> Диаметр на главном стояке отопления
a.metla
сообщение 23.11.2020, 8:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601
Если плохо искала, то пошлите почитать аналогичную тему. Вопрос немного даже философский. Кто делает на главных стояках один диаметр на все этажи?
Вопрос возник из спора с монтажниками, опытный прораб с более чем 30 летним стажем утверждает, что на главный стояк лучше делать один постоянный диаметр без уменьшения. В частности, проектирую 25 этажный жилой дом, главный стояк, распредилительная гребенка на каждом этаже, от нее в стяжке пола ветки на отопление каждой квартиры. При гидравлическом расчете, программа автоматически назначает диаметр на главные стояки нижней и верхней зоны с постепенным уменьшением для верхних этажей, скорость в стояке варьируется от 0,4-0,6 м/с. Если я в ручную ставлю один диаметр (Д65), то на последних этажах программа выводит ошибку слишком - маленькая скорость в стояке. Еще где-то встречала на форуме, что мол опытные проектировщики диаметр главного стояка не меняют. Интересно услышать мнение других проектировщиков, поделитесь, товарищи!
Altelega
сообщение 23.11.2020, 12:28
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Думаю, что проектировщик по образованию будет выше монтажника.. и наверное, 30 лет назад не строили поквартирную разводку (или было?), а монтажник говорит про верхний розлив (подача без ответвлений до вверху). А может им так удобнее)
ИМХО
Altelega
сообщение 23.11.2020, 14:58
Из: ИТП
говорили так "теория без практики слепа, практика без теории нема", ... в чем заключается аргумент из фактов монтажника? вода плохая, труба зарастает? в эксплуатации жильцы разгоняют систему сверх расчетных значений?
а если также телескопом, только на размер больше? 0,2-0,4 м/с?
Сообщение отредактировал Altelega - 23.11.2020, 14:59
Composter
сообщение 23.11.2020, 17:02
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Бред какой то несет монтажник. Данная система с коллекторной разводкой является горизонтальной . Пусть он откроет любой справочник проектировщика и покажет где написано что на горизонтальной системе не нужно подбираться диаметр исходя скорости/сопротивления.
a.metla
сообщение 24.11.2020, 8:05
Из: Новосибирск
Исходя из того, что качество воды низкое, трубы стояков стальные - быстро ржавеют, и теплоноситель лет через 5 очень плохо доходит до верхних этажей.
Altelega
сообщение 24.11.2020, 10:11
Из: ИТП
диаметры стояков системы отопления ближайшим поиском нашлась здесь такая тема. может быт уже раньше нашли..
И как это утверждение о плохой воде будет выражено в проекте на инженерном языке? И зачем по всей длине? Это и не водоснабжение..
Сообщение отредактировал Altelega - 24.11.2020, 10:13
a.metla
сообщение 24.11.2020, 13:42
Из: Новосибирск
[quote name='Altelega' date='24.11.2020, 10:11' post='1530488']
[/quo
Я понимаю, делать как сказал прораб в любом случае не буду. Просто интересно другие мнения услышать, я вроде упомянула, что на форуме встречала аналогичное высказывание, но прочитала мимоходом, так как тогда интересовал другой вопрос. А после разговора с монтажником, вспомнилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 21:50
