> вопросы к печным дел мастерам, консультация по отоплению теплицы
Геннадий- пенсио...
сообщение 25.11.2020, 20:58
Пользователь №: 384453
В теплицу (7000 х 5000; V=110 м3 с крутой двухскатной крышей) из поликарбоната толщ.4 мм, хочу приспособить для обогрева имеющуюся чугунную, толстостенную (5 мм) небольшую разборную буржуйку. Размеры топки (l.b.h), мм: 265,235,245 с горизонтальным патрубком дымохода d= 95 мм (наружный) и d=85 мм (внутренний). С целью большей эффективности обогрева, планирую через переходник установить имеющийся длинный (6 м (2х3 м через хомут)) наклонный (с уклоном в 15-20 град) промежуточный металлический дымоход диаметром в 200 мм с последующим наружным коленом на выходе из металла d= 120 или 150 мм, до отметки 50 см выше конька крыши теплицы, утепленным асбестом. .
В связи с вышеизложенным хотелось бы проконсультироваться у знатоков печного дела о разумности моей идеи и по части небольшой буржуйки и по части наклонного промежуточного дымохода большого (200 мм) диаметра с последующим уменьшением сечения, но, однако, большим, чем изначальный от буржуйки (85 мм). В случае разумности идеи, хотелось бы знать ориентировочно какого прогрева теплицы можно ожидать от такой конструкции печи и предложенного дымохода. А в случае не резонности предложения, может кто сможет дать дельный совет. За ранее спасибо!!!
P.S.
Буржуйка планируется топиться углем. Кроме того, если потребуется, имеется возможность (предусмотрено конструкцией) дополнительного утепления теплицы изнутри пленкой с воздушным зазором от поликарбоната в 15 см.
lovial
сообщение 25.11.2020, 23:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
В печах понимаю немного, но свой пятак всуну (как кабан по восточному гороскопу).
Идея здравая, наблюдал такую конструкцию в реальности. Несколько проблем:
1. Образующийся в начале топки конденсат по трубе течет в буржуйку
2. Вертикальный участок дымохода должен быть больше метра, плюс соблюдать требования к дымоходам в плане расстояний от кровли http://www.pprof.com.ua/dymohody/trebovani...tacii-dymoxodov
3. Тяги иногда не хватает. Либо уувеличивать высоту вертикального участка, либо ставить приблуды типа дефлекторов
сообщение 26.11.2020, 0:15
Для того, чтобы горела печка и была тяга нужен приток наружного воздуха. И как собираетесь сделать это?
Машинист
сообщение 26.11.2020, 21:16
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Коаксиальный дымоход?)
сообщение 26.11.2020, 21:37
Ижить
теперь
в
теплице,
занимась
подкладыванием
дров?
От
буржуйки
то
надолго
не
отойти
Машинист
сообщение 26.11.2020, 21:54
Из: Архангельск
Это точно. На сборах под Мурманском жили в палатках, ночами непрерывно топили две печурки в каждой. Один хитрый ленивец раз топил, по паре щепочек подкладывал всю ночь, чтоб самому только погреться около печки - к утру у всех спящих бошки в инее. Такой вот гад, из потока юристов был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:13
