается и горит....я вот у себя все освещение на 12 вольт посадил... В баню хожу лет с 10ти, люблю это дело очень, и видел много разных, а свою последнюю баньку сам прорабствовал на строительстве, вот.. Добавлено - 23:03 причем в среде любителей, элекрокаменка не котируется вообще... это называется псевдобаня, обан короче..
15.2.2007, 23:05
Из: г. Москва
Какой компрессор, какая автоматика? Что повесить под потолком (кроме трубы и отлитых девиц), чтобы выскочив из парной и повернув кран начать тушить пожар.
