> Бесшумное реле (актуатор без щелчков).
mina_
сообщение 28.11.2020, 23:14
Пользователь №: 273375
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста у кого из производителей есть электронные (не щелкающие) реле. Диммеры дороговато и не со всеми светодиодными лампами дружат. Требуется просто вкл-выкл, и ток 2-3ампера.
Kotlovoy
сообщение 28.11.2020, 23:47
Пользователь №: 140571
https://kipservis.ru/finder/tverdotelnye_rele_38.81.htm
Особенности твердотельного реле Finder 38.81
Быстрое извлечение реле при помощи пластикового зажима.
Встроенная защита катушки и контур индикации.
Установка на 35-мм рейку (EN 60715).
Ширина 6,2 мм.
Сертифицировано UL.
Однополюсный выход: 2 A, 24 В DC.
Бесшумная работа, высокая скорость переключения.
Высокая электрическая долговечность.
Поставляется с встроенной схемой индикации и защиты входного контура.
shavr
сообщение 30.11.2020, 6:21
Пользователь №: 119305
Например, у эвики (embeded systems) есть мультипорт - устройство с универсальными входами-выходами. Выходы полупроводниковые, соответственно бесшумные, но слаботочные - до 350 мА. Придется их усиливать, например твердотельными реле, как предложили выше.
Melnikov
сообщение 30.11.2020, 23:44
Пользователь №: 11537
Вообще у твердотельных реле нет катушек с индуктивностями (может у Финдера это защита выхода). Единственно бюджетные варианты видел только на Aliexpres, то что у нас на рынке - цены неподъемные. Хотел заказать себе на дискретное управление отоплением на даче, чтоб не щелкала часто. Для включения света устройства KNX c током 4-6А практически неслышны из щита, да и щелкают редко, конечно если Вы не собираетесь делать светодиодную цветомузыку.
mina_
сообщение 1.12.2020, 4:46
Спасибо.
Иногда так и делаю твердотелки или ключ на транзисторах.
Сам искал, но не мог найти готового решения, видно пока не делают такое.
Сейчас есть клиентка с квартирой-студией и требование: ничего щёлкать не должно:)
Melnikov
сообщение 4.12.2020, 11:13
А попробуйте посмотреть на блоки управления термоголовками например у Teben. Там стоят семисторы, посмотрите на их нагрузочную способность,может и потянут LED светильники..
romma
сообщение 12.2.2021, 18:01
Пользователь №: 23799
Аналогичная задача - бесшумно управлять приводами штор.
Решил: Multi IO 570 (48I/O) от Weinzierl, плюс твердотельные реле. Скорее всего будут Финдер 77.01.0.024.8050, т.к. нормально под пластрон залазят.
leonid
сообщение 21.7.2021, 17:05
Из: Украина
Пользователь №: 5708
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:11
