> Радиаторы и конвекторы в одной квартире
Egor77
сообщение 18.12.2020, 0:01
Пользователь №: 385393
Подскажите плз:
Квартира, предпоследний 12й этаж. Двухтрубная система, от гребенки на этаже в квартиру. В квартире своя гребенка предполагается с лучевой разводкой до каждого радиатора.
3 окна. 2 окна обычных, одно окно в пол.
Хотелось бы под окном, которое в пол, поставить внутрипольный конвектор.
Говорят может не работать из-за разницы высоты обычных батарей и конвектора.
Могут ли быть проблемы и как их избежать?
Понимаю, что и сам конвектор внутрипольный, видимо, так себе работает, тем более хочу небольшой глубины - сантиметров 8, и без вентилятора...
сообщение 18.12.2020, 0:20
только термостат на конвектор обязательно поставьте, тот что "для двухтрубок" с повышенным сопротивлением, иначе сломаете работу системы отопления себе и соседям( и на прочих батареях их не убирайте).
А "без вентилятора.... ну большой прибор( по размеру) будет, зато не жужжит.
у дочери в квартире так же- проблем нет с "может не работать". Пылесосят периодически сняв решетку.
"сам конвектор внутрипольный, видимо, так себе работает"
У них всех просто низкая теплопроизводительность из за такого исполнения и кажется что так себе. Не температура самого прибора характеризует его "ух как жарит", а обеспечиваемая им температура в помещении.
Сообщение отредактировал инж323 - 18.12.2020, 0:33
l-nikolaev
сообщение 18.12.2020, 8:54
Пользователь №: 41921
при двухтрубке и лучевой разводке- проблем не будет.
внутрипольный конвектор ставьте с вентилятором, обязательно. этаж предпоследний, рано или поздно проблемы с циркуляцией появятся. вентилятор хоть как-то поможет продержаться. тем более, что его можно не всегда включать.
Если окно "не совсем в пол" и есть хоть небольшой подиум -можно приподнять конвектор над уровнем пола и поставить без вентилятора но оставить под конвектором щель для притока воздуха с уровня пола.
Egor77
сообщение 18.12.2020, 9:04
т.е. поджимать остальные батареи, чтобы работал конвектор? от остальных холодно не будет smile.gif?
я как раз думал остальных добавить больше у соседнего окна. А конвектор - так, чтобы от окна сильно холод не шел и не запотевало.
Хотя вот в доме у меня - возле окна на кухне нет батареи в принципе. А возле другого окна тоже батарея особо не работала - фактически работала одна. И ничего не было холодно и не запотевало...
Подиум не выйдет сделать, там как раз таки очень низко рама нижняя окна sad.gif Только ставить лавочки, но их не очень хочется...
lovial
сообщение 18.12.2020, 10:28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Если на вводе в квартиру будет нормальный перепад давления - будет работать. В радиаторах при правильном (сверху вниз) подключении действительно появляется дополнительный напор, но он очень небольшой.
Теплоотдача внутрипольного конвектора без вентилятора будет небольшая (100-150 Вт на погонный метр), так что для отдельного помещения он не годится. Если же в помещении есть еще приборы - то да, вариант. Можно даже термостатический клапан не ставить, радиаторные вентили поставьте на него, и все.
сообщение 18.12.2020, 13:55
фраза неправильная. Без хорошего сопротивления в узле объвязки отопительного прибора двухтрубки перестают работать. И потому термостаты из объвязки убирать нельзя т.к. система станет гидравлически не устойчивой, хотя это называется теплоустойчивостью( при разных Т на улице может работать очень по разному).
А желание поставить под окно в пол конвектор вобщем то правильное- и поток холода с окна стекающий уберете и конденсата не будет, а термостаты еще не дадут лишнее, не нужное вам тепло на отопление забрать. хотя увеличение приборов даст некие затраты на них финансовые, а вот нужные они или неоправданные сложно сказать на таком этапе не глядя в проект и реальную квартиру. Это вам в куртке пришедшему смотреть на текущий ремонт тепло и рабочим тепло работать, а после ремонта вам в халате или труселях тепло будет или как? Кто ж знает вашу любимую и желанную Т в помещении для вас, кроме вас?
А "башку" термостату конвектора поставьте с выносным датчиком и датчик не высоко, лучше у пола на 100-150 мм.
altsem
сообщение 18.12.2020, 14:21
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Там ведь в доме том, с этажными коллекторами, наверняка имеется атмосферная автоматизация (если не районная диспетчеризация на ТП). И потому получается, что расход непосредственно на отопительном приборе при любой температуре "за бортом" примерно одинаков. (качественное регулирование, так ведь?). Вопрос тогда только в том, чтобы предустановить нужный расход на приборе. Что и делается, либо на квартирном коллекторе, либо вентилем обратного потока на приборе, либо термостатическим вентилем (если он снабжён встроенным статическим регулятором). Средств статической балансировки в коллекторной схеме должно хватать на все случаи жизни. Ну а термостат на термостатическом клапане... приятная и полезная опция количественного регулирования непосредственно в районе расположения прибора.
если ничего не перепутал конечно..
Egor77
сообщение 18.12.2020, 23:29
А поможет кто-то все это спроектировать?
Если есть у кого-то время, напишите в личку плз
Ну и не плохо бы по воде тоже проект..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:30
