> ВГП труба под грувлок
Dima91
сообщение 14.12.2020, 17:33
Пользователь №: 385245
Здравствуйте! Помогите разобраться с ВГП трубами под грувлок.
В технической документации к желобонакатчику сказано, что сварные швы перед накаткой желобков нужно шлифовать. Соответственно вопрос:
1. Не изменит ли данная манипуляция свойства сварного шва? Не разойдется ли он после этого?
2. Какая высота внутреннего шва допускается? Правильно ли я понимаю , исходя из выдержки ГОСТ 3262-75 "
На трубах, изготовленных методом печной сварки, допускается в месте шва уменьшение наружного диаметра до 0,5 мм при наличии в этом месте пологого утолщения по внутреннему диаметру не более 1,0 мм", что высота шва вообще никак не может превышать 1 мм?
Сообщение отредактировал Dima91 - 14.12.2020, 17:36
Ответов (1 - 2)
Nikk65
сообщение 14.12.2020, 18:09
Пользователь №: 29598
На ВГП швы уже шлифованные, на электросварных не шлифуются.
Dima91
сообщение 14.12.2020, 18:45
Получается, что внутренняя поверхность должна быть гладкой?
А если есть шов, то подсунули электросварную?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:56
