Вспомнить вентиляцию, Помогите вспомнить, что к чему |
8.12.2020, 20:04
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
[quote name='Elena13_95' И повторюсь, но кто расскажет про бризеры? [/quote]
Зайдите на форум хаус, там про них написано предостаточно.
9.12.2020, 17:37
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306
Цитата(l-nikolaev @ 4.12.2020, 2:00)  ТС: смотрите, у Вас три помещения: 2 кабинета 3+6 чел. и переговорка. Для получения ВУ вменяемой производительности надо согласовать с Заком рассадку. т.к. для вентиляции офисов надо считать воздух не на площадь, а на людей. При этом: переговорке -особое внимание. ДЛя переговорки надо считать воздух на длительность 2 часа на дофига народа. и тут получается. что надо или приточку очень большую, (которая будет простаивать при отсутствии переговоров, или что-то придумывать с перераспределением, например привод электрофицированный типа если переговоры редко бывают, то нажали кнопку -задвижка перекинулась и приток пошел на 2 часа в переговорку в ущерб кабинетам.. На счет электрифицированного привода вы имели ввиду нечто аналогичное регулятору переменного расхода воздуха КПРК от Арктики? Или вообще любой приводный клапан?
9.12.2020, 18:34
Пользователь №: 41921
Цитата(Elena13_95 @ 9.12.2020, 17:37)  На счет электрифицированного привода вы имели ввиду нечто аналогичное регулятору переменного расхода воздуха КПРК от Арктики? Или вообще любой приводный клапан? я посмотрел на эти КПРК, уж больно они замудреные, с управлением по модбасу... зачем это, у Вас-же нет автоматизации. Думаю..Обычный клапан с электроприводом. Началось совещание в переговорной: нажали выключатель на стене, на привод подалось 220в, он открыл воздуховод на переговорную, а второй клапан воздуховод на кабинет -закрыл второй воздуховод. Ну, или можно придумать как использовать один клапан для перенаправления воздуха, тогда в "штаны" на ветку кабинета надо установить подружиненный НЗ обратный клапан. Когда Эл. клапан перекинется на переговорную, НЗ клапан не даст воздуху идти в кабинет. Конечно сопротивление сети переговорной не должно быть слишком большим, что-бы НЗ клапан не продавило. с 2-мя Э. клапанами будет надежнее, но дороже на 30тр. (с приводами БЕлимо).
9.12.2020, 20:09
Пользователь №: 374943
Цитата(Elena13_95 @ 8.12.2020, 16:47)  У меня было неверное представление о сплит-системах. Я, почему-то решила, что они и на приток работают. А расскажите, есть ли приточные мульти-сплит? Я не нашла, и слабо представляю как это могло бы быть реализовано... но вдруг. Одно время это была популярная опция у японских сплит кондиционеров. Во внутренний блок подавался воздух с улицы. НО с сушественными ограничениями. Насколько помню (лет 10 назад монтировал такие сплиты) максимально подавалось 30м. куб. час свежего воздуха. Если сейчас данный вопрос актуален то можно подать приточный воздух в КАНАЛЬНЫЙ блок сплит системы. НО: 1. Воздух надо фильтровать от механических примесей. 2. В межсезонье, зимой подогревать. 3. Более 20% от производительности вентилятора внутреннего блока подмешивать(добавлять) уличного воздуха проблематично.
