Нужен совет котёл Proterm, Гниет новый котёл |
14.12.2020, 13:54
Цитата(altsem @ 14.12.2020, 13:43)  Может я вам ещё должен процитировать ошибку F-29 из той инструкции, которую вы так и не удосужились открыть и прочитать? Я эту ошибку просто на память помню, но всё равно сверился. А вам что мешает прочитать про эту ошибку? Ничто не мешает. "F29" - "нет пламени" (сила тока ионизации аварийно низка) Цитата(altsem @ 14.12.2020, 13:43)  По фото ясно видно, что на поверхностях чугунного теплообменника наросты Наросты чего? Чугуна?
14.12.2020, 13:59
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(tiptop @ 14.12.2020, 13:54)  Ничто не мешает. "F29" - "нет пламени" (сила тока ионизации аварийно низка) Прочитал. Молодец. Уже начинает получаться. Цитата(tiptop @ 14.12.2020, 13:54)  Наросты чего? Чугуна? Вы веселитесь так, или отвечаете на вопрос автора? _____ В общем так К автору Причиной засора котла и дымохода явилась пониженная подача воздуха в помещение котельной. Решение: Надо обеспечить гарантированную подачу воздуха в помещение. "Гарантированная подача", это не приоткрытое окно, которое кто-нибудь когда-нибудь может просто закрыть. Гарантированная подача, это организация выделенного канала с улицы в помещение. О сечении канала можно узнать в инструкции по монтажу и эксплуатации.
Сообщение отредактировал altsem - 14.12.2020, 14:11
14.12.2020, 14:10
Цитата(altsem @ 14.12.2020, 13:59)  В общем так К автору Причиной засора котла и дымохода явилась пониженная подача воздуха в помещение котельной. А чем котёл засорился-то? И дымоход чем разъело? Нет, altsem, вместо того, чтобы писАть такое "объяснение", я бы лучше сам себя забанил.
Сообщение отредактировал tiptop - 14.12.2020, 14:11
14.12.2020, 14:13
Из: Питер фарева!
Цитата(tiptop @ 14.12.2020, 14:10)  А чем котёл засорился-то? И дымоход чем разъело?  ЧУГУННЫЙ теплообменник котла засорился сухим остатком конденсата, с небольшой примесью пыли из атмосферного воздуха. Пыли в этом наросте мало, но она есть. АЛЮМИНИЕВЫЙ дымоход и корродировал и налёта набрал одновременно. Корродировал из-за повышенного содержания угольной кислоты в дымовых газах. Содержание угольной кислоты повысилось из-за пониженного содержания воздуха на горелке котла. Решение изложено выше. Для Типтопа отдельный повтор: Требуется организовать гарантированную подачу воздуха в помещение котельной. Цитата(tiptop @ 14.12.2020, 14:10)  Нет, altsem, вместо того, чтобы писАть такое "объяснение", я бы лучше сам себя забанил.  Да занимайтесь чем хотите. В разговоры взрослых только не влезайте.
Сообщение отредактировал altsem - 14.12.2020, 14:28
14.12.2020, 14:20
Цитата(altsem @ 14.12.2020, 14:13)  Да занимайтесь чем хотите. В разговоры взрослых тллько не влезайте. Не будете сами себя банить?  ...А надо бы.
14.12.2020, 14:40
Из: Питер фарева!
По вопросу версии закончились? Решили таки на хим.экзерсисах закруглить? Понятно. Больше к Вам вопросов не имею.
К автору Чуть позже я размещу в этой теме фото с результатом работы теплообменника в условиях пониженной подачи воздуха.
Сообщение отредактировал altsem - 14.12.2020, 14:40
14.12.2020, 14:57
Цитата(jota @ 14.12.2020, 0:09)  Это так для теплообменника котла и оттуда в канализацию, а для коаксиальных дымоходов делают уклон в сторону улицы. Там конденсата очень мало не в нашем климате... как ни пройдёшь по деревне, так везде, где уклон на улицу: сопли висят до самой земли.
14.12.2020, 15:10
Из: Питер фарева!
Ну это хлорид алюминия. Любой химик докажет
14.12.2020, 15:10
Цитата(LordN @ 14.12.2020, 14:57)  не в нашем климате... как ни пройдёшь по деревне, так везде, где уклон на улицу: сопли висят до самой земли.  Люди укорачивают коаксиальные воздуховоды, чтобы дымовую трубу льдом не перекрывало.
