> Ливневка на причале, Ливневка на причале
ilya111188
сообщение 26.11.2020, 10:14
Пользователь №: 378413
Коллеги, добрый день.
Есть причал, "выступает" в море на 150-200 метров, дождевые стоки собираются по лоткам и будут транспортироваться КНСкой в очистные сооружения канализации. Кнс будет стоять прям на причале.
Заказчик сказал, что когда у них штормит и причал заливает морской водой. Расчетный расход по дождевому стоку я посчитаю. А вот как учесть то количество морской воды которое будет приходить по лоткам в кнс? кто-нибудь что-нибудь подобное встречал?
speleos
сообщение 26.11.2020, 14:27
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
все известные мне расчеты волны: это высота набега и степень воздействия на ГТС. расходные характеристики не встречал.
Посему есть мысль только ставить разделительную камеру перед КНС. превышение расхода назад в море.
lexa00
сообщение 26.11.2020, 19:20
Пользователь №: 7247
поплавок поставьте на причале, по которому ryc будет отключаться, или будет закрываться затвор на входе в кнс.
вопрос - зачем воду с причала очищать? по каким нормам? нельзя написать, что поверхностный сток будет с превышение по взвешенным веществам. Для снижения концентраций предусмотрены решетки с отстойниками, после решеток сброс в море.
ilya111188
сообщение 27.11.2020, 11:02
боюсь назад в море только после очистки можно, все что на причал попало автоматически стало загрязненным.
если кнс будет отключаться то причал потонет, заказчика такой вариант событий не устроит, мы предлагали вариант с отключением КНС. Там сток довольно грязный на самом деле, перевалка всякой бяки происходит. Ну и по ТЗ надо с причала стоки ливневые в очистные отправить)
lexa00
сообщение 3.12.2020, 16:19
значит построить защищающие от волн конструкции. а то какой то странный причал для всякой бяки, который захлестывает волнами.....
vasilevsk-ivan
сообщение 22.12.2020, 5:19
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380
Я бы перед КНС поставил распределительный колодец, по типу как перед ливневыми очистными. Тогда КНС отключать не придется. И в первые минуты шторма загрязненный сток очистится, остальное в море (условно-чистый сток)
ilya111188
сообщение 20.1.2021, 17:24
а у вас нет примера такого колодца? можете поделиться?
Sakhmore
сообщение 8.8.2024, 7:49
Пользователь №: 433034
Здравствуйте! У нас сейчас возникла такая же задача после полученного предписания Росприроднадзора.
Подскажите, пожалуйста, удалось ли Вам оформить ливневый сброс. Если да, то как?
Наш причал, как и Ваш, постоянно затапливают волны. Я пока не представляю, как на нём можно создать систему очистки стоков.
speleos
сообщение 8.8.2024, 9:28
Гидродинамика и bim
в порядке рассуждения:
1. волна это довольно крутой гидрограф, в котором изменение расхода по времени dQ/dt гораздо выраженней, чем при дожде.
2. если такой резкий расход попадает в лотки, то его можно разделить боковым водосливом.
3. Даже в при разделении в ливневку будет проскакивать морская вода. Это неизбежно, так как гидравлический уклон фронта морской воды будет круче, чем уклон дождевой волны.
4. Разделять "по расходу" не очень здоровая идея, тут придется жертвовать пиком дождя, который будет больше расчетного.
PS. отдельный вопрос по определению морского водопритока. Это точно не вопрос ВКшника, но вопрос очень интересный laugh.gif Кое-что есть в снипе "Нагрузки и воздействия".
Кое-что есть в методиках водохранилищ: ветровые волны зависят от размеров акватории и скорости ветра +волны от судов. Дальше уже чисто гидравлика волн: дифракция и интерференция в закрытой акватории.
если разобраться с начальными условиями возникновения волны, ее можно генерировать численно, я игрался так с родной бухтой (правда я исследовал влияние волнореза, а не накат на причалы):
Сообщение отредактировал speleos - 8.8.2024, 9:40
Sakhmore
сообщение 9.8.2024, 5:04
Благодарю Вас за ответ! У нас причал ниже поверхностного уровня суши. Видимо, придётся ещё и насосы устанавливать. helpsmilie.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:30
