горячая вода для бани |
16.2.2007, 13:21
Пользователь №: 4280
если эта вся фиша только от взрыва, нельзя ли делать перфорированную трубу только над дверью? а не по периметру...
16.2.2007, 13:29
Пользователь №: 1227
Цитата(Алиса-X @ Feb 16 2007, 13:21 ) если эта вся фиша только от взрыва, нельзя ли делать перфорированную трубу только над дверью? а не по периметру... Думаю, что нет, т.к. устройство перфорированного сухотруба в сауне может исключить установку спринклера (спринклер по норме не обязательно), но устройство спринклера над дверью не может исключить устройство перфорированного сухотруба по периметру. Думаю, что все дело в количестве воды и в распределении ее по площади. Спринклер в дополнение к перфорированному сухотрубу - есть большая надежность.
16.2.2007, 13:36
я к чему - в Украине нет этих ваших классных СП где все подробно расписано, и я долгое время в сауны ставила просто перфорированный стояк возле двери, проходило все согласования и экспертизы... баня хоть и частная, но как то без первичных средств стремно
16.2.2007, 13:37
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
Цитата(OlgaO @ Feb 16 2007, 13:17 ) 1. Не стала бы делать сухотруб в частной сауне; 2. Не стала бы вешать спринклер; 3. При необходимости, согласовала бы свое решение п. 1 и 2 с местными пожарными, т. к. могут быть какие-то местные нормы с более жесткими требованиями; 4. Выслушала бы мнение хозяина, после того как рассказала бы ему все те страшилки про которые я Вам говорила ранее, и сделала выводы; 1. И я не хочу, ну не красиво это - труба с "дырками" под потолком. 4. Предварительный разговор был такой: - у Вас в парике нужно сделать трубу с отв. - да, а зачем? - по нормам положено для пожаротушения - а я видел под потолком такие маленькие штучки, они для пожаротушения? нельзя ли их поставить? Поведаю о страшилках, противопожарной охране, и страховке (Андрей - реверанс в Вашу сторону), может и проникнется. Только как объяснить, что труба обязательна, или она или ничего (обойдется квартирным противопожарным).
16.2.2007, 13:53
Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 16 2007, 13:37 ) 1. И я не хочу, ну не красиво это - труба с "дырками" под потолком. 4. Предварительный разговор был такой: - у Вас в парике нужно сделать трубу с отв. - да, а зачем? - по нормам положено для пожаротушения Только как объяснить, что труба обязательна, или она или ничего (обойдется квартирным противопожарным). Вот где Вы зациклились! Ура! Я нашла! Вы зациклились на необходимости сухотруба!!! Повторяю: перфорированный сухотруб необходим по норме в сауне ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ!!!! В многоквартирном жилье согласно СНиП 31-01-2003 п.8.12 перфорированный сухотруб НЕ НУЖЕН ПО НОРМЕ!!!! В СНиПе 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" вообще не упоминается о пожаротушении сауны, только в п. 6.17 про электрокаменку и все. Значит у Вас нет основания закладывать в частную отдельностоящую сауну перфорированный сухотруб! Дальше дело хозяина этой сауны - если после всех рассказанных страшилок он не захочет все же внутреннее пожаротушение, то и не настаивайте. Вот лично я если бы была хозяйкой коттеджа и сауны, то у меня бы было там все и перфорированный и спринклер и огнетушитель в каждом углу  , так как я - трусиха. А если Вашему заказчику не хочется и ему легче отстроится заново, то что Вы то настаиваете? Я понимаю, если бы было требование в нормах! А так!? Добавлено - 13:55 Цитата(Алиса-X @ Feb 16 2007, 13:36 ) я долгое время в сауны ставила просто перфорированный стояк возле двери, проходило все согласования и экспертизы... Потому и проходили, что делали лучше, надежнее чем по норме!
16.2.2007, 14:02
Из: г. Москва
Мимо. Как говорить с заказчиком, я решил при первом Вашем ответе. Все правильно, если думает или боится, поставит все. Я не понимаю чем отличается полив из трубы и из оросителя. Ороситель требует давления - у меня 20м. Маленькая площадь орошения, не намкнут стены - поставлю два, три.