Сообщение отредактировал tiptop - 14.12.2020, 15:12
14.12.2020, 15:15
Из: Питер фарева!
Не льдом, а хлоридом алюминия. Типтоп, надо держать терминологию на уровне
Кстати, Типтоп, разобрались с функционалом дымовой камеры с турбонасадкой и без оной?
Сообщение отредактировал altsem - 14.12.2020, 15:16
14.12.2020, 15:35
Из: Питер фарева!
Ведь в её функционале четыре строчки. Точнр разобрались? Или как в истории с инструкцией?..
14.12.2020, 21:01
Из: Питер фарева!
Теперь немного о конденсате на теплообменнике Теплообменник недешёвого настенного турбированного котла с конвекционной горелкой и регулятором скорости вращения вентилятора. Вентилятор изменяет свою скорость в зависимости от модуля открытия газового клапана. И есть ручная преднастройка вентилятора в зависимости от длины дымохода. Котёл под постоянным присмотром и на подмену теплообменники есть, поэтому можно было поэксперементировать. Взял, да и дал слегка заниженную преднастройку по воздуху. То-есть сделал избыток воздуха явно менее 1,3. Естественно СО2 подскочил. В результате, теплообменник при нагреве бойлера работал в сухом режиме (когда котёл выходил на +70 и выше), а при переходе в режим отопления мокрел, но конденсат не гнал. Котёл в режиме отопления (радиаторы) работал на границе перехода в режим конденсации, что и сказалось на состоянии теплообменника, не предназначенного к работе в "мокром" режиме. На фото ниже - результат через три месяца работы. .
Сообщение отредактировал altsem - 14.12.2020, 21:07
14.12.2020, 21:07
Пользователь №: 140571
Цитата(altsem @ 14.12.2020, 21:01)  Естественно СО2 подскочил. Может, всё-таки СО?
14.12.2020, 21:08
Из: Питер фарева!
СО2
14.12.2020, 21:11
И откуда же он взялся? Газу столько же, кислорода меньше, откуда 2?
14.12.2020, 21:13
Из: Питер фарева!
Не знаю. Не химик. Но речь о другом.
14.12.2020, 21:17
А измеряли чем? Сколько смотрел на настройку горелок, всегда наладчик измеряет СО в ppm, ни разу не видел, чтобы измеряли СО².
14.12.2020, 21:28
Цитата(Kotlovoy @ 14.12.2020, 21:17)  Сколько смотрел на настройку горелок, всегда наладчик измеряет СО в ppm, ни разу не видел, чтобы измеряли СО². Образованный наладчик в первую очередь смотрит на концентрацию кислорода (результат прямого измерения), необразованный - на CO 2 (вычисленная величина). Во вторую очередь смотрят на CO.
14.12.2020, 21:43
Из: Питер фарева!
СО конечно измеряется. Только по СО2 тоже можно сделать определённые выводы. В этот раз снижал избыток воздуха, просто поглядывая на срез дымохода. Если при околонулевых температурах на улице мы видим пар непосредственно на срезе дымохода, то это говорит о том, что избыток воздуха явно ниже 1.3 и просто ниже 1.2. Косвенно сие свидетельствует о поднятии доли СО2 в дымовых газах. Цитата(tiptop @ 14.12.2020, 21:28)  Образованный наладчик в первую очередь смотрит на концентрацию кислорода (результат прямого измерения), необразованный - на CO2 (вычисленная величина).
Во вторую очередь смотрят на CO. Образованный наладчик в первую очередь обращает внимание не на состав дымовых газов, а на условия работы оборудования. К примеру, на наличие или отсутствие приточного воздуха в помещении. Далее, грамотному наладчику, при оперативной работе с бытовым котлом вполне достаточно сажевого насоса. Не вина того наладчика, что многие "образованные наладчики" нынче не в курсе, как работать с таким сложнейшим устройством. У Типтопа по состоянию теплообменника вопросы есть? У Типтопа по состоянию теплообменника вопросов нет. Автору темы всё понятно? Чуть ниже (для ведущего мастера)небольшая картиночка, без цифр Типтоп, после Ваших пассажей в данной теме, про образованность можно было бы высказываться как-нить поскромней  ____________________ Kotlovoy. Посмотрите,что происходит именно с СО2 чуть левее жёлтого поля
Сообщение отредактировал altsem - 14.12.2020, 22:00
14.12.2020, 22:16
Из: Питер фарева!
