> ПЧ DELTA model:1000231278/HAW-1100AP-1A (220в, 1,5кВт,3ф), Выдает ошибку 02-А2
boris-003
сообщение 19.12.2020, 16:39
Пользователь №: 208989
Добрый вечер коллеги. Данный ПЧ от беговой дорожки. выполнен как одноразовое изделие, но при аккуратном вскрытии существует возможность ремонта. Произошел перепад напряжения сети 220 вольт, данное изделие остановилось и выдает ошибку 02-А2 (повышенное/пониженное напряжение шины постоянного тока МСВ (выяснилось, что МСВ это вся плата в сборе)). При детальном осмотре - вся защита (предохранители, варисторы, позисторы) целые не отработали, вышел из строя ШИМ-контроллер IC703, заменил, второй БП заработал, но всё без изменений так-же выдаёт ошибку. На выходном модуле прозвонил диоды IGBT транзисторов, всё в норме. На плате управления (контроллер) стоят 2 светодиода и в момент старта они начинают мигать, но в момент появления ошибки один из них перемаргивает, что не происходит на рабочей плате (при старте мигают оба стабильно). Немного я в недоумении, может кто-то сталкивался с подобными вещами? Методов проверок выходного модуля не нашёл, надо громоздить управление, а оно осталось на дорожке (RS-485), в общем нет информации. Единственное думаю, что токовые датчики накрылись, как их проверить. Название некоторых элементов БП2 не понятно. Набросал схему предоставляю Вашему вниманию, надеюсь на сотрудничество.
kold
сообщение 21.12.2020, 10:24
Пользователь №: 294955
На плате видно много пыли, для начала нужно платы помыть. По опыту таких ПЧ штук 15 было и после того как помоешь платы показания тока приходят в норму, если нет то обвязку микросхем проверить нужно, бывает вылетают резисторы, сами микросхемы редко вылетают.
goodween
сообщение 7.3.2021, 2:22
Пользователь №: 388526
День добрый, а с ошибкой 02А3 не сталкивались, в описании ее нет
goodween
сообщение 7.3.2021, 21:48
Промыл, начала запускаться и работать. После выключения может нормально запуститься, а может и выдать 2А3, но после следующей перезаггрузки будет работать
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:43