16.2.2007, 14:11
Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 16 2007, 14:02 ) Я не понимаю чем отличается полив из трубы и из оросителя. Ороситель требует давления - у меня 20м. Маленькая площадь орошения, не намкнут стены - поставлю два, три. Ороситель требует минимальное давление до себя - 5 м с отверстиями 10-12 мм и 10 м - с отверстием 15 мм. Так что вполне достаточно 20 м будет. У оросителя распыление кругом, причем интенсивность больше в центре, а с увеличением радиуса интенсивность уменьшается. С сухотруба вода попадет сразу на стенку и на потолок, от спринклера на потолок сложно, на стенки по разному. В Вашем случае можете делать все что угодно, норматив не требует ничего, поэтому все, что Вы придумаете будет лучше чем ничего. Только потом четко сформулировать все это экспертизе или пожарникам и все будет в порядке.
16.2.2007, 14:12
Цитата Потому и проходили, что делали лучше, надежнее чем по норме! не... в общественных тож самое... никто не знал как выглядит сухотруб с перфорацией это уже позже все эти СП написали а вообще, как человек переживший 2 пожара (не все так  ) склонна к тому, что фигня это все... деревянные высохшие стены это такая жопа (!) все сгорит, ни сухотрубом не успеют воспользоваться, ни спринклера не хватит...
16.2.2007, 14:14
Цитата(Алиса-X @ Feb 16 2007, 14:12 ) все сгорит, ни сухотрубом не успеют воспользоваться, ни спринклера не хватит... Именно об этом я и говорю! Все это нужно только чтобы не было взрыва и пожарные не пострадали!
16.2.2007, 14:18
Ольга, пожарные тушат снаружи... горит все настолько быстро, что до их приезда уже нечему будет взрываться... а жильцы воспользоваться не успеют...
16.2.2007, 14:21
Из: г. Москва
Спасибо, т.е. система не нужна, все равно все сгорит.
16.2.2007, 14:27
Пользователь №: 3639
неееее, если сплинклер будет, то сгорит только парилка ( и то не доконца), а остальные помещения выживут...
16.2.2007, 15:51
 Иван, вы теперь окончательно запутались? мое видение, если локально что-то горит - проводка там тлеть типа начала... и это в присутствии людей - залить с огнетушителя лучше... если уже горит все и стены, как вы пишете, бревно, то спринклер и сухотруб до жопы, все равно сгорит... пожарные внутрь заходить не будут то, что Ольга пишет для предотвращения взрыва, может быть полезно только в зданиях где ограждающие конструкции с вменяемой степенью огнестойкости...
16.2.2007, 16:10
Цитата(Алиса-X @ Feb 16 2007, 14:18 ) Ольга, пожарные тушат снаружи... горит все настолько быстро, что до их приезда уже нечему будет взрываться... а жильцы воспользоваться не успеют... Все, остановка!  Обобщаю все что сказала ранее, чтобы общая картинка все же нарисовалась: Сухотруб и спринклер нужны только в общественных зданиях, т. к. как правило эти здания многоэтажные, скорее всего каменные (у строителей есть ограничения по степени огнестойкости по размещению саун) и эти здания находятся не в личной собственности одного человека и находится там много людей. При помощи этого сухотруба и спринклера предотвращают взрыв в сауне, а затем тушат пожар пожарные из пожарных гидрантов, иногда используя для этих целей внутренние пожарные краны. В таких зданиях тушение по времени возможно и нужно. В частном жилье - людей не много, это личная собственность, горит быстро, т.к. нет ограничений по степени огнестойкости. Сухотруб и спринклер не нужны, если только сам хозяин возжелает, то тогда лучше сделать. Думаю, что теперь разобрались!
16.2.2007, 16:20
Из: г. Москва
Спасибо всем большое за знания и терпение. Сегодня встречаюсь с заказчиком, поговорю о горячей воде и пожаротушении. Он и не заметит сколько копий сломано. Напишу по результатам.
16.2.2007, 20:51
Из: г. Москва
Вечер добрый! "Пожаротушение сауны не делаем, я не курю" - сказал заказчик после моих страшилок. По горячей воде делаем местный нагрев - газовый проточный. Теперь в понедельник буду смотреть водонагреватель.
16.2.2007, 20:56
Пользователь №: 3370
Цитата я не курю" - сказал заказчик А страховать то будет баню? Проконсультировался бы у страховщиков, а то как бы гемора себе не организовал...
