> увязка нескольких источников тепла
prant
сообщение 28.11.2020, 21:51
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Доброго дня уважаемые знатоки.
На площадке меется следующая ситуация - когенерационная установка + технология с избытком тепла + котельная.
Расстояние между источниками 30-50 м.
теплоноситель - вода.
Когенерационная установка - регулируется по электричеству.
Технология - по технологическому циклу.
Котельная - компенсирует недостатки по теплу в соответствующие моменты (100% от потребностей площадки).
По какой схеме лучше объединять такие источники, как управлять, по каким параметрам?
Ответов (1 - 8)
Машинист
сообщение 28.11.2020, 22:29
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Здравствуйте.
Обратную сетевую воду прогонять через когенерацию и технологию, можно раздельными потоками, собирать с ближних потребителей по месту расположения, далее в общий тракт смешивать и подавать в котельную,где при необходимости греть до требуемой температуры. Это чисто принципиально, квадратиками если рисовать. Без нагрузок, расходов, расстояний и диаметров. Управлять по наружному воздуху выходящей температурой из котельной.
Гость_Neowise_*
сообщение 29.11.2020, 0:00
Как вариант выполнить по схеме первичных/вторичных циркуляционных колец, управлять по приоритету (стоимости например), т.е. если тепла недостаточно то подключаются более дорогостоящие источники тепла. Для сглаживания колебаний температуры установить бак-аккумулятор.
Машинист
сообщение 29.11.2020, 10:32
Из: Архангельск
Приоритет стоимость уже заложен изначально, на генерации тепло сбросное, на технологии тоже, и снимать его надо обязательно, чтоб выполнять план основного производства. А вот на котельной топливо уже самостоятельных денег стоит, она второй ступенью ставится. Как пиковые водогрейные котлы на станциях.
prant
сообщение 29.11.2020, 12:37
Из: Кишинев
Доброго дня, благодарю за советы.
- да, именно так и стоит вопрос.
...подавать в котельную,где при необходимости греть до требуемой температуры.
- заманчиво по простоте регулирования.
- нет скорее держать фиксированную подачу.
...выполнить по схеме первичных/вторичных циркуляционных колец, управлять по приоритету...
- много сетей + диспетчерская (АТМ - повесятся + задание для них не очень представляю).
- нет, слишком грамоздко.
Наверно будет гидроуравниватель + скомбинирую последовательно и параллельно + увязку сделаю по перегреву обратки.
Вопрос тогда такой - как городские сети увязывают несколько источников?
Сообщение отредактировал prant - 29.11.2020, 12:38
Галиев
сообщение 29.11.2020, 13:39
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Очень просто, каждый источник соблюдает температурный график независимо от установленной мощности.
prant
сообщение 29.11.2020, 15:14
Из: Кишинев
- лукавите smile.gif - не очень просто, есть центральная диспетчерская, насосные, базовые источники (ТЭЦи), квартальные и районные котельные (кстати как они подключены: последовательно или параллельно?), есть кольца и между ними перетоки.
Гость_Neowise_*
сообщение 29.11.2020, 16:54
Если у источника 1 открыт клапан на 100% и заданная Т не достигается, то открывается клапан источника 2 и т.д, хоть десять источников. Бак--аккумулятор тоже источник, но двунаправленный, может накапливать, может отдавать тепловую энергий.
Сообщение отредактировал Neowise - 29.11.2020, 16:58
Const82
сообщение 29.11.2020, 18:40
Пользователь №: 4724
Я бы сказал совсем не просто, но общих решений тут нет, только частные, и не столько технические.
Конкретно я увязываю проверяя режимы работы в ЗулуТермо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:29