Цитата(LordN @ 14.12.2020, 14:57)  не в нашем климате... как ни пройдёшь по деревне, так везде, где уклон на улицу: сопли висят до самой земли.  LordN. Если при околонулевых температурах (от -5 до +5) в "режиме трубочист" мы видим ( видим!) пар непосредственно на срезе дымохода, то это означает, что нашему неконденсационному газовому котлу просто не хватает избыточного воздуха При более низких температурах, и нормальном избытке воздуха (от 1.2 и выше) вполне допустимо видеть и пар, непосредственно на срезе, и не особо интенсивно капающий конденсат. (по собственному опыту,  )
Сообщение отредактировал altsem - 14.12.2020, 22:28
14.12.2020, 22:30
Цитата(altsem @ 14.12.2020, 21:43)  Kotlovoy. Посмотрите,что происходит именно с СО2 чуть левее жёлтого поля Чуть левее жёлтого поля никого не интересует, если вы не собираетесь добывать газовую сажу. Компромисс, собственно, состоит в том, чтобы не терять топливо в виде СО и углерода в виде сажи, и непродуктивным нагревом лишнего кислорода и, главным образом, азота. К тому же осевшая на теплообменнике сажа приводит к потерям тепла с дымовыми газами, поэтому оптимальным будет всё-таки небольшой избыток кислорода. И котёл реже чистить. Правда, с бытовыми котлами дел практически не имею, если не считать регулярного ремонта плат контроллеров, может, у них своя специфика, и КПД не главное?
14.12.2020, 22:41
Из: Питер фарева!
Цитата(Kotlovoy @ 14.12.2020, 22:30)  Чуть левее жёлтого поля никого не интересует, если вы не собираетесь добывать газовую сажу. Компромисс, собственно, состоит в том, чтобы не терять топливо в виде СО и углерода в виде сажи, и непродуктивным нагревом лишнего кислорода и, главным образом, азота. К тому же осевшая на теплообменнике сажа приводит к потерям тепла с дымовыми газами, поэтому оптимальным будет всё-таки небольшой избыток кислорода. И котёл реже чистить. Правда, с бытовыми котлами дел практически не имею, если не считать регулярного ремонта плат контроллеров, может, у них своя специфика, и КПД не главное? Так полностью согласен. Я просто показал результат работы неконденсационного котла при недостатке избыточного воздуха. Это фото не то 15 не то 16 года. Ну просто была возможность погонять котёл в режиме богатой смеси. Почему нельзя опубликовать практический результат? Тем более, что тот результат весьма пришёлся к данной теме. В случае по фото, никакие химии не могли повлиять на работу котла. Котёл турбированный, с коаксиальным дымоходом и забором воздуха с улицы. Уменьшение объёма воздуха на горение, это было единственное изменение. Так что в плане "чистоты эксперимента" всё было соблюдено. Естественно, что через три месяца теплообменник был заменён и вентилятор был перенастроен  Кстати, даже через три месяца пар был виден(!) на срезе дымохода. То-есть уже и теплосъём с теплообменника никакой, и температура дымовых газов повышенная, и соответственно расход газа повышенный, а всё-равно - пар непосредственно на срезе дымохода. При нормальном избытке воздуха и околонулевых температурах, в режиме "трубочист", есть отступ видимого пара от среза ну хотя бы 5-7 см. А здесь - нет. Вот такие вот результаты того эксперимента. А теперь возвращаемся к вопросу в пост-1 . Герметичная котельная там, вот и весь секрет. А применение турбонасадки только ухудшило ситуацию.
Сообщение отредактировал altsem - 14.12.2020, 23:00
14.12.2020, 23:10
Из: Питер фарева!
Цитата(Kotlovoy @ 14.12.2020, 22:30)  К тому же осевшая на теплообменнике сажа приводит к потерям тепла с дымовыми газами, поэтому оптимальным будет всё-таки небольшой избыток кислорода. И котёл реже чистить. Вот это и есть та причина, по которой, котлам с конвеционной горелкой частичного смешения обычно предписан избыток воздуха 1.3 Я ж говорю, что согласен полностью Кстати именно поэтому настройку турбированного котла под дымоход провожу именно при околонулевых температурах. В Питере и ЛенОбласти, это почти весь отопительный сезон. И не надо там никаких газоанализаторов. Всё намного проще, в случае с неконденсационным бытовым котлом конечно Хотите, проверьте с газоанализатором. Но уверяю, что быстро надоест, оперативно настроив котёл, каждый раз узнавать от газоанализатора одно и то же. "День сурка" утомляет очень быстро  (да и ячейки нынче недёшевы)
Сообщение отредактировал altsem - 14.12.2020, 23:23
14.12.2020, 23:49
Из: Питер фарева!