16.2.2007, 20:58
Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 16 2007, 20:51 ) "Пожаротушение сауны не делаем, я не курю" - сказал Не в курешке дело! Надо во время менять внутреннюю деревянную обшивку сауны и будет ему счастье! Поздравляю с решением!
16.2.2007, 21:30
Цитата(OlgaO @ Feb 16 2007, 20:58 ) Цитата(grafskiy Ivan @ Feb 16 2007, 20:51 ) "Пожаротушение сауны не делаем, я не курю" - сказал Не в курешке дело! Надо во время менять внутреннюю деревянную обшивку сауны и будет ему счастье! Поздравляю с решением! вот под этим я тож. подписываюсь.. больше 2х лет вагонку не держать и все ладно будет.. и главное внимание на электрику...обязательно все проводки в трубки пластиковые с плотностю побольше... УЗО и автоматы на разетки, на освещение и на парилку разные.. над купелью освещение постараться 12 вольт сделать (галогеновых лампочек можно навтыкать если есть желание), это не сложно...помещение с проточным местным водогреем постораться выложить из камня, ну или фартук из плитки для него выложить (всеж глупая затея с местным водогреем)... И самое главное, это сделать герметичную парилку, вероятность пожара увеличивается в несколько раз из-за банальных щелей.. короче парилку соберут когда, греть её первый раз часов 8 надо, но не на полную, градусов до 80.. за первую неделю протопить раза четыре и смотреть в оба глаза: если обшивка начнет чернеть по углам или на стыках, значит там тянет воздух, значит обязательно разберать и утеплять и заново соберать... вот и все мои пожелания. удачи..
16.2.2007, 21:38
Дудкас, это кому Вы всё советуете то? Иван проектирует всё же, а не себе строит...
16.2.2007, 21:44
Пусчай перед заказчиком примет вид лихой.. глядишь еще котеджик обломится...
16.2.2007, 21:55
О! Речь не мальчика, но мужа
Гость_yuliya_*
27.2.2007, 12:17
И что пожарники пропускают сплинклер в парилке? Обращаю внимание когда бываю в парных  , что трубы с перфорацией прячут под потолком сауны, ни разу не видела трубу с дырками снаружи. Задаюсь вопросом, а может ее там вовсе нет? И еще один вопрос возникает - что спринклер срабатывает от температурного режима? Для него же тогда нужно будет систему автоматикти проектировать.
27.2.2007, 12:23
Цитата спринклер срабатывает от температурного режима? В нём плавкая вставка, а труба - под давлением.
27.2.2007, 14:26
Пользователь №: 4758
Вау! Закрывайте тему. Здание не общественное. Выскочить все успеют, а остальное - от пожарных.
16.3.2007, 4:31
Пользователь №: 5556
А еще вопрос возник!  Сауна в гостевом домике (домик на 7 человек). централизованный водопровод отсутствует, соответственно водоснабжение осуществляется привозной водой. Внутреннее пожаротушение домика не требуется, а вот для сауны нужно перфорированный трубопровод. Секундный расход - 0,06 л/сек на м2 сауны. а часовой расход на сколько минут расчитывать? объем емкости нужно расчитать. я нашла, что в течении 10 минут, пока не включиться система автоматического пожаротушения, но автоматического не предусматривается. и нашла, что в течении часа предусматривается внутреннее пожаротушение. но перфорированный трубопровод не предназначен для тушения пожара.. В итоге вопрос:  Сколько минут будет работать перфорированный трубопровод?
16.3.2007, 16:54
Цитата(Lira @ Mar 16 2007, 04:31 ) Сколько минут будет работать перфорированный трубопровод? Думаю, что этого в норме не найдете, поэтому, совет только один - консультация с местными пожарными. Может быть они Вам согласуют подключение сухотруба к приезжающей пож. машине, а может быть расскажут про время! Узнаете, нам расскажите!
18.3.2007, 21:27
Пользователь №: 2530
Ольга, что то я не пойму, про какой такой взрыв при открывании двери идет речь? Можно ли поподробнее.
18.3.2007, 21:39
Цитата про какой такой взрыв при открывании двери идет речь? Рыбу когда нибудь коптили в баке на ольховых веточках? Если снять крышку с бака - мгновенная вспышка (взрыв). Вот так и в парной.
18.3.2007, 22:19
Тааак, чувствую мы подошли к тому моменту, когда в сауне поставят спринклер.  Ню ню, приятного принятия душа, в сауне
