> FC-202 очень медленно набирает частоту
lazybird
сообщение 1.12.2020, 10:50
Пользователь №: 322982
Подскажите, чем может определяться такое? Очень медленно реагирует (настроен ПИД) буквально минуты поднимает частоту. До этого обычно другие ПЧ (как правило 102-е) буквально за неск. секунды выходили на максимум. Причем еще и замедляться может медленно, так медленно, что проскакивает уставку мимо и нагоняет лишнего в систему. Доступен удаленно только по модбасу. Настройки PID контроллера не влияют. Возможно кто-то до меня его на что-то настраивал и я забыл скинуть настройки -- но это неточно)
yozik
сообщение 3.12.2020, 14:32
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(lazybird @ 1.12.2020, 9:50) *
минуты поднимает частоту. ... еще и замедляться может медленно, так медленно, что проскакивает уставку мимо
Время разгона и время замедления смотрели?
lazybird
сообщение 3.12.2020, 16:04
Я, возможно, не совсем понятен был. Разгоняется до минимума он правильно, за 2-3 или сколько там стоит секунд. И остается на минимуме, на 35 Гц. Давление в системе достаточно медленно поднимается, ПЧ так и стоит на 35, в общем, по факту, он на этих 35 Гц добивает магистраль с 2 бар до 2.5 уставки пару минут и усыпает. Может он так и научен -- если давление поднимается на нижней частоте -- ждать дальше? Но как-то слишком долго. Более того, можно получить такую ситуацию: если остановить и дождаться когда давление упадет ниже минимума в системе, то он работая на минимуме частоты может набить магистраль выше уставки. Такое ощущение, что какое-то время опроса/работы/задержки где-то используется. Но 22-40 (min run time) = 10 сек, а больше ничего такого не вижу.
SVKan
сообщение 5.3.2021, 5:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Настройки ПИД контроля смотреть надо.
Пропорциональный коэффициент (20-93) увеличить и/или интегральный (20-94) уменьшить.
Если у вас с перелетами, то скорее интегральный убавлять надо. Ускорять реакцию.
Пропорциональный определяет сколько будет добавляться/убавляться, интегральный задает время реакции на расхождение.
lazybird
сообщение 5.3.2021, 6:44
Спасибо, но, кажется, я сравнивал настройки со 102-мы и они были одинаковы. Проверю еще раз при случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:33
