горячая вода для бани |
15.2.2007, 23:12
Пользователь №: 3324
Да но чтобы сплинкер был автоматическим нам нужно держать его под давлением воды или воздуха, по моему не очень хороший вариант для данной ситуации. А дренчер сидит себе и ждет пока кто то выскочит откроет кран (или это сделает какая нибудь автоматика) и не надо никаких компрессоров и т.п. проще так как на схеме нарисовано, а красоту можно вечно обговаривать и все равно не сойтись во вкусах!
15.2.2007, 23:18
Пользователь №: 3639
у меня например ничего не стоит.. суть какая нормативный документ требует защиту от пожара, но в парилке температура обшивки дерева доходит до приличных величин, и за один год обшивка высыхает до состояния пороха, если она загорится, то это произойдет мгновенно и загорится вся обшивка целиком, но при этом закрытая в парилку дверь - гарантия что огонь не распространится на остальные помещения в бане..огонь без воздуха сам задохнется, при условии конечно герметичности парилки (ну а без герметичности это уже и не парилка)... поищите МГСН на парные там много че написано... объяснять что такое спец. пожаротушение очень долго и нудно, и сам я в этом не очень то разбераюсь...только вобщих чертах про него и знаю.. у вас водоснабжение из скважены? или центральное?
15.2.2007, 23:19
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
Признаюсь, не далал автоматическое пожаротушение ни разу. Дренчер как выглядит?
15.2.2007, 23:22
да наверно дренчер и датчик температуры самый нормальный выход будет, только это накладно вы заказчику так и скажите, когда он будет от трубы с дырками отказываться опять..
15.2.2007, 23:22
Из: г. Москва
Общая скважина на поселок будет. Есть пока труба, закопанная по дорогам меж участков.
15.2.2007, 23:24
Пользователь №: 3370
Цитата Дренчер как выглядит? Вот так. Но в парной нужен сухотруб. Ибо дренчер требует постоянного приличного давления в сети и не обеспечивает электробезопасность. Нельзя его над электроприборами вешать.
15.2.2007, 23:29
Из: г. Москва
Цитата(IgorVV @ Feb 15 2007, 23:12 ) А дренчер сидит себе и ждет пока кто то выскочит откроет кран так нужно давление или нет? Спринклер обеспечивает электробезопасность?
15.2.2007, 23:29
у нас на форуме есть раздел спецпожаротушения, вы у них спросите, они вроде как спецы в этом.. как раз по ихней части, или пусть вашу ветку туды Андрей отправит.. Добавлено - 23:30 дренчер тоже под давлением сидит, но теоретически можно его не от кнопки сделать а сухим и от датчика температурного..ну мне так кажется..
15.2.2007, 23:36
Цитата дренчер тоже под давлением сидит, но теоретически можно его не от кнопки сделать А как дренчер сделать от кнопки? Цитата так нужно давление или нет? Спринклер обеспечивает электробезопасность? *нудным голосом* Давление нужно и на дренчер и на спринклер, поскольку это элементы автоматического пожаротушения. Сухотруб с дырками таковым не является. Он включается поворотом задвижки (крана). В парной не делают автоматическое пожаротушение дренчерами и спринклерами. Добавлено - 23:38 Цитата можно его не от кнопки сделать а сухим и от датчика температурного. Молчу  Завтра Ольга придёт, всё Вам расскажет. А я пошёл спать...
15.2.2007, 23:39
Пользователь №: 4280
было уже на эту тему... Ольга хорошо все написала сухотруб
16.2.2007, 0:02
Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 23:36 ) А как дренчер сделать от кнопки?  "нудным гнусавым голосом" кнопка есть продолжение электрозадвижки, применяется для удаленного пользования. в тексте является синонимом к задвижке.. Добавлено - 00:03 Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 23:36 ) Молчу  Вот и славненько, вот и ладненько
16.2.2007, 10:08
Дудкас, спринклерная и дренчерная головка срабатывает от плавкой вставки
16.2.2007, 10:13
Пользователь №: 1227
Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 15 2007, 23:05 ) Какой компрессор, какая автоматика? Что повесить под потолком (кроме трубы и отлитых девиц), чтобы выскочив из парной и повернув кран начать тушить пожар. Сухотруб в саунах вешается не для того чтобы потушить пожар, а для того чтобы не было взрыва при открывании дверей. Вся соль в том, что пожары в саунах чаще всего начинаются именно тогда, когда там нет людей. Начинает тлеть обшивка и подниматься температура. Когда открывается дверь, то поступивший кислород резко увеличивает горение и возможен взрыв. Входящий человек умирает или получает очень серьезные травмы. Поэтому, нормативами для общественных зданий предусматривается расположение по периметру парильной перфорированного сухотруба, вентиль на подачу воду - вне сауны. Прежде чем войти в горящую сауну, надо открыть воду. Спринклер - по желанию. В жилых многоквартирных зданиях по СНиП 31-01-2003 п. 8.12 сухотруб в парилке не требуется. В домах жилых одноквартирных по СНиП 31-02-2001 норматива по парилкам не нашла. Так как в Вашем случае это личная отдельностоящая личная баня (надеюсь с соблюдением необходимых расстояний до соседских строений), то думаю, что можно и не делать перфорированный сухотруб, если хозяин против. Но консультацию у согласовывающих пожарных я бы все же получила! К слову о нержавейке под потолком - под заказ можно получить нержавеющие фитинги в некоторых фирмах. Горячую воду я бы тоже лучше сделала - местный. А вот про 4 кВт проточник на душ - это не очень совсем, мало!
