> Дымоудаление из зала ресторана, Дымоудаление из зала ресторана
sashap29
сообщение 3.12.2020, 20:46
Пользователь №: 314156
Добрый день.
Проектирую вентиляцию в ресторане. Ресторан расположен на первом этаже 11 этажного здания гостиницы.
В технологической части ресторана имеется коридор длиной более 15 метров. В данном случае попадаю на дымоудаление из этого коридора согласно п. 7.2 в), на плане система ВД1.
Подскажите, как поступить с залом ресторана, который вмещает 108 посадочных мест? Нужно там предусмотреть дымоудаление, система ВД2? Согласно п. 7.2 ж) необходимо предусмотреть ДУ при условии более 1 человека на 1 м2 площади помещения.
Также имеется застекленная веранда с 80 посадочными местами, в которой тоже более 1 человека на 1 м2 площади помещения.
Подскажите, как быть с залом ресторана и с верандой, нужно там делать дымоудаление?
Прикрепленный файл  План_для_вентиляции.dwg ( 6,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
sashap29
сообщение 14.12.2020, 21:54
ИОВ
сообщение 15.12.2020, 0:36
По залу ресторана мне Ваш вопрос не понятен. Если получается менее 1 м2 свободной площади на человека, то надо выполнять п. 7.2 ж) и предусматривать там ДУ.
Веранда имеет 3 застеклённых фасада. Если сможете обеспечить расчётную площадь открывания окон для ест. проветривания, то ДУ не нужно предусматривать. Если не получается обеспечить ест. проветривание, то нужно предусматривать ДУ.
трое пожарников
сообщение 15.12.2020, 6:23
Пользователь №: 373960
все бы хорошо, да есть одна бумажка-запутанница, которую любят в экспертизах
https://yadi.sk/i/-gNAtmbnr8vtlw
sashap29
сообщение 15.12.2020, 9:21
В этом приказе речь идет про отдельно стоящие здания с числом этажей не боле 2х. В моем случае приказ не действует. А так интересная бумажка, надо взять на заметку.
ИОВ
сообщение 15.12.2020, 9:26
Бумажка-запутанница имеет прямое отношение к терминологии ГрадКодекса, в частности разъясняет, что является "объектом с массовым пребыванием граждан". Практически, только по этому разъяснению/письму определяется, подпадает ли ПД объекта под Экспертизу.
Мне не понятно, как можно манипулировать этим письмом при трактовке формулировок указаний СП 7.13130.2013. В п. 7.2 ж) и ранее не было термина "помещение с массовым пребыванием людей", а после вступления в силу ИЗМ.1 всё выглядит так:
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- с высокой плотностью пребывания людей;
3.20 помещение с высокой плотностью пребывания людей: Помещение площадью 50 м2 7 и более с постоянным или временным пребыванием людей числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера.
Я, конечно, знаю, что многие эксперты технически малограмотны (и даже встречаются вовсе безграмотные), но ведь вполне очевидно, что ни технически, ни юридически нельзя приравнивать друг к другу 2 совершенно разных термина разных нормативных документов.
sashap29
сообщение 15.12.2020, 9:28
Спасибо, с окнами на веранде подумаю. Там предполагается автоматическое поднятие и опуск остекления по всему периметру (летний и зимний вариант), поэтому по сигналу ПС думаю можно будет предусмотреть открытие одной из сторон.
ИОВ
сообщение 15.12.2020, 9:44
Цитата(sashap29 @ 15.12.2020, 9:28) *
... с окнами на веранде подумаю. Там предполагается автоматическое поднятие и опуск остекления по всему периметру (летний и зимний вариант), поэтому по сигналу ПС думаю можно будет предусмотреть открытие одной из сторон.
Вам расчёт покажет, обойдётесь ли только одним фасадом. Да и по законам физики нужно ведь обеспечивать приток воздуха, уходящего через рассчитанные проёмы для ест. проветривания.
Была, по-моему, очень познавательная тема по этому вопросу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 12:07
