4 страниц V  « < 2 3 4
> Нужен совет котёл Proterm, Гниет новый котёл
altsem
сообщение 17.12.2020, 16:34
Сообщение #91
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Владислав.
Чтобы гарантированно подавать в помещение воздух, можно исходить из следующего:
на 1 кВт мощности атмосферного котла сечение канала должно составлять 8кв.см. В Вашем случае получаем канал сечением 400кв.см. в случае естественной подачи воздуха с улицы. Для соблюдения этого условия не может быть никакой речи о приточном клапане. Это уже выбор между "шашечки или ехать". Надо обеспечить подачу воздуха, а не "обозначать его подачу" неким элегантным клапаном в стене.
От качественной подачи воздуха в помещение зависит и разряжение на горелке, и , как одно из следствий, корректная работа газового клапана.
___________
На фото видим приоткрытое окно. Если таким образом приоткрыть окно 130х65, то в результате получим сечение немного меньше 2000 кв.см. Это означает, что если приоткрытое окно на фото 130х65, то необходимый приток превышен почти в 5 раз. То-есть меньше надо.
Круглый канал 125 имеет сечение примерно 120 кв.см, что как минимум в три раза ниже требуемого сечения. Это если канал выполнен без всяких нахлобучек, как у красивых приточных клапанов. То-есть больше надо.
Вот и получается, что приточный клапан для такого котла, это как соломинка для аквалангиста.
Сообщение отредактировал altsem - 17.12.2020, 16:42
altsem
сообщение 17.12.2020, 17:25
Сообщение #92
Из: Питер фарева!
Если же есть желание поточнее откалибровать сечение приточного канала, то остаётся только выполнить канал сечением 400кв.см. , закрыть окно, дверь, и, при работающей турбонасадке, уменьшать сечение канала, сверяясь при этом с данными у-образника. Тогда можете всё чётко настроить.
Но самое простое, это просто обустроить приточный канал, и всё.
Тем более, что помещение котельной нуждается в воздухообмене независимо от того, работает котёл или нет.
Кстати это одна из причин, по которой турбонасадку лучше устанавливать на высоте не менее полуметра от котла. При соблюдении этого условия через дымовую камеру в случае простоя котла протягивается минимально необходимое количество вентиляционного воздуха. Вот почему на весёлой картинке турбонасадка не насажена непосредственно на дымовую камеру, но поднята на некоторую высоту.
Да, теплопотери простаивающего котла будут чуть выше, но всё-таки соблюдение подъёма, это более правильное решение.
Сообщение отредактировал altsem - 17.12.2020, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 2:16