16.2.2007, 10:40
Из: г. Москва
День добрый! Спасибо Ольга. По сухотрубу понял. что ничего не понял, чем отличается полив парилки через трубу с дырками, от полива с помощью оросительной головки? По горячей воде буду спрашивать у заказчика. С одной стороны циркуляционный насос с маленьким энергопотреблением, с другой с постоянной работой. Поставить проточный много киловат, могут и не дать. Ставить накопительный вроде выгодно - приехал включил через часа три мойся, только боюсь купель нужно разбавлять, тогда накопитель нужен большой. Может поставит газовый проточный? Буду разговариать.
Гость_TimVic_*
16.2.2007, 10:42
Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 22:10 ) Ни один буржуй не стал бы делать трассу в земле на 40 метров и топить улицу, а у нас пока можно. Как раз буржуи и придумали трубы типа Ecoflex для таких случаев.
16.2.2007, 10:45
Из: г. Москва
Да, но стоит она 30 евро твин (две трубы) + 20 евро сингл, да на 40м получаем 2000 евро. А решение спорное, как выясняется.
16.2.2007, 10:53
Цитата буржуи и придумали трубы типа Ecoflex для таких случаев. Для нас и придумали  У себя не больно улицу отапливают что то...
16.2.2007, 10:54
скажите как топить землю, если труба в теплоизоле? физику учили в школе?
Гость_TimVic_*
16.2.2007, 10:59
По сухотрубу понял. что ничего не понял, чем отличается полив парилки через трубу с дырками, от полива с помощью оросительной головки? [/QUOTE] Вода из сухотруба с дырками орошает непосредственно стену по периметру. А вода из спринклера не факт что достанет до всех углов.
16.2.2007, 11:02
Из: г. Москва
5 м2 - поставлю два, три
16.2.2007, 11:05
Цитата спринклерная и дренчерная головка срабатывает от плавкой вставки Цитата поставлю два, три Какая температура в парной?
16.2.2007, 11:09
Из: г. Москва
Вот, я Вас еще вчера спрашивал, можно ли вскрыть плавкую вставку при монтаже и поставить на сухотруб.
Гость_TimVic_*
16.2.2007, 11:15
Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 22:10 ) Баня ведь не каждый день нужна. Баня конечно не каждый день нужна, но когда нужна, хочется мыться в теплой бане и сразу, а не ждать пока прогреются все помещения. Бани ведь разные бывают, и 3х3 и 10х10 метров. Есть еще один вариант, про который не говорили. Гнать в баню теплотрассу теплоснабжения, а в бане делать свой тепловой пунктик на горячую воду и отопление.
16.2.2007, 11:16
Цитата еще вчера спрашивал, можно ли Можно конечно, но чем это будет отличаться от сухотруба? Наличием красивой фитюльки на трубе?
16.2.2007, 11:20
Из: г. Москва
Трубу под обшивку запустить. Баня 8х8, первый этаж - бревно, подвал.
16.2.2007, 11:40
Цитата Трубу под обшивку запустить. Получится самодельный сухотруб с "художественными" элементами из сломанных дренчерных головок  Только как направить струю на стенку?
16.2.2007, 11:46
Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 16 2007, 10:40 ) По сухотрубу понял. что ничего не понял, чем отличается полив парилки через трубу с дырками, от полива с помощью оросительной головки? И ороситель и дырки в трубе служат только для единственной цели - предотвратить взрыв при открывании дверей. Пожар ни тем ни другим потушить не возможно! Для тушения все равно нужны пожарные с пожарными гидрантами, причем пожарные нужны - живые! Труба с дырками - включается вручную, открытием вентиля, расположенным вне парильной, обнаружение пожара - визуально + принюхивание. Ороситель спринклерный - включается автоматически: в спринклере есть тугоплавкий замок (стеклянная трубочка), который лопается при достижении в помещении определенной теипературы, допустим 182 градуса. Как только тугоплавкий замок лопается, вода под давлением поступает в сауну. Воды для полного тушения из спринклера мало, но взрыва уже не будет. Труба с дырками - обязательна по нормативу для общественных зданий, ороситель во всех случаях - рекомендательно! grafskiy Ivan, если я еще не понятно объяснила, то спросите меня еще раз, будем докапываться до истины до победного! P.S. если Вы выломаете из спринклера тугоплавкий замок, то спринклер станет дренчером и практически потеряет свой смысл, так как станет хуже чем сухотруб!
16.2.2007, 12:36
Из: г. Москва
Цитата(OlgaO @ Feb 16 2007, 11:46 ) grafskiy Ivan, если я еще не понятно объяснила, то спросите меня еще раз, будем докапываться до истины до победного! спринклер станет дренчером и практически потеряет свой смысл, так как станет хуже чем сухотруб! Да зациклился я наверное. Кроме Вас по существу никто не отвечает. Пойду у себя по институту по брожу.
16.2.2007, 12:54
Цитата Кроме Вас по существу никто не отвечает Спасибо
16.2.2007, 13:17
Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 16 2007, 12:36 ) Да зациклился я наверное. Кроме Вас по существу никто не отвечает. Пойду у себя по институту по брожу. Да подождите Вы с институтом, говорите здесь, сейчас разберемся. Где зациклились то? Скажу так: если бы я стала делать проект коттеджа, на территории которого располагается отдельностоящая сауна, то: 1. Не стала бы делать сухотруб в частной сауне; 2. Не стала бы вешать спринклер; 3. При необходимости, согласовала бы свое решение п. 1 и 2 с местными пожарными, т. к. могут быть какие-то местные нормы с более жесткими требованиями; 4. Выслушала бы мнение хозяина, после того как рассказала бы ему все те страшилки про которые я Вам говорила ранее, и сделала выводы; Теперь спрашивайте. В течении этого часа (до 14) могу общаться сразу.
