> Замена вентиля термостата Valtec
evgk
сообщение 11.12.2020, 13:29
Пользователь №: 385134
Здравствуйте.
В коллекторе теплого водяного пола Valtec Combimix установлен термостат с выносным температурным датчиком, механический сильфонного типа (на первом фото).
Вентиль термостата (который в просвете трубы)
от контакта с теплоносителем (вода) начал закисать, иногда перекрывает просвет и останавливает движение теплоносителя, приходится снимать термоголовку и постучать по штоку вентиля, тогда просвет восстанавливается и тепло идет. Сама термоголовка (белая) с выносным датчиком работает, я снимал и проверял. Нужна замена вентиля термостата, но отдельно он не продается, нужно менять весь смесительный узел в сборе. Пришла мысль поставить вентиль от терморегулятора valtec для радиатора (на втором фото), посадочные места в трубе у них вроде одинаковые, но вот не знаю подойдет ли размер внутри смесительного узла. Как считают специалисты, возможен такой вариант?
Прикрепленный файл  IMG_20201209_132859.jpg ( 6,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
tiptop
сообщение 11.12.2020, 13:53
Из паспорта термоголовки:
5.1. Термостатическая головка должна использоваться совместно с термостатическими клапанами, выполненными по
стандарту HD 1215-2 Part2 и EN 215-1 part1
Из паспорта VT.048:
Номер стандарта на габаритные и присоединительные размеры HD 1215-2 Part2
То есть термоголовка к клапану должна подойти.
Подойдёт ли клапан к бобышке?
Пропускная способность, наверное, разная...
Сообщение отредактировал tiptop - 11.12.2020, 14:10
evgk
сообщение 11.12.2020, 14:32
А клапан в принципе выкручивается из смесительного узла или он запрессован, кто нибудь разбирал?
svoroponov
сообщение 11.12.2020, 16:13
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вообще то существует унификация в пределах одной фирмы. Скорей головка
под термостат такая же как и на обычном радиаторном термостатическом клапане. Просто клапан может быть от клапана DN 20 для большей пропускной способности. Посмотрите по интернету расходные характеристики вашего прибора и радиаторных клапанов DN 15 - 20.
Сообщение отредактировал svoroponov - 11.12.2020, 16:17
evgk
сообщение 11.12.2020, 21:31
Понимаете, клапан был сразу в составе узла смесительного, я даже не знаю на резьбе он или впрессован, вдруг сорву ключом. Поэтому и спрашиваю может кто разбирал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 5:58