9.12.2020, 20:41
Цитата(Elena13_95 @ 8.12.2020, 16:47)  И кто может рассказать про бризеры? Все что я нашла - несколько брошюр для пользователь и одну инструкцию с не менее расплывчатым описанием. У некоторых заявлено не только подогрев, но и охлаждение приточного воздуха. За счет чего подогревает - догадываюсь, а охлаждение? Нигде подробностей пока не нашла. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать Недавно хороший видеобзор увидел по бризерам. С разборкой - посмотреть "начинку" можно. Про охлаждение - наверно и имеется ввиду рекуперация. Как в данном видеообзоре. Ссылка на видеобзор бризера-рекуператора.Из особенностей отмечу: двухступенчатую фильтрацию G3+H12
10.12.2020, 9:13
Цитата(Александр_Air @ 9.12.2020, 23:41)  Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать Недавно хороший видеобзор увидел по бризерам. С разборкой - посмотреть "начинку" можно. Про охлаждение - наверно и имеется ввиду рекуперация. Как в данном видеообзоре. Ссылка на видеобзор бризера-рекуператора.Из особенностей отмечу: двухступенчатую фильтрацию G3+H12 Про бризеры я уже почитала и в основном поняла. Да, охлаждают воздух в помещении за счет подмеса уличного воздуха более низкой температуры. Но производительностью они не более 160м3/ч, чего в моем случае мало. Хотя сама аппаратура интересная. Спасибо за обзор
Сообщение отредактировал Elena13_95 - 10.12.2020, 9:16
11.12.2020, 12:04
Очередной глупый вопрос: вытяжку из санузлов нужно делать отдельной системой, причем если смотреть поэтажно, то подключать рекомендуется не с каждого этажа к одному вертикальному коллектору, а через несколько. Это я помню с универа. А где-то есть вообще требования и подробности? Я пыталась по СП поискать, но норм не нашла. Прикрепила схемку, как это вижу.
11.12.2020, 12:26
Цитата(Elena13_95 @ 11.12.2020, 12:04)  .. Я пыталась по СП поискать, но норм не нашла. Прикрепила схемку, как это вижу. наберите в Яндексе "Система вентиляции спутник"
11.12.2020, 12:54
Пользователь №: 288610
Или как вариант - ТО 06-17640 "Пособие по проектированию принципиальных схем систем вентиляции".
Сообщение отредактировал Byzantian - 11.12.2020, 12:58
11.12.2020, 16:23
Спасибо. И еще вопрос: насколько можно верить расчету балансировки от Магика? Просто там же есть галочка "рассчитать несбалансированные устройства", и как я поняла он показывает фактический расход... Или нет? Просто меня смутило очень, что система с двумя ветками, без РК, по этому расчету выдает везде почти требуемый расход (+-1%)
11.12.2020, 20:07
Пользователь №: 570
Цитата Просто меня смутило очень, что система с двумя ветками, без РК У вас решетки типа АМР стоят, он ими и сбалансировал практически равнозначные ветки. Поставьте решетки без клапанов и посмотрите, что получится.
12.12.2020, 1:08
Цитата(Elena13_95 @ 11.12.2020, 12:04)  Очередной глупый вопрос: вытяжку из санузлов нужно делать отдельной системой, причем если смотреть поэтажно, то подключать рекомендуется не с каждого этажа к одному вертикальному коллектору, а через несколько. Это я помню с универа. А где-то есть вообще требования и подробности? Я пыталась по СП поискать, но норм не нашла. Прикрепила схемку, как это вижу. Т.е. как не нашли? А где искали тогда? Проектировщик ОВ обязан для начала внимательно изучить СП 60.13330.2016 и СП 7.13130.2013. Вот в СП 7 есть п. 6.10, без знания которого, по одним учебным воспоминаниям, Вы нормативно ничего. запроектировать не сможете. Ещё есть такие Рекомендации с картинками.
14.12.2020, 14:46
Цитата(Wiz @ 11.12.2020, 23:07)  У вас решетки типа АМР стоят, он ими и сбалансировал практически равнозначные ветки. Поставьте решетки без клапанов и посмотрите, что получится. А возможно также оставить без РК, или все же не стоит? Насколько это эффективно в реальности?
22.12.2020, 14:45
Цитата(l-nikolaev @ 9.12.2020, 20:34)  я посмотрел на эти КПРК, уж больно они замудреные, с управлением по модбасу... зачем это, у Вас-же нет автоматизации.
Думаю..Обычный клапан с электроприводом. Началось совещание в переговорной: нажали выключатель на стене, на привод подалось 220в, он открыл воздуховод на переговорную, а второй клапан воздуховод на кабинет -закрыл второй воздуховод. Можете помочь подробнее разобраться в этом? То есть искать привод с пультом управления или собрать цепочку. И как задать степень открытия клапана? То есть по факту должно быть две позиции у клапана... Я слабо представляю как это реализовать: что к чему подключить и тд И может еще кто пояснить. Не очень уловила момент, но у всего оборудования с функцией охлаждения должен быть внешний блок, или все же есть без внешнего блока (моноблочное что-то)?
Сообщение отредактировал Elena13_95 - 22.12.2020, 14:54