И ещё одно приятное и неожиданное "кстати" по результатам того эксперимента. Теперь в настенных турбированных и нетурбированных неконденсационных котлах (независимо от марки и модели) просто отключаю крайние ламели. Если конечно датчики ионизации и электроды розжига не разнесены по краям горелки. Личный "рекорд" 6  рабочих из 14 имеющихся в двухконтурном нетурбированном настеннике Protherm Gepard 23
Сообщение отредактировал altsem - 15.12.2020, 0:02
15.12.2020, 14:09
Из: Питер фарева!
Цитата(altsem @ 14.12.2020, 22:41)  Вот такие вот результаты того эксперимента. А теперь возвращаемся к вопросу в пост-1 . Герметичная котельная там, вот и весь секрет. А применение турбонасадки только ухудшило ситуацию. Почему трудно понять, откуда в такой котельной появляется ошибка F-29? Для того чтобы увидеть ошибку, надо подойти к котлу. Для того чтобы подойти к котлу, надо оказаться в помещении котельной. Для того чтобы оказаться в помещении котельной, надо в него войти. Для входа в помещение надо открыть входную дверь... После чего, сняв ошибку и окончательно запутавшись в базовых формулах и прочих основных основах, выходим из котельной и закрываем дверь.
Сообщение отредактировал altsem - 15.12.2020, 14:09
15.12.2020, 16:02
Из: Питер фарева!
Разряжение в помещении устраивает ещё одну неприятность. Дело в том, что в помещении с изменяемым атмосферным давлением практически невозможно нормально откалибровать давление на соплах горелки частичного смешения. Разрежение приводит к увеличению давления на соплах. Клапан не учитывает атмосферную депрессию, так как настройки у него статические. То-есть и воздуха мало (и часть этого недостающего воздуха транзитом протягивается турбонасадкой мимо горелки в дымоход), и газа на сопла поступает больше положенного. В результате получаем не обогащённую, не богатую, но просто богатейшую смесь.
И конечно, пока котёл и дымоход находятся в новом состоянии, хозяин может просто не замечать происходящего. Но вот буквально месяц работы... И всё встаёт на свои места. И да. Всех этих неприятностев надо было избегать ещё при организации помещения и при пуско-наладочных работах.
Сообщение отредактировал altsem - 15.12.2020, 16:20
15.12.2020, 17:46
"Разряжение"... А разве не "разрИжение"? Цитата(altsem @ 15.12.2020, 16:02)  получаем не обогащённую, не богатую, но просто богатейшую смесь. Понимаю, что учились по переводным инструкциям к котлам. Но уж нетрудно, наверное, найти в интернете, что такое "обогащённая топливная смесь".
15.12.2020, 18:14
Из: Питер фарева!
Цитата(tiptop @ 15.12.2020, 17:46)  "Разряжение"... А разве не "разрИжение"?  Или разрЯжение? От слова ряженый. Цитата(tiptop @ 15.12.2020, 17:46)  Понимаю, что учились по переводным инструкциям к котлам. Но уж нетрудно, наверное, найти в интернете, что такое "обогащённая топливная смесь".  По этой теме уже увидел, что и насколько понимаете. С богатейшей "переобогащённой" смесью всё в порядке. Не буду посылать Вас в библиотеку. Годы уже не те. Свои терминологические экзерсисы оставьте для себя. Кроме Вас они никому не интересны. Скажите лучше, как там с функционалом дымовой камеры? Разобрались? Что там с четырмями её функциями? Уж скоро третьи сутки пойдут. Смогли в академических учебниках инфу найти? Нет? Тогда Вам к "образованным наладчикам" надо обратиться. Поржать ещё успеем Вам текст вопроса виден?
Сообщение отредактировал altsem - 15.12.2020, 18:23
15.12.2020, 18:23
altsem, больше не пишите здесь, пожалуйста, свою ахинею.
Хватит уже.
15.12.2020, 18:26
Из: Питер фарева!
То-есть, в переводе с русского на русский, так и не узнали, для чего нужна сия загадочная коробка? Так бы сразу и сказали
Сообщение отредактировал altsem - 15.12.2020, 18:39
