> Пробуждения и Сона в частотном приводе частотный привод pm-g540-7.5k-rus
Андре3377
сообщение 27.11.2020, 22:04
Пользователь №: 366769
Добрый день коллеги.Подскажите пожалуйста как можно настроить пробуждения и сон на данном частотном приводе.Привод работает по пид регулированию поддерживает давление воды в трассе.
Не могу понять как посчитать герцовку при котором он должен заснуть, 20Гц соответствует 2бара.Нужно что бы он засыпал и просыпался, что бы проснуться нужно поставить уставку в % не пойму как этот параметр посчитать от чего он считается?От уставки 20Гц?
Прикрепленный файл  Screenshot_4.jpg ( 80,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Screenshot_5.jpg ( 56,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Kotlovoy
сообщение 28.11.2020, 9:46
Пользователь №: 140571
Вы же не знаете заранее, какой будет минимальный и максимальный расход, какие утечки при отсутствии расхода, поэтому что считать?
Чтобы вообще добиться засыпания частотника, за насосом должен быть гидроаккумулятор, должен надёжно работать обратный клапан. От объёма гидроаккумулятора зависит, насколько часто насос будет просыпаться при отсутствии расхода для компенсации утечек в сети. А настройку я всегда делал по месту, это обычно не трудно.
kosmos440o
сообщение 28.11.2020, 9:55
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Не Сона, а Сону. А так, да, пока оставьте по умолчанию, на обьетке видно будет.
Андре3377
сообщение 28.11.2020, 17:20
На объекте я и буду подбирать параметры согласно расхода.Просто хочу пока разобраться как задать эти параметры пока на объект не выехал что бы там долго не думать.У меня уставка 20Гц стоит это задание в 2бара. Я так понимаю мне частоту нужно поставить 21Гц?И как посчитать что бы он проснулся?Хочу эти параметры вбить заранее токовым датчиком заранее проимитировать а уже на объекте подбирать)Просто это мой первый опыт поэтому много вопросов)Сам пид настроил.Со сном не разберусь(
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:49
